Het is nu vr okt 16, 2026 20:31
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 19 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: za jan 09, 2010 19:48
Geregistreerd: ma jun 29, 2009 7:47
Woonplaats: Ede
Verwarming probleem laten verhelpen.
Kachel radiateur zat helemaal verstopt ...
Nu is het weer lekker warm in de auto.
- Wat nu nog/op de planning staat is het laten resetten van de persoonlijke code van het alarm zodat ik die opnieuw kan programmeren.
- Inbouwen van speakes achter de stoelen
- auto bekleding fixen / laten fixen?
- exterieur pimpen / herstellen (roest, lak, etc)
En wat er verder nog tevoorschijnkomt :)
BerichtGeplaatst: zo jan 10, 2010 13:42
Woonplaats: delfgauw
Wordt weer een deftig autotje zo :thumbright:
Grt, Martin
BerichtGeplaatst: zo jan 10, 2010 14:14
Woonplaats: Boekel
Waar kan je er bij om je kachel radiator schoon te maken???
De mijne doet ook niet heel veel dus misschien dat dat ook helpt.
Gr.Karel.
BerichtGeplaatst: zo jan 10, 2010 18:36
Woonplaats: Ede
Heb zo even geen foto bij de hand.
Onder de motorkap, tegen de achterwand (naar je interieur) zitten twee slangen die naar binnen gaan.
De linkerslang is je ingaande leiding (die is erg warm). Die slang is onder de motorkap halverwege verlengd met een koppelstuk, zodat je die heel makkelijk los kan maken zonder dat je de leiding achteraan moet los wurmen.
Als je het koppelstuk los maakt kun je er een tuinslang opdrukken. Die man die het voor mij gedaan had zette er een stuk leiding op zodat de originele leiding niet uitlubberd. De rechter leiding gaat weer terug naar je motor, die kun je daar ergens (aan de rechterkant) los maken. Dus ook niet aan de achterwand anders wordt het zo'n zooi bij het doorspoelen.
Dan de tuinslang aan zetten en spoelen maar...
Vervolgens effe goed doorblazen zodat het water uit je kachelradiateur is, de boel weer aansluiten en wat koelvloeistof toevoegen en klaar ben je ...
In a nut shell...
Mocht het niet begrijpbaar zijn (ik zie het zo voor me) wil ik van de week wel effe wat fototjes maken ...
Om het vuil los te weken kun je er eerst soda of schoonmaakspul (speciaal voor de radiateur) ingooien en effe stukkie rijden. Hij had het er wel over dat soda vrij agressief is en dat je dan ook wel al je koelvloeistof moet verversen.
Daniel
