Het is nu za okt 17, 2026 11:20
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: "76 W200
BerichtGeplaatst: do jul 18, 2013 23:52
Geregistreerd: za jun 29, 2013 20:42
Rob schreef:
Fusee!
Ja denk ik zelf ook als ik er zo over na denk met n beetje simpele logica wat ik vanavond ff niet meer kon haha.
Rooienaar schreef:
Hoeveel speling heb je nog op het lager?
Hoe kan ik daar achter komen
W200 5.2 bijna rijdend
BerichtGeplaatst: do jul 18, 2013 23:54
Gaat je wiel 1cm op en neer met het kantelen of 10cm?
Omdat het allemaal aardig groot spul is mag er aardig wat speling opzitten zonder dat dat problemen geeft.
BerichtGeplaatst: vr jul 19, 2013 9:01
Kan hem een cm 1 a 2 heen en weer halen aan allebei de kanten maar ik denk dat dit de voorige keer met keuren ook t probleem was en hij hier op afgekeurd is.
BerichtGeplaatst: vr jul 26, 2013 12:08
Eej Mr de Boswachter :D
BerichtGeplaatst: za jul 27, 2013 15:00
tjaa das john deere groen met geel niet echt mijn kleur haha verkeerde merk trekker haha.
Ik heb vandaag een andere voor as gehaald die wel helemaal goed is compleet met schijven en blokken en die zijn ook beter als de mijne dus das allemaal mooi mee genomen komende week er onder zetten!!!
BerichtGeplaatst: za jul 27, 2013 21:06
Fusee's kun je in je eentje controleren door hem op te krikken zodat je met een koevoet onder je band kan komen (onder de auto), tijdens wat mitsu matsu met je koevoet kijken of je speling ziet.
Zoniet, is of de naaf waar je lager opzit (in je remschijf) versleten of het lagerhuis.
Maar je heb een verse as, ik hoop voor je dat die wel speling vrij is :wink:
(Wat Rooienaar al zegt met band voel je meer)
Maak je je velgen rood! Of is Fendt ook niks :P
BerichtGeplaatst: ma jul 29, 2013 21:10
De nieuwe as ziet er goed uit beter als de oude maar het is natuurlijk 2ehands woensdag gaat hij er onder ben benieuwd hoop dat ik er dan ben marktplaats komt steeds dichterbij :( .
alleen gekke rijden groene trekkers met rode velgen
BerichtGeplaatst: do aug 08, 2013 21:14
goede avond,
wat ik niet wist maar nu wel haha is dat de veerstroppen bij een ophoog set langer zijn dan normaal vanwegen de 3 extra veer bladen.
Dus ik had niet meer de goede veer stroppen na het as er onderuit sloop verhaal.
Maar nu heb ik de te korte naar een bevriend metaal bewerkings bedrijf gebracht en die gaat ze na maken dan langer en gelijk metrisch.
Dus alles komt goed!
BerichtGeplaatst: za nov 23, 2013 14:57
goeie middag,
project lig door omstandig heden al een poosje stil maand of 3 zeg maar helaas.
Maar we gaan weer beginnen.
Alleen ik heb nog 1 probleem dat is de 2 bouten die in de voor as zitten die dienen als veer strop.
Deze zijn te kort van wegen de lift kit heb ik 6 veerbladen ipv 3 nieuwe veerstroppen heb ik laten maken gelijk europese maat.
Wie heeft hier oplossing voor want uitboren en nieuw draad tappen, denk ik dat de tapeinden we erg groot gaan worden.
groeten Jeroen
BerichtGeplaatst: za nov 23, 2013 18:58
Woonplaats: Maastricht
Misschien heb je hier wat aan.
http://www.chaosboyz.nl/rubriek/dagboek ... haos12.htm
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: zo nov 24, 2013 1:23
Als ik jou was zou ik Eeltink bellen of mailen
Zij weten vast wel welke schroefdraad erin zit en kunnen langere voor je maken van het staal met de juiste spec's.
Ik heb geen idee waar je woont.. Maar misschien sturen ze de stroppen zelfs met de post naar je toe.
Mochten ze niet weten welke schroefdraad het is, wil ik er wel even heen gaan zodat ze kunnen meten.
Als posten ook een probleem is, wil ik dat ook wel voor je doen. Ik woon er vlak bij.
Maar wacht niet te lang, als Weekers zijn zin krijgt gaat mijn Dodge tot 2017 op stal! :?
(Dan schors ik hem de dag voor kerst!)
Hoe te meten zie foto
BerichtGeplaatst: di dec 03, 2013 18:20
de veer stroppen had ik al.
Maar de rest word ook geregeld nu dus komt helemaal goed dacht ik tot dat........
Zo al bij wel meer mensen op dit forum de blauwe envelop op de mat lag met daar in staande dat we wegenbelasing mogen gaan betalen.
Weer een avond naar de klote hahaha.
Maar ja lpg er maar uit van de winter omkeuren en maar op benzine verder een paar jaar.!
BerichtGeplaatst: di dec 03, 2013 18:38
Brief had ik ook al om 10u op de mat liggen... Wat een stelletje boven in denhaag. Maar staat wel zo mooi beschreven onder voorbehoud tot de 1ste kamer beslist.
30dec 24,- overmaken en schorsen die bak 8)
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: di dec 03, 2013 18:58
Doe dat dan nog wel dit jaar en zorg dat ook dit jaar nog benzine op kenteken staat. Anders mag je volgend jaar gewoon voor lpg tarief betalen en kom je pas in aanmerking voor het benzinetarief het jaar er op.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/c ... nbelasting
Vanaf vrijstellingoldtimer.nl:
Er zit ook een fraaie kanttekening aan de ombouw van LPG voertuigen, d.w.z. het ombouwen naar benzine. Iets wat vele wellicht (nog) niet weten maar wel staat omschreven in het Belastingplan 2014. Wanneer een LPG voertuig omgebouwd wordt naar benzine in 2014, kan niet per direct gebruik worden gemaakt van de overgangsregeling. Als dan komt die auto dan weer met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar in aanmerking voor het overgangsrecht.
Het staat ook omschreven in het belastingplan 2014.
De benzinerijders krijgen begin januari een brief met de keus of ze van de nieuwe regeling gebruik willen maken. LPG en dieselrijders vallen sowiezo buiten die regeling en krijgen daarom de keuze niet.
BerichtGeplaatst: di dec 03, 2013 19:48
dan blijft hij nog n jaar in de schuur staan.
Ga het deze maand niet meer redden om hem omgekeurd te krijgen naar benzine.
Jammer dat dit allemaal zo moet maar denk dat het niet anders is!
