Het is nu vr okt 16, 2026 16:43
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 46 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 19:53
Ik heb er koud 2.6 in.
Loopt op onder het rijden tot wel 3.1. :D
Gewoon tussen 2.0 en 3.0 zit je altijd goed.
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 21:07
Kga er maar tussenin zitten :P 2.6 word het denk ik. Bedankt! :D
Vandaag ook eens even weer sprintjes lopen trekken... gister al met een lege tank ... nu met een volle. Resultaat scheelt slechts 0.30s ...dat valt me alweer mee.
Kheb namelijk toen ik de nieuwe banden en velgen net had, meteen de tiresize aangepast met de tuner. 0-60 mph kwam ineens op 6.42s !! :shock: .. das een hele seconde winst 8)
Oude tijden:
0-40: 3.68s
0-50: 5.39s
0-60: 7.45s
Nieuwe tijden:
0-40: 3.25s
0-50: 4.54s
0-60: 6.42s
PS: Bovenstaande in Miles per hour
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 22:09
Ik denk dat je de tire size verkeerd hebt aangepast :D :D :D
Meet maar eens met de GPS.
Anders moet ik maar eens 26 inch gaan monteren dan zit ik met 3 tellen aan de 100 :D :D :D
Grotere velgen kost altijd snelheid,denk dat je dicht bij de 8 tellen zit.
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 22:16
ik weet niet of dat wel klopt alex?
als je bvb normaal 275/55 x 20 hebt is dat praktisch dezelfde hoogte/omtrek als 305/40 x 22 volgens mij... of zie ik dat verkeerd?
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 22:25
Hans ik bedoel niet de omtrek maar het gewicht en de breedte van de velg/band.
Hoe breder/zwaarder des te langzamer ga je.
Daarom leggen de meeste achter bij de srt-10 met sprinten 17 inch velgen erop of slijpen zelfs wat van de remklauw af zodat er 16 inch op past.
En voor ook smallere bandjes.
Laatst bijgewerkt door axxel op ma aug 31, 2009 22:38, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 22:36
Daarom leggen de meeste bij de srt-10 met sprinten 17 inch velgen erop of slijpen zelfs wat van de remklauw af zodat er 16 inch op past.
oh zo, ja das wel logisch.
ik dacht dat je de omtrek bedoelde... :oops:
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 22:39
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Hier kun je de afwijking vinden.
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 22:42
die had ik ook gebruikt, vandaar dat ik wist dat die 275/55 x 20 dezelfde omtrek heeft als 305/40 x 22 heeft. ik had gewoon niet stilgestaan bij het gewicht en weerstand door de grotere breedte... :wink:
BerichtGeplaatst: ma aug 31, 2009 23:19
Heb het uitgerekend op een website, kwam uit op 32.80 inch ... evenveel als wat ik op de site krijg die jij net noemt.
Ik heb 32.75 inch ingevoerd op de Superchips programmer, dat was het meest dichtbij. Dus het zou moeten kloppen, maar kzal morgen nog eens kijken ... :shock:
Het scheelde overigens maar 1 centimeter met m'n oude velgen en banden qua hoogte, de nieuwe is totaal in diameter 1 cm kleiner. Maar dat zijn vast al geen stockmaten, wellicht heeft de speedometer sowieso verkeerd gestaan al die tijd :o
Kzal het inderdaad eens nameten ofzo :P
BerichtGeplaatst: di sep 01, 2009 0:01
0 - 60mph in 6.42s met een Hemi :shock:
dan moet je wel iets meer doen dan een chiptune denk ik...
en anders voel ik me zwaar bedrogen met de verandering van Hemi naar SRT :D
BerichtGeplaatst: di sep 01, 2009 10:10
Ja deze tijden met een bijna lege tank ... ik had als beste 6.72s met een volle tank .. slechtste gehaald met volle tank was 6.94s ... tegen 6.42s met een lege tank
Ik moet wel zeggen dat ik met deze banden minder wegslip tijdens het optrekken (plankgas)
BerichtGeplaatst: di sep 01, 2009 16:41
Vandaag eens even met een vriend van me gekeken of m'n snelheidsmeter een beetje klopt. Op dat zo mooie bekende stuk asfalt op het industrieterrein; naast elkaar ik cruisecrontrol aan hij ernaast en dan kijken of het overeen kwam.
Eerst eens rustig 30KM/h zonder cruisecontrol. Prima; 30=30 ... 50 met cruisecontrol en 60 .... 80 ...
Het klopt allemaal, goed er zal misschien 1-2KM/h verschil in zitten, maar zover we het konden vergelijken liep het prima gelijk. Vandaag de stad (Zwolle) in geweest en op wegen waar je daar 50 mag reed ik volgens de teller ook netjes 50 net als al het andere verkeer om me heen.
Misschien ga ik het nog eens proberen met een GPS, maar die laten qua nauwkeurigheid ook te wensen over.
Nu iets anders, ik was in Zwolle om even bij de dealer nieuwe bouten en slotbouten te bestellen. Helaas alleen in chroom leverbaar en ze wisten me de maat ook niet te vertellen.
Edit: Heb even verder gezocht: Thread size is 9/16-18. Need a 7/8 socket for removing the lug nuts. Bolt pattern is 5 on 5.5"
Dat is dan weer M36 x 4 volgens onderstaande website:
http://www.engineershandbook.com/Tables/tapdrill.htm
Laatst bijgewerkt door Burn op di sep 01, 2009 17:00, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di sep 01, 2009 16:59
slotbouten is moparpartnummer 82210429
BerichtGeplaatst: di sep 01, 2009 17:10
Klopt, maar hoe krijg ik deze nu zwart? Spuiten heeft weinig zin, 1x aandraaien en de stukken vliegen eraf XD.... Kapjes er over heen?
Edit: Misschien toch die bestellen + bouten ... dan kijken of ze ergens zwarte dopjes hebben die eroverheen kunnen
BerichtGeplaatst: vr sep 04, 2009 18:32
Nieuwe foto's! :D
