Het is nu za okt 17, 2026 7:28
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 63 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
 Berichttitel: Re: Ford F150 1984
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 20:55
goed bezig man :headbang: :headbang: :headbang:
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 21:21
Woonplaats: Groningen
Thanks iedereen!
goed bezig hoor :thumbright: :thumbright: heb je ook in je diff gekeken , meschien ff doen je kunt er nu goed bij :wink:
Jazeker, alles van binnen ook schoon gemaakt. En alles staat er nog SUPER strak bij!
Alles rolt nog super en alle tanden nog mooi recht en onbeschadigd.
Was ik ook heel blij mee!
Vandaag het Frame naar de straler gebracht.
En daarna wordt deze in de epoxy primer gezet en afgelakt!
Ik kan niet wachten tot ik over 2 week hem weer kan ophalen!
Veder heb ik een 10 Ton pers aangeschaft voor de fuse kogels, lastig bouten, wiellagers etc etc etc!
Kwam direct van pas op de draag armen, want daar loop ik al 2 dagen ruzie mee te maken, maar schiet nu wat op met de pers!
Dat was hem weer voor vandaag!
BerichtGeplaatst: wo sep 07, 2011 19:53
Zo, 1 van de 2 setjes bladveren zo goed als af!
Ik moet nog even een U bout na maken en 1 klem na maken.
Daarna is het wachten op de nieuwe bussen en zijn die klaar!
Hopelijk deze anders begin volgende week me frame weer ophalen! :bounce:
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2011 18:19
Zo, nadat het project even een klein weekje heeft stil gelegen, kunnen we weer veder! :o
Poly urethaan setje voor de pick up binnen gekregen!
En me frame weer opgehaald! Kunnen we beginnen met opbouwen, jaja! :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di okt 11, 2011 22:52
Vandaag maar weer eens een update!
Spullen van LMC binnen gekregen (en weer nieuwe bestelling geplaatst. :D )
    Wat plaatwerk
    U bouten van diffrentieel ophanging
    Stuurhuis revisie setje
    Voorremrevisie (heb ik helaas niks aan want de zuigers zijn kapot)
    Nieuw remblokken
    Remschijven
    Achterremcilinders
    Engine mounts
    In en uitlaatspruitstukpakking
    Kleppendekselpakking
    En een heel mooi Ford logo. :bounce:
De voorophanging terug van de coaterij, dus dit kon weer in elkaar!
Eerst nieuwe fusé's in geplaatst.
Ook de center van de nieuwe schijven zwart gespoten tegen de roest.
Nu nog wachten op de nieuwe klauwen en schokdempers zodat hij weer op zijn wielen kan staan!
Gaat eindelijk beetje de goede kant op. :o
BerichtGeplaatst: wo okt 12, 2011 8:25
je bent idd weer lekker bezig geweest zo
ziet er goed uit
BerichtGeplaatst: wo okt 12, 2011 10:35
Echt goed bezig! Respect dit wordt een superdikke Ford.
BerichtGeplaatst: vr okt 21, 2011 11:26
En het frame staat weer op zijn wielen! Zeer gaaf al zeg ik het zelf! :blackeye:
Daarna begonnen aan het blok, waar me het eerste probleem al op stond te wachten toen ik de kleppendeksel eraf haalde.
1 van de valve rockers lag ernaast en zag direct al dat de klep vast stond. Hierdoor is me klep stoter krom geslagen.
Ook zat er hele dunne, naar benzine ruikende, olie in het blok.
En niet te vergeten, ontzettend veel smerig heid.
Vanaf dat punt heb ik besloten het HELE blok te reviceren. Van zuigers tot lager schalen, kleppen en klep stoters.
Ik heb het voordeel dat ik alles zelf kan, waardoor het gelukkig betaalbaar blijft.
Ik wacht nu op dit revisie setje voor het blok, maar heb ondertussen in elk geval alvast het hele blok schoon gemaakt en gespoten.
Wederom dus weer wachten op parts.
Gelukkig hebben we de foto's nog!
BerichtGeplaatst: vr okt 21, 2011 12:27
Joo top weer!
