Het is nu za okt 17, 2026 0:59
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 241 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Volgende
BerichtGeplaatst: do jun 09, 2011 14:42
Zo dat zijn een paar hendige blokken ijzer :shock:
BerichtGeplaatst: do jun 09, 2011 15:30
gelukkig geen ijzer, maar alu,
anders gaat het helemaal veel wegen :)
BerichtGeplaatst: do jun 09, 2011 16:22
O ik dacht al, dat zal lekker rijden :wink:
BerichtGeplaatst: do jun 09, 2011 16:30
had wel goed voor de wegligging geweest :)
BerichtGeplaatst: vr jun 10, 2011 23:05
En klaar (bijna dan) nog even speciaal beiteltje besteld om toch gebruik te gaan maken van de conische wielbouten.
Dus die komt dinsdag binnen
BerichtGeplaatst: vr jun 10, 2011 23:13
Vakwerk Christiaan :thumbleft: Ik was laatst bij Ton van der Sluis, die doet ook van allerlei soorten draai en freeswerk en heb daar een tijdje staan te kijken en het is toch wel weer een vak apart hoor :shock: Ik doe het niet na.
Joost.
BerichtGeplaatst: vr jun 10, 2011 23:23
dank u, :) vind het nog leuk om te doen ook,
BerichtGeplaatst: za jun 11, 2011 22:20
En vandaag eronder gezet :)
Dus rij nu niet meer voor gek
Nu opzoek naar een oplossing, dat hij niet meer zo breed hoeft.
BerichtGeplaatst: za jun 11, 2011 23:04
Geregistreerd: za maart 27, 2010 17:32
Is wel beter zo maar ga je met die spoorverbreders niet meer lakschade krijgen door steentjes die in de banden blijven hangen en loskomen bij een hoge snelheid? Is wel goed gedaan in ieder geval, vakmanschap, da zien we graag. :thumbleft:
BerichtGeplaatst: za jun 11, 2011 23:10
thanks,
daarom wil ik ze ook zo snel mogelijk er weer onder vandaan hebben :)
heb even zitten kijken, waarschijnlijk langere wielstuds opt werk laten draaien,
en dan kan er een spacer van 12/13mm onder, (is maar 8mm nodig)
maar met 12/13 kan er ook weer een centreerring op en dan vind ik toch wel belangrijk.
BerichtGeplaatst: zo jun 12, 2011 9:59
Staat hem goed die velgen christiaan :shock:
BerichtGeplaatst: zo jun 12, 2011 14:04
thanks,
BerichtGeplaatst: zo jun 12, 2011 14:08
Woonplaats: Doetinchem
Weet je al hoe je het nu op gaat lossen dan? Zonder tijdelijke oplossing.
Egon
BerichtGeplaatst: zo jun 12, 2011 14:11
deze spacers zijn tijdelijk,
ik ga nu uitzoeken om zo dun mogelijke spacers (heb maar 8mm nodig) toe te gaan passen.
planning is om wat langere wheel studs te draaien, zodat je toch genoeg draad overhoud om je moeren op te schroeven.
BerichtGeplaatst: zo jun 12, 2011 20:35
Deze dan
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Wheel-Ad ... 070wt_1165
Kun je je originele moeren gebruiken.
Egon
