Het is nu za okt 17, 2026 19:42
 Berichttitel: Re: Ford f100 1956
BerichtGeplaatst: di jan 25, 2011 12:40
Geregistreerd: wo sep 01, 2010 6:27
Woonplaats: Dirksland
was idd rond de 5k al in viel idd reuze mee, maar de staat waar in die is, mm jah is ook niet heel veel.
heb gezocht op craiglist.com en daar heb ik hem uit eindelijk ook gevonden. Moet je even in texas zoeken ( dat is makelijker als je hem wilt op laten halen door Hans( toekomst gezien).
Youri....
Dodge ram SRT-10 RC 04
Magnaflow catback
JMB performance Cai
Ford f100 1956
BerichtGeplaatst: di jan 25, 2011 20:08
Woonplaats: Druten
yourizoon schreef:
luchtrooster aan bijrijders kant zal worden weg gewerkt.
Die kun je mischien beter laten zitten
Anders heb je vaak kans op condens op de ramen en onder het rijden is dat niet fijn
BerichtGeplaatst: wo jan 26, 2011 4:15
mmmm daar dan maar eens over nadenken, hoe ik dat kan oplossen.
Mischien op een andere manier luchttoevoer maken, want rooster vindt ik niet echt mooi helaas.
Thanks in ieder geval!
Youri....
Magnaflow catback
JMB performance Cai
Ford f100 1956
BerichtGeplaatst: wo jan 26, 2011 23:18
Mooi model, succes met je project
BerichtGeplaatst: ma feb 07, 2011 16:07
Mooi truckie,wordt steeds beter hier op het forum :D succes met restaureren
BerichtGeplaatst: do feb 10, 2011 16:56
update:
Spullen zijn besteld bij Hans en betaald :bounce:.
Spullen die besteld zijn is een aardig lijst al zo voor de eerste besteling.
Me inner fenders waren bijde helemaal kapot gezaagt voor de uitlaat dus daar 2 nieuwe voor en ook het 'bed' was echt goed gaar dus daar ook een hele nieuwe set voor.
56 One Piece Door Window Kit
48-60 Tail light Wire Shields - SS
53-66 Assembly - Taillight - RH - stainless steel
53-66 Lens - Taillight - Stepside - w/ chrome Ford Script
48-66 Bracket - Taillight - RH - w/ rear bumper - Stainless
56 Rear View Mirror
53-66 F100 Door Mirror - Truck
53-56 Inner Fender - LH - Steel
53-56 Inner Fender - RH - Steel
53-56 Stock Bed Kit - Complete
Chrome Tilt Steering Column
Steering Column Drop - 2"D - 3.5" long - Polished
2" Polished Alum Swivel Ball Floor Mount - Chrome Column
Bumper, Front Chrome, With Brackets
Bed Fill Door, Pl Alum, Oval, Smooth
Gas Tank, Alum, X-mbr Mnt, 2 Inch Bung
"mean All W/S Kit, Wth Groove
Zo aardige lijst. Als de bank weer een beetje is bijgewerkt zal ik ook de vooras met schijfje,s en powersteering bestellen.
Hierna zal er vast nog wel genoeg besteld worden.
Greet,s
Youri
Youri....
Magnaflow catback
JMB performance Cai
Ford f100 1956
BerichtGeplaatst: do feb 10, 2011 17:09
Mooi spul Youri!
Doe het voorlopig nog even met m'n chev maar ooit moet er ook wel eens zo'n projectje komen :lol:
Succes met je project en leuk om te volgen hier!
BerichtGeplaatst: do feb 10, 2011 18:41
Woonplaats: Druten
dat is een aardig lijstje
BerichtGeplaatst: wo jan 11, 2012 20:38
Na een tijdje niks gedaan te hebben nu weer een kleine update.
last weer een hele lading onderdelen binnen gehad via Hans.
Rack and Pinion / Boxing Plates, Tie Rods
Sway Bar / Motor Mounts / Trans
Cross Member
Spindles
Power Brake kit
Rear 4 Link Bracket Kit + Springs
Upper and Lower A-Arms
Coilovers and Springs
Rear 4 Link Bar
Reverse Flip Hood Tilt Kit
Rotors / Calipers / Hardware
Hood Panel
Running Board Set
Running Board HW Kit
Rear Fender
Grille(1956)
Waar onder ook IFS front suspension, Gister ook een nieuw Blok besteld bij Fordcobraengines incl versnellingsbak(automaat)
Nu ook druk opzoek naar velgje,s. Het kost allemaal weer genoeg haha.
Youri....
Magnaflow catback
JMB performance Cai
Ford f100 1956
BerichtGeplaatst: wo jan 11, 2012 21:15
Woonplaats: Groningen
Het mag ook wat kosten zie ik!
