Het is nu vr okt 16, 2026 21:20
BerichtGeplaatst: za dec 24, 2011 16:10
Ik denk trouwens te weten wat er met die Mini Cooper gaat gebeuren :D
Jij riep een tijdje geleden dat je nog lang niet klaar bent met het pimpen van je truck.
Ik denk dat het een gele Mini truck gaat worden, die je in de bak parkeert van z'n GROTE neef DODGE :P :P :P
BerichtGeplaatst: za dec 24, 2011 19:40
Dat idee heb ik eerst wel gehad. De mini's zijn wel in een pick up gemaakt. En daar heb ik wel naar gekeken maar die zijn niet te vinden voor een leuke prijs.
Welke kleur mijn mini moet gaan worden staat al vast. Hij moet natuurlijk wel bij me motor passen :D
En die moest weer bij de dodge passen :D :D
moly schreef:
Die mini is wel ver heen, als je liever een truck had zo ik niet zo veel werk in een mini stoppen
Maar gewoon gelijk voor een truck gaan
Me moeder gaat er mee rijden als hij klaar is. Die wou toch al eens zoiets.
En alles is kant en klaar te koop dus zo in elkaar te lassen en het kost een drol
Dat deel vloer wat ik erin heb gezet kost bijvoorbeeld maar 18 euro :D :D
BerichtGeplaatst: za dec 24, 2011 19:53
Je houd echt van geel, heb je ook zo'n kleur haar :lol:
BerichtGeplaatst: za dec 24, 2011 21:12
Het iis gewoon toeval dat ik die 2 in het geel heb, maar ik denk dat ik nu maar bij die kleur blijf
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 20:45
Ik ben het nou aan het dicht lassen en alles weer glad slijpen.
Daarna moet het natuurlijk behandeld worden tegen roest.
Kan ik dat met zink spray doen? Is het dan in de toekomst nog overspuitbaar? Voordat hij wordt gespoten gaat hij nog wel naar de straler.
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 20:55
Als hij toch gestraald word hoef je er niks op te spuiten.
Gewoon bij de spuiter er een goede onder laag op laten spuiten.
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 21:23
Maar dat kan nog wel een paar jaar duren. In de tussentijd kan er toch wel weer aardig wat roest komen als je niks doet. lijkt me
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 21:57
Heb je gelijk aan
BerichtGeplaatst: zo dec 25, 2011 22:26
Ik smeer er altijd lood menie (waar nog echt lood in zit) op van Tenco.
Kost me 10 of 15 euro per blik van 75cl, is maar net wie er achter de toonbank staat :D
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 0:52
Dit is toch wel heel handig om overal bij te kunnen.
Alles af gelast en glad geslepen.
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 20:55
Ziet er spatzuiver uit Roel :thumbleft: , en hoe heb je het lassen van plaatwerk ervaren ? is wel eve anders als ik dikke hompen ijzer aan mekaar bakken :D
Keep up the good work :!:
Joost.
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 22:29
Het valt me heel erg mee wat betreft krom trekken, maar is deze stukken zitten wel wat sprongen in het plaatwerk waardoor het dus al wat minder gevoelig is daarvoor. Echt rechte vlakke stukken zal wel wat moeilijker zijn.
Maar de dunheid van de plaat is echt heel dun. Ik brand er zo doorheen. Dat was wel ff wennen en gaat nog wel eens fout, weer een gat erin en dat dan weer dicht vloeien. Nu doe ik telkens ongeveer 1.5 / 2 seconden lassen op de las dan vloeid het uit en dan weer daarop even lassen enz enz.
Ik weet of dat zo hoort? maar het werkt
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 22:40
Je bent knap bezig zo.
Met een hoop engelen geduld.
Ik had het bijltje er allang bij neer gegooid met veel :twisted: :twisted: :twisted:
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 22:43
Oke, inderdaad als een wat sprongen en hoekjes in zitten scheelt dat enorm met kromtrekken, en rechte vlakken moet je idd goed uitkijken dat het niet te heet wordt dat heb ik ondertussen ook wel ervaren. Ik begon met nul laservaring met plaatwerk maar dat gaat steeds beter, je leert bij ieder plaatje weer wat bij.
Ik doe het ook ongeveer op de zelfde manier als jou, voorzichtig lasjes geven en later als alles goed op ze plek zit loop ik alles nog een keer na dat het goed gevloeid heeft, op plekken waar ik met een lamp bij kan schijn ik eve over de las (binnekant) heen om eventuele gaatjes te vinden.
Joost.
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 23:17
Dat met die lamp was ik zelf ook achter gekomen. echt ideaal.
Even de lamp aan de andere kant de plaat en het licht schijnt er zo doorheen als het nog iets open is.
