Het is nu vr okt 16, 2026 21:20
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: za mei 19, 2012 11:47
Eenmaal goed ingereden, zou ik er een teflon based additief bij doen,
zo een 1500 as is eigenlijk niet gemaakt om +3Ton op regelmatige basis te trekken vrees ik.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: za mei 19, 2012 18:14
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Ik rij zelf regelmatig met zware vrachten en eigelijk iedereen met de pickup`s die hier over de vloer komen zijn allemaal mensen met werk trucks.
Heb nog geen indicatie gehad dat de as zelf te licht is voor het trekwerk, meer de staat van het onderhoud en vooral het niet verversen van de olie is de grootste boosdoener.
Ze worden vanaf fabriek ook gewoon verkocht met een trekgewicht van 3700kg. Ik ga er vanuit dat ze een zekere marge daarin hebben meegenomen.
De originele sper diffs zijn ook grote vervuilers. De platen geven veel slijtage bij zware belasting. Als je dan de olie niet regelmatig ververst vinden de lagers het ook niet lekker.
Mijn ervaring is dat als je bij regelmatig zwaar werk elke 30.000km de olie ververst er weinig problemen voor doen.
Ik heb al 5 jaar een pickup in onderhoud die ik zelf heb door verkocht deze rijd altijd met aanhanger in de rondte, en heeft nog nooit geen mankement gehad aan de achteras. Zelfs de originele sperdiff zit er nog in met 150.000+km.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di mei 22, 2012 22:03
Hoi Jeroen
Je hebt het over tandwielen gehershimmed??????????
Wat doe je dan???
Moet je de True trac diff ook nog in elkaar zetten??
Of is dit compleet in elkaar?
:mrgreen: :mrgreen:
Groet Don
BerichtGeplaatst: di mei 22, 2012 22:09
Doe je ook Ford, Jeroen?
BerichtGeplaatst: di mei 22, 2012 22:40
Geen probleem Rick, ik heb ervaring met chrysler/Dana/Ford en chevy.
Ik ben inmiddels dealer van Nitro Gears en http://www.nitro-gear.com al hun onderdelen kan ik scherp aanbieden.
En ik maak natuurlijk graag voor de mede forummers een speciale aanbieding. :wink:
JEROEN...
Laatst bijgewerkt door HollandBlower op zo feb 17, 2013 1:28, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di mei 22, 2012 22:49
Donvkan schreef:
Hoi Jeroen
Wat doe je dan???
:mrgreen: :mrgreen:
De tandwiel afdruk moet je altijd nakijken als je een as weer volledig in elkaar zet met nieuwe lagers en/of tandwielen en/of ander differentieel.
Soms blijkt dat de diepte van het pignion tandwiel aangepast moet worden op de nieuwe onderdelen om te zorgen dat de as weer 100% netjes loopt. Dit noemt men ook wel het uitshimmen d.m.v. shims achter de lagers.
Met hershimmen bedoelde ik eigenlijk niets meer dan het originele set tandwielen opnieuw uitshimmen met andere dikte shims.
De truetrac komt volledig gemonteerd aan Don. Tandwielen en lagers erop en rijden maar... :D
JEROEN...
BerichtGeplaatst: di mei 22, 2012 23:31
Hoi Jeroen
Heb net op youtube gezien.
Dat ze het pion op moment aantrekken. dus dan moet de diepte normaal goed zijn.
Dan het diff erin. En dan de backflash afstellen. en even meten met meet gerij of de tandwiel speling genoeg is.
En nakijken of het pionwiel goed loopt op het kroonwiel met makeer vloeistof.
Nu zag ik dat zij een pasta in de keering doen maar waarvoor??
En zij doen wat olie in de lagers laten lopen.
Ongeveer goed????
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Groet Don
BerichtGeplaatst: di mei 22, 2012 23:40
Donvkan schreef:
Hoi Jeroen
Ongeveer goed????
Voordat je met de eerste stap begint heb je het geheel eerst wel al een aantal keer in en uitelkaar gehad om de de tandwiel diepte te controleren en af te stellen. :roll:
Eigenlijk moet je alle stappen doorlopen die je net beschrijft alleen dan zonder crush sleeve en met de oude moer.
Net zolang totdat je bij de laatste stap de perfecte afdruk hebt. :shock:
Daarna nieuwe crushsleeve monteren en nieuwe moer en nieuwe keerring, dan pas aan trekken op koppel en daarna doortrekken tot dat draaimoment op de lagers van de pignion as binnen de waardes is.
Hierna kan je de rest afmonteren, tandwiel speling afstellen met de meetklok.
En zorgen dat de lagers van het differntieel ook op de juiste voorspanning staan... wordt vaak vergeten en staat zelfs in de meeste handleidingen niet vermeld.. :(
JEROEN...