Heb je specs van het blok?
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: wo jan 11, 2012 21:35
hahaha helaas wel ja maar goed doe er misschien een paar jaar over maar het moet precies worden zo als ik het wil dus als het dan wat meer kost heb ik dat er voor over.
Het Blok is een 351 cubic inch 5,8L v8 wordt op dit moment gebouwd.
http://www.fordcobraengines.com/
Voor de geintreseerde :bounce:
351w / 400 HP Engine – Transmission Package
<image003.jpg>
§ PRECISION MACHINED 351W ROLLER BLOCK
§ NODULAR CAST IRON CRANKSHAFT
§ SHOT PEENED & STRESS RELIEVED CONNECTING RODS WITH 190,00 PSI ARP BOLTS
§ Hypereutectic Federal Mogul 9.7 TO 1 COMPRESSION W/ Duralube Coating
§ SPEED PRO Chrome Moly PISTON RINGS
§ 3 PIECE STEEL ROLLER STYLE TIMING CHAIN
§ Comp Cams Steel Roller Xtreme Energy CAMSHAFT DELIVERS MID-RANGE HORSE POWER AND Great LOW END TORQUE
§ NEW MELLING OIL PUMP AND SCREEN
§ EDELBROCK RPM ALUMINUM HEADS 60cc COMBUSTION CHAMBER with Bronze Guides
§ STAINLESS STEEL SWIRL POLISHED INTAKE VALVES
§ STAINLESS STEEL SWIRL POLISHED EXHAUST VALVES
§ COMP CAMS ULTRA PRO MAGNUM CHROME MOLY STEEL ROLLER ROCKERS
§ HARD SEATS FOR UNLEADED OR REGULAR FUEL
§ HEAVY DUTY 1.45 DIAMETER VALVE SPRINGS, 7 DEGREE LOCKS
§ NEW HEAVY DUTY CHROME MOLY PUSH RODS
§ NEW REAR SUMP 5 QUART OIL PAN
§ TIMING CHAIN COVER WITH SCALE
§ POLISHED FORD RACING ALUMINUM VALVE COVERS
§ 164 TOOTH AUTOMATIC FLEXPLATE FOR AOD TRANSMISSION
§ NEW POLISHED CHROME RPM DUAL PLANE INTAKE MANIFOLD
§ NEW 4 BARREL 650 CFM EDELBROCK THUNDER SERIES TUMBLE POLISHED CARBURETOR W/ ELECTRIC CHOKE
§ ELECT. PERTRONIX FLAMETHROWER IGNITION DISTRIBUTOR W/ 45,000 VOLT COIL
§ NEW ALUMINUM POLISHED THERMOSTAT HOUSING AND THERMOSTAT
§ NEW HIGH VOLUME CHROME FUEL PUMP
§ HIGH FLOW POLISHED ALUMINUM WATER PUMP
§ DIP TUBE AND DIPSTICK
§ POLISHED ALUM. SMALL OVAL AIR CLEANER WITH PCV VENTILATION SYSTEM
§ NEW BRAIDED STEEL FUEL LINES AND GAS FILTER
§ HOT RUN TESTED INCLUDES SETTING INITIAL & FULL TIMING ADVANCE
§ VIDEO FOOTAGE SHOWN OF YOUR ENGINE IN TEST STAND
§ Chrome 100 AMP ALTERNATOR- ONE WIRE HOOK UP, Power Steering Pump with Chrome Sleeve.
§ Complete MARCH Underdrive POLISHED PULLEY SET
§ Polished Billet Alternator and Power Steering Bracket
§ NEW SERPENTINE BELT INSTALLED AND TENSION ADJUSTED
§ BALANCED, BLUE PRINTED, ASSEMBLED BY ASE TECHNICIANS
§ Complete AOD Automatic 4 Speed Transmission. Overdrive gear Reduces RPM significantly at 60mph
§ Matching Torque Converter, Trans. Cooler and Fluid
Youri....
Magnaflow catback
JMB performance Cai
Ford f100 1956
BerichtGeplaatst: wo jan 11, 2012 21:46
Cool!!!!
BerichtGeplaatst: wo jan 11, 2012 21:47
Hoi Youri
Heb je de dodge srt verkocht?
Groet Don
BerichtGeplaatst: wo jan 11, 2012 22:13
Klopt idd SRT is helaas de deur uit pff mis hem eigk wel. Nu voor wat anders kijken.
Hij werd me gewoon een beetje te duur voor de tijd dat ik thuis ben.
Youri....
Magnaflow catback
JMB performance Cai
Ford f100 1956
BerichtGeplaatst: do jan 12, 2012 1:15
Mooi!!!!
Blijf ons op de hoogte houden.
