Het is nu ma sep 14, 2026 7:42
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 632 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  Volgende
BerichtGeplaatst: wo dec 05, 2012 20:50
Het is toch een flinke klap geweest en de pest is dat je altijd meer tegenkomt dan je begroot hebt :blackeye:
Succes en benieuwd naar vorderingen! :thumbup:
BerichtGeplaatst: vr dec 07, 2012 23:29
Woonplaats: Groningen
Ik ben vandaag weer lekker bezig geweest, morgen zal ik wat nieuwe foto's uploaden.
Ik heb nu alleen 1 vraag, di apparaat is voor het afscheiden van vocht en een olienevelaar aan de rechterkant, maar nu snap ik niet, moet ik er nou olie in doen, of komt dit uit het cilinder blok?
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: za dec 08, 2012 0:00
Moet volgens mij olie in is voor het smeren van je luchtgereedschap
Je moet hem wel dicht draaien als je er mee gaat spuiten ik heb voor het spuiten een andere uitgang
BerichtGeplaatst: za dec 08, 2012 20:16
merci Rene, helaas lekt die.
eerst even de nieuwe compressor showen :D
Omdat men broertje ruzie had met een bout, heb ik her en der wat roest bobbeltjes open gekrast, viel me mee wat er onder zat,
alleen boven de deur een gat(je).
bank eruit, bekabeling ligt allemaal in de cabine, dus geen kabel meer bij de motor.
tank eruit (die nog zo goed als vol is), onder de matten ziet het er goed uit, wel her en der wat amateuristisch laswerk,
er is dus eerder aan gelast.
Maandag weer verder, maar moet wel een kacheltje hebben, was erg koud vandaag!
Dan ook even met men oom praten dat de schuur leeg moet, dan kan ik de bak en de cabine er af tillen! :shock:
Dat was het weer, goed weekend!
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
Laatst bijgewerkt door Jurrien op do maart 12, 2026 21:50, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di dec 11, 2012 20:30
Vandaag weer druk geweest
Plafond eruit en geen roest!
Dashboard leeghalen, die labelwriter is mijn grote vriend :roll:
Kabelboom eruit
en een leeg dashboard
Morgen de rembekrachtiger en stuur eruit vissen, hopelijk is donderdag de schuur leeg, dan kan ik dan de bak en cabine eraf halen!
Gaat mooi zo :D
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: di dec 11, 2012 21:02
Goed bezig :thumbright: schiet lekker op :!:
En een goede investering die labelwriter :D
BerichtGeplaatst: di dec 11, 2012 21:15
Goe bezig, altijd mooie om te volgen zo een project
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
BerichtGeplaatst: wo dec 12, 2012 21:05
Die laberwriter is zeker een goede investeering, benzine stift ook trouwens, alle 'loze' gaten markeren :D
Cabine zo goed als leeg, deuren morgen leegmaken en alle bouten van de bak en cabine vast losmaken.
voorkant
Iemand een idee waarvoor dit gat is? er zat een deksel voor, zit naast/achter het gaspedaal.
anders las ik hem dicht
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: wo dec 12, 2012 22:34
Woonplaats: Roermond
nu weet ik niet of dat bij de ford het zelfde is, maar heb bij mijn D200 ook zo'n gat zitten aan beide kante met een dop er op.
bij mij zit er onder een schroef/bout.. dop zit er op zodat je er altijd bij kan komen zonder te prutsen.. weet alleen niet waar voor die schroef/bout er zit of waar die voor dient..
miss dat dat bij jou wel het zelfde geval is.. dat er een schroef/bout onder zit
Donny
'76 dodge D200 5.2ltr. 318 V8
With Brutalforce we ride!!
BerichtGeplaatst: do dec 13, 2012 16:15
bedankt voor het reageren, heb even gekeken maar zit niks onder.
Dus die gaat dicht, net als alle andere tientallen gaten. :D
Cabine is los, alle 4 bouten zo krom als een hoepel, zaterdag word als goed is de schuur leeggemaakt, kan ik volgende week
het frame bekijken en dan beslissen of ik een nieuw(ander) frame nodig heb..
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: do dec 13, 2012 18:02
Woonplaats: south-netherlands
wordt dat gat misschien niet gebruikt voor het koppelingspedaal bij een handgeschakelde bak? Hebben ze dat zo gemaakt, dat de cabine voor automaat en handgeschakeld te gebruiken was? :dontknow:
BerichtGeplaatst: ma dec 17, 2012 9:30
BusBart schreef:
Hoi Jurrien,
wat houd dat "wide ride" in ten opzichte van het gewone systeem?
Ik ben er ook achter wat het 'wide ride' inhoud:
De A-armen zijn dus wat breder dan de normale.
meer info:
http://www.nolimitparts.com/prodinfo.as ... r=WRIFS3-C
vandaag weer even lekker aan de slag, vandaag of morgen hopelijk een kraan kopen en de cabine eraf halen.
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
Laatst bijgewerkt door Jurrien op ma dec 17, 2012 18:41, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma dec 17, 2012 9:31
Hier zat ik ook aan te denken, maar het gat zit best ver naar het gaspedaal, dus ik weet niet of het zou passen.
maar wie weet :wink:
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: ma dec 17, 2012 12:50
mischien een voetstart-bediening
je gaat lekker zo :lol:
ron
BerichtGeplaatst: ma dec 17, 2012 19:53
de schuur is leeg! :D (en weer vol)
deurtje en achterraam eruit
achterverlichting eruit
mooi dat Ford zo! misschien maar zo laten ipv de alu plaat erop
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