BerichtGeplaatst: di mei 22, 2012 23:52
Thanks Jeroen :thumbleft:
Begin het te leren.
Maar komt goed.
Nu eerst even wachten op de True trac.
Groet Don
BerichtGeplaatst: vr jan 04, 2013 20:11
Geregistreerd: vr jan 04, 2013 16:49
Woonplaats: Melsele
Had met mijn Dodge hetzelfde probleem: huilende achteras bij een bepaalde snelheid.
Wagen was nog in garantie en is 3 keer bij de garage geweest eer ze het geluid er volledig uit hadden.
Lagers in pong waren versleten zeiden ze en ze zouden deze vervangen hebben door nieuwe.
Het huilen is nu weg, maar is het nodig dat ik nu de olie vervang in de pong/achteras? Want daarover heeft de garage me niets verteld.
Andy
BerichtGeplaatst: do jan 17, 2013 23:13
Voorgeschreven achteras olie is 75w140 met Limited Slip voor assen met sperdifferentieel en zonder Limted Slip voor open differentieel.
Verversen elke 50.000km is ruim voldoende en voorkomt problemen. Gelijk een goed inspectie doen als het deksel er af ligt.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: do jan 17, 2013 23:41
Gezien de huidige weersomstandigheden is er weinig werk buiten in de G.w.w.
Dus ben nu hele dagen in de schuur bezig. En zoals vele weten heb ik toch met regelmaat een achteras voor revisie.
Om het werken aan de assen een beetje gemakkelijker te maken heb ik eerst maar eens een mooie bok in elkaar geflanst om het geheel te kunnen inspannen.
Gelijk de 2009/2011 achteras behuizing die Ton de draaier van Technomotion voor mij heeft gerepareert maar beetgepakt.
Hij heeft de as voorzien van een stalen bus op de plek waar het grote pignonlager moet komen te zitten.
Ook had deze behuizing 2 scheurtjes die zijn dicht gelast.
Aan de binnenkant heb ik de lasrupsen afgewerkt en het geheel schoongemaakt. TOP werk van Ton, beter dan nieuw! :wink:
JEROEN...
BerichtGeplaatst: vr jan 18, 2013 16:02
jeroen ziet er goed uit.
kom hem binnenkort wel even keuren ;)
BerichtGeplaatst: vr jan 18, 2013 19:25
Ik ben benieuwd, ik moet zelf met mn 2010 laramie binnenkort voor onderhoud bij Co Oskam, 30.000miles gelopen nu, nieuwe diff olie, bak olie enz.
Jeroen heb jij nog tips waar aandacht aan besteed moet worden bij deze km stand?
Voor de rest, goed om te lezen dat je er onderhand specialist in bent geworden, wat mij wel een beetje verbaasd is dat dit (no hard feelings) heel hard nodig is bij deze auto's.
Is zon diff dan zo gevoelig of is het zoals je eerder al aangaf een volledig gebrek aan goed onderhoud?
Betekend dit ook dat sommige dealers hierin falen?
Ikzelf ben een er een beetje huiverig voor, als het de soep in loopt gaat het ook gelijk goed mis.
Zelf rijd ik louter alleen 2Wd, ik weet niet eens wanneer je wat kan gebruiken, zonder aanhanger.
Alleen zomers hangt er een boot achter voor op vakantie.
Slijt de boel net zo hard als je alleen 2Wd rijd of wanneer je regelmatig ook 4Wd rijd?
Slipt mijn auto (2010) ook alleen met 1 achterwiel? Of met 2, nooit eerder opgelet eigenlijk?
Dodge Ram 1500 HEMI 2010
Crew Cab, Laramie.
Custom Wrapped Interior.
Magna Flow Exhaust System.
BerichtGeplaatst: vr jan 18, 2013 21:27
Hier kan je lezen wat hij bij mij vorige week heeft gedaan.
Vandaag voor mij een verre reis gemaakt voor onderhoud oliewissel van de achteras,
383km retour van sittard naar rotterdam naar Jeroen. :wink:
Echt top hoe hij met je materiaal omgaat, perfect en precies alles weer afgesteld en gemonteerd :thumbleft:
Als iemand een probleem of een service wilt aan zijn truck beveel ik hem met gerust hard aan,
en nee ik heb geen aandelen :laughing6:
Jeroen bedankt voor de service :wink:
Hier zie je hoeveel drap er al in ligt en dan maar met goed 19000km :oops:
willem-2 schreef:
Nog rare dingen gezien in 't klokkenhuis behalve dat slib.
Nee Willem, heeft de bus achter de pionas vervangen voor een vaste :wink:
