Het is nu vr sep 11, 2026 23:21
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 355 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  Volgende
 Berichttitel: Re: Dodge W200 '77
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 23:53
Als je je contact aanzet hoor je dan wel je relais klikken onder je motorkap en in je lpg tank?
Als er 1 niet klikt, geen gas!
GVD Peer....
ik ga m'n meisie verwennen :bounce:
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 1:51
Woonplaats: online
rotor en verdeelkap al vervangen?
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 11:42
Rotor, verdelerkap, bougies en kabels, bobine, module en de weerstand zijn allemaal vervangen geweest vorige maand.
Krijg gas, vallen geen kleppen dicht of iets dergelijks.
Ligt echt aan de ontsteking, bobine kabel naar de verdeler los getrokken en die trekt geen vonk naar massa.
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 14:53
Krijg je wel spanning op je bobine?
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2012 20:18
Spanning op de bobine, tijdens contact en tijdens het starten.
Heb het allemaal gehad Marco, met nieuwe onderdelen ga ik straks een nieuwe start maken.
En als ie dan nog nie wil vonken ga ik een deel van de kabelboom opnieuw aanleggen! :D
BerichtGeplaatst: vr feb 24, 2012 9:53
En krijg je wel een signaal uit de ontsteking naar het moduul of de bobine?
BerichtGeplaatst: vr feb 24, 2012 22:56
Heb ik helaas niet kunnen meten hier op de stoep.
Net naar m'n werk toe gesleept en als mijn pakketje binnenkomt toch eens kijken of ik er leven in kan krijgen.
Trouwens afgelopen dinsdag nog een flinke backfire gehad vanwege opgehoopt gas (vergeten de gasinstallatie los te gooien met testen)
Maar te hopen dat ik daarmee geen pakkingen/keerringen mee opgeblazen heb :roll:
BerichtGeplaatst: vr feb 24, 2012 23:27
f*ck, dat is balen man dat ie niet meer wil lopen.
Heb je er al eens eerder last van gehad dat ie slecht liep of helemaal niet wou lopen? Je zou toch zeggen dat het niet veel kan zijn bij een W200.
BerichtGeplaatst: za feb 25, 2012 1:09
Ik zou er toch is een andere bobine opzetten een defecte bobine kan gewoon stroom doorlaten.
Of kijk of je een vonk hebt, als je die heb, en je heb gas, MOET hij aanslaan!
BerichtGeplaatst: za feb 25, 2012 18:47
Voorheen eigenlijk nooit geen problemen gehad Sander, gelukkig maar.
Dat is het 'm nou juist, die vonk is er niet. Ook niet met een andere bobine.
Dinsdag verwacht ik m'n nieuwe ontsteking, gaan we weer vrolijk verder beunen :bounce:
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2012 21:01
Weer een probleem uit de wereld!
Gisteren m'n nieuwe verdeler en contactslot gemonteerd. Starten en lopen.
Vandaag ontsteking afgesteld met behulp van en strobo-lamp van Peer/Thijs. Loopt ook een stuk beter en mooier als voorheen 8)
Morgen bumpers afhangen.
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2012 21:11
Mooi Patrick! weer brullen dus!
En merge ekkes een fotootje hier neergooien van het complete plaatje he :D
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2012 21:23
Woonplaats: online
:thumbleft: Waar zat het nou in denk je, de verdeler of het contactslot?
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2012 21:29
Verdeler, duidelijk te zien dat de opnemer geraakt was door de reluctor.
Maar omdat het toch uit Amerika moest komen meteen een nieuw contactslot mee laten komen. Altijd beter als een gebruikte.
Ben er weer blij mee :lol:
BerichtGeplaatst: di feb 28, 2012 21:47
Woonplaats: online
Ik heb ineens het zelfde probleem als jij had vandaar dat ik wel benieuwd was.
Ik ga ook maar even een andere verdeler proberen :wink:
