Het is nu vr okt 16, 2026 21:20
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: Dodge W200 1977
BerichtGeplaatst: za jan 05, 2013 1:22
Kor Zwart schreef:
Oja, hij moet dit jaar klaar! :laughing6: Gr Kor
Dat gaat je wel lukken, dit had je niet moeten zeggen op 28-dec met registreren. :D :D oja, welkom.
BerichtGeplaatst: vr jan 11, 2013 21:42
Geregistreerd: vr dec 28, 2012 1:06
Woonplaats: Groningen
ik zou nog even wat eerdere foto´s plaatsen van de dodge, dus bij deze.
Als eerste de cabine waar behoorlijk wat laswerk in heeft gezeten. Nieuwe dakrand en afwatergoot gemaakt, nieuwe dorpels, nieuwe vloer delen en diverse stukjes in het schutbord.
Onderzijde van de deur vervangen
Uitlaten zijn er onderweg inmidels, ga morgen beginnen met nieuwe uitlaten te maken. Ze komen weer aan de zijkant onder de bak uit, alleen iets straker/hoger en verder naar achter, net voor het achterwiel.
En nog een paar foto´s van het blok in aanbouw. Gemaakt in 2007, ben al een tijdje bezig.... :D
Morgen foto´s van de nieuwe uitlaten.
Grab Life By The Horns
BerichtGeplaatst: vr jan 11, 2013 22:44
Ziet echt goed uit :thumbup:
Maar dat is toch geen originele benzine tank?
BerichtGeplaatst: ma jan 14, 2013 1:26
Gister weer even bezig geweest met de uitlaat voor de dodge. De rechter kant is klaar, volgende week links en de balanspijp er tussen maken.
Begin van de uitlaat
Aan de flens heb ik een 2x 45 graden bocht gelast, waar deze pijp inschuift tot aan de demper. Hier komt ook nog de aansluiting voor de balanspijp aan.
Vanaf de demper loopt de pijp met 45 graden naar buiten onder de laadbak. Als de laadbak weer op de auto zit maak ik deze pijp goed op lengte en komt er een 3 inch RVS einstuk aan.
@ Patrick, de tank die ik gebruikt heb komt van een landrover. Ik rijd hoofdzakelijk op gas, dus heb aan een kleinere tank genoeg. En de orginele zat een beetje in de weg voor de uitlaat.
BerichtGeplaatst: ma jan 14, 2013 18:47
Woonplaats: Maastricht
Mooi project, zo'n kleur wil ik de mijne ook nog gaan geven in het voor jaar.
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: ma jan 14, 2013 18:52
Heel netjes kor :thumbup:
ron
BerichtGeplaatst: ma jan 14, 2013 19:02
Ziet er top uit kor ga zo dor :mrgreen:
Gelukkig zijn er nog leuke topics op het forum :!: :!:
BerichtGeplaatst: ma jan 14, 2013 19:13
+1 :thumbleft:
BerichtGeplaatst: ma jan 14, 2013 19:25
+1 :thumbleft:
+ 1
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
BerichtGeplaatst: ma jan 14, 2013 19:53
+1 :thumbleft:
+ 1
+1
Ziet er netjes uit :thumbup:
BerichtGeplaatst: di jan 15, 2013 0:50
Welkom Kor.
Mooi project, gaat helemaal goed komen :!:
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: zo jan 20, 2013 1:31
Als eerste bedankt voor de positieve reacties! Vandaag weer verder gewerkt aan de uitlaten voor de dodge.
Als eerste de voorste bocht vanaf het spruitstuk. Dit is een klein stukje 2 inch buis aan de flens, wat over gaat in 2 x een 45 graden bocht van 2.5 inch. De rest van de uitlaat is geheel 2.5 inch. Alleen dit was te dik om tussen het chassis en de startmotor door te lopen, vandaar het stukje van 2 inch. De lasnaden heb ik daarna glad geslepen met een lammelenschijf, alleen vergeten om een foto te maken.
Daarna de pijp gemaakt vanaf de bocht tot aan de demper. En de balanspijp er tussen. Met een 2.5 inch gaten zaag een gat gemaakt in de pijp.
En een stukje pijp helemaal doorgeboord wat haaks op de pijp komt, en waar de balanspijp dan weer opschuift. De balanspijp zit vast met een u-klem om het geheel een beetje demontabel te houden. Verder zit er een klem aan de demper en de voorste bocht.
Dit is de balanspijp, met aan de beide kanten de verdikking voor de klem verbinding. Deze pijp loopt achter de tussenbak langs onder de aandrijfas door.
Ik heb nog geprobeerd een filmpje te maken met mijn telefoon voor het geluid, maar dat trok hij niet echt, dus die houden jullie nog even te goed.
Gr Kor
BerichtGeplaatst: zo jan 20, 2013 12:43
Goed bezig Kor. De foto's zijn nogal wazig maar ik zie dat je 'autogeen' hebt gelast. Neem de volgende keer één brander maatje groter zodat je een beter smeltbad krijg en dus een 'doorlas' heb, nu legt het er een beetje op en grotere kans op lekkage. Lekker doorgaan zo met hobby'en.
BerichtGeplaatst: zo jan 20, 2013 12:48
Mooi voer man voor op een koude zondag ochtend :D
Vakwerk 8)
BerichtGeplaatst: zo jan 20, 2013 12:58
Woonplaats: noord holland
heel netjes gemaakt, maar zal er geen condenswater in het onderste punt van de bocht blijven staan?
gr mack