BerichtGeplaatst: vr okt 21, 2011 19:32
ziet er top uit man , geen half werk :thumbright: :thumbright: blokje ff opfrissen lijkt me geen overbodige luxe :!: die had de laaste tijd geen verse olie meer gezien :D
BerichtGeplaatst: do nov 17, 2011 16:47
Afgelopen tijd niet stil gezeten!
Mobiele stralen, straalkast erbij gekocht en een compressor om de productiviteit te verhogen! :mrgreen:
Maar mooiste was dat kerst vroeg viel bij mij dit jaar!
Afgelopen 2 dagen 1e en 2e kerstdag! :bounce:
Resultaat, 3 dozen vol leuk spul voor de Ford F150!
Alles even uitgestald voor het idee, natuurlijk van alles 1 ding. :happy:
Wacht nu nog op nieuwe gastank met vlotter en dan heb ik volgens mij alles al binnen, mits ik nog wat tegen kom! Ongetwijfeld!
BerichtGeplaatst: do nov 17, 2011 19:42
goed bezig, weer
balen van het blok maar is nu wel in 1x goed
BerichtGeplaatst: do nov 17, 2011 20:22
Ja ach, als je alles zelf kan, is het prima te betalen.
Ik heb qua onderdelen een blok revisie voor ongeveer 500 dollar nu, dus dat is prima te doen! :)
BerichtGeplaatst: do nov 17, 2011 22:51
Geregistreerd: za aug 13, 2011 11:26
Woonplaats: brabant
respect nice zo hoort het
BerichtGeplaatst: wo dec 07, 2011 17:27
Laatste tijd erg druk gehad, dus weinig tijd gehad voor de truck helaas.
Wel een straalkast opgehaald voor de kleinere dingen, echt een musthave!
Stuurhuis bijvoorbeeld gestraald en daarna gespoten, gewoon super strak! (Zie foto)
Ik heb de dempers rood gespoten en gemonteerd en het eerst leiding werk ligt er voor de remmerij!
Mooie nieuwe koperen leidingen en nieuwe rem slangen, zowel achter als voor!
Remklauwen rood gespoten, die ga ik binnenkort monteren.
Veder vooral de tijd die ik had besteed aan het blok.
Flink lopen poetsen en stoomreinigen en het hele blok was weer mooi schoon.
Vervolgens alles weer in verse olie gezet tegen me grootste vijand.
Nieuwe lagers gemonteerd voor de nokkenkas en daarna nieuwe lagerschalen geplaatst voor de krukas en ook deze weer gemonteerd.
Toen begonnen met het monteren van de nieuwe zuigers met uiteraard nieuwe drijfstang lagers, tot nu toe zover gekomen om 4 van de 6 te monteren! Erg gaaf!
Ook direct nieuwe klepsstoter lifters erin!
Helaas wel een retainer plaatje gebroken van de nokken as, dus deze wordt voor me gemaakt en dan kunnen de nieuwe overbrengings tandwielen erop.
Ook had ik de kop leeg gehaald, alle kleppen etc eruit en toen weg gebracht om te laten vlakken en de klep zetels opnieuw te laten in frezen.
Helaas kreeg ik al een paar uur na ik hem had weg gebracht een vervelend telefoontje.
Na het wassen en stralen van de verbrandingsruimtes, kwamen ze tot de ontdekking dat er bij 3 cilinders scheurtjes zaten in de uitlaat klepzetels.
Mooi balen, want als ze dit niet konden weg kotteren, zou het gebeurd zijn met de kop!
Paar dagen later (vandaag) kreeg ik weer een telefoontje met goed bericht!
Hij had de scheurtjes weten uit te kotteren en dus was de kop weer bruikbaar!
Nu worden er zetel ringen gedraait en geplaatst en dan is de kop klaar! Pfieuw! Door het oog van de naald!
Nou hoop ik deze week het blok veder zover af te krijgen dat het puur wachten is op de kop, deze monteren en dan kan het blok terug in het frame! Daar heb ik vooral zin in! :)
Nou, wel weer genoeg geluld, hier zijn de foto's!
