Het is nu vr sep 11, 2026 23:21
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 355 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  Volgende
 Berichttitel: Re: Dodge W200 '77
BerichtGeplaatst: ma nov 07, 2011 18:33
JaapMopar schreef:
Patrick, ga je hem eigenlijk laten spuiten of doe je het gewoon mee d'n kwast?
Ik wil het gewoon met de kwast gaan doen, is toch een stukkie goeiekoper, maar vraag me af of je dan ook die vervaging tussen de kleuren kan maken...
Als je het mooi wilt doen zoals de truck van Mike zal je hem moeten spuiten :wink:
En als je slim bent begin je met de lichtste kleur. (Die kan je wel met de kwast of roller aanbrengen)
BerichtGeplaatst: ma nov 07, 2011 20:43
Het voorbeeld van Sander is 'm. Zo moet ie ongeveer worden.
Maar dat duurt nog wel ff voordat het zover is.
Gisterenmiddag de bak eraf gehaald om eerst het chassis te kunnen gaan behandelen en de cabine en het front
op een paar plaatsen te maken.
Dus die maar op een pallet aan de kant gezet
Das een stuk gemakkelijker :D
Morgen avond weer verder klussen.
BerichtGeplaatst: ma nov 07, 2011 21:01
t gaat lekker patrick :thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: ma nov 07, 2011 22:26
je bent zeker goed bezig patrick :thumbright: :thumbright: :happy7:
BerichtGeplaatst: zo nov 13, 2011 20:40
Deze week in de avond en dit weekend aardig opgeschoten met het chassis.
Schokdempers + draagbalk en kabelboom weg gehaald op overal goed bij te kunnen
Een aantal dwarsbalken verwijderd en vast behandeld op de werkbank, stukke gemakkelijker
6uur bezig geweest om het chassis schoon te maken. Dit is nog alleen de linker kant.
En dan eindelijk in de menie gezet. Tot aan de voorste ophanging van de cabine.
De rest komt over een paar weken als het front uit mekaar gaat.
Aankomende week weer verder beunen :bounce:
BerichtGeplaatst: zo nov 13, 2011 20:46
Leuk werk he, chassis kaalschuren :roll: :D
BerichtGeplaatst: zo nov 13, 2011 21:14
Sodemieters geen half werk goed bezig :shock:
BerichtGeplaatst: zo nov 13, 2011 21:22
Ik blijf dit een ruige truck vinde, kickuh man!!!
Mooi werk, kan je truck er weer jaren tegenaan :thumbleft:
BerichtGeplaatst: zo nov 13, 2011 22:20
Dat gaat de goede kant op :thumbleft:
BerichtGeplaatst: zo nov 13, 2011 23:12
Goed bezig Patrick :thumbright:
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2011 20:57
Deze week aardig op kunnen schieten in de avond uren.
Chassis klaar, ook de schokdempers, kabelboom, handremkabels en steunen zitten er weer op
Linker deur voor in de hoek was een beetje slecht :roll:
Nieuwe stukken binnen en buitenplaat
Buitenscherm linksvoor was aan de binnenkant en buitenkant niet al te best meer :D
Stuk nieuwe plaat erin, ingekort vanwege de grote banden die ze af en toe raakte en een nieuwe rand eraan
Nieuw stukje binnenscherm, van 2mm gemaakt ipv 1mm origineel
Is nu ook klaar voor montage
Het chassis waar alles eigenlijk om begon heb ik linksvoor meteen aangepakt nu de schermen er toch af zijn.
Dakgoot en kitranden even schoon maken waar nodig en behandelen
Morgen weer verder met de cabine en de schermen aan de rechterkant.
Daarna het front voorzien van een nieuwe balk en chassis behandelen, dan ben ik zover dat de bak er weer op kan.
Hopelijk dit jaar nog klaar 8)
Ojah, net nog voor zo'n €400,- aan nieuwe onderdelen besteld vanuit Amerika dus ik hoef m'n eigen niet te vervelen :D
BerichtGeplaatst: di dec 13, 2011 21:00
Helaas niet zover kunnen komen als gehoopt door een aantal ijzersplinters in m'n oog maar toch aardig op kunnen schieten. :blackeye:
Deuren klaar,
Front was nie al te best :roll:
Dus delen vervangen en behandelen van binnen en buiten
Rechter scherm heb ik een nieuwe voor gekocht, de oude was nie meer te redden :lol:
Motor voor
Motor tijdens
Motor na
Beetje opknap werk;
-Luchtfilterhuis gespoten
-Fan gespoten
-Beugels gasinstallatie en kvs slangen
-Kachelventilator gespoten
-Kabelboom fatsoeneren schutbord
Nieuw;
-kvs slangen
-waterpomp
-thermostaat 70gr C.
-thermostaat huis
-radiateur
-filters
-pakkingen
-verdeler + rotor
-bougies + kabels
-bobine en verplaatst naar het schutbord
-ECU ontsteking
-weerstandsblok bobine
-scharnierpunten ruitenwisser mechanisme
Ook de carburateur "aangepast". Rij namelijk alleen op gas, Daarom nu de choke-klep, sproeiers en alles wat met
benzine te maken heeft gehad eruit geknikkerd, Nu heb ik dus alleen nog een gasklep over i.p.v. een carburateur :D
Voorste stuk chassis nog schoon gekrabt en behandeld.
En toen kon het front weer helemaal in mekaar,
Thijs hielp ff een handje mee met het zware spul :wink:
En inmiddels staat ie er zo bij.
Ook de vloer en en dorpel nog een paar kleine stukjes in moeten zetten, heb er alleen geen fatsoenlijke foto's van.
De onderste rand staat rondom alweer in de body-schutz en een nieuwe antenne erop omdat daar en nieuw gat voor in het scherm zit.
Morgen komt de lak binnen (het wordt alleen geen camo meer) en dan snel verder om deze week de cabine klaar te hebben zodat aankomend weekend de bak er weer op kan.
Dus nog aardig wat te doen :bounce:
BerichtGeplaatst: di dec 13, 2011 21:22
Je hebt die rotte plekken toch aardig kenne verbergen Patrick :shock: Dat heb ik helemaal nooit gezien :D
Ben beniewd hoe ie er nu weer uit gaat zien! Wordt vast weer prachtig, je bent in ieder geval goei bezig :thumbright:
BerichtGeplaatst: di dec 13, 2011 22:21
Zo je pakt het goed aan! Mooi project zo, super werk!!
Prachtig spul die W200's :D
Niek
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2011 18:07
Deze week aardig op kunnen schieten en de eerste kilometers zitten er weer op vandaag!
Geschuurd
En toen, groen!
Alle chrome accenten zijdeglans zwart en opbouwen maar
Vandaag besloten om de laadbak bij het oud ijzer te zetten en een nieuwe te gaan maken. :D
Dus het duurt helaas wat langer maar dan is het wel goed!
