Het is nu zo okt 18, 2026 2:21
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 158 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Volgende
BerichtGeplaatst: wo okt 16, 2013 4:22
Woonplaats: Groningen
Die van LMC heb ik liggen (niet te koop)
Dennis carpenter is er ook nog.
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: wo okt 16, 2013 17:00
Geregistreerd: di aug 13, 2013 18:02
Dank je!
Heb je voor mij de LMC code voor de raamgeleiders?
BerichtGeplaatst: wo okt 16, 2013 17:01
Nog een vraag: Weet iemand het RAL nummer voor de kleur ROYAL MAROON?
BerichtGeplaatst: wo okt 16, 2013 18:03
http://www.lmctruck.com/icatalog/fb/full.aspx?Page=14
Nummer 1, de set heb ik besteld, er zijn twee soorten, moet je zelf maar even kijken welke je nodig hebt.
Greatz Jurrien
'01 Bmw 530i E39
BerichtGeplaatst: di nov 05, 2013 21:51
Geregistreerd: zo nov 06, 2011 15:39
h.o dually schreef:
LeenTD schreef:
6bt is sowieso veel te zwaar, blok weegt 500 kilo.
Dat ga je niet redden met je max vooraslast bij de RDW met omkeuren.
een 6bt is gewoon teveel motor voor een 150/1500 kwa gewicht.
een 4bt daarintegen is er weer heel geschikt voor.
maar ik vind dit ook mooi, lekker vermogen en koppel ook in standaardvorm.
omkeuren rdw ? wegen tegenwoordig niet meer .... blok moet deugedlijk bevestigd zijn en de auto goed remmen edverder niet meer gekeurd
was dat maar zo'n feest ja.
ook nog een koopovereenkomst en herkomst van motor kunnen overleggen en weging van de aslasten voor en achter zitten er ook gewoon bij.
BerichtGeplaatst: vr nov 08, 2013 17:44
Paar kleine updates:
Oude raamrubber/geleiders:
Nieuwe:
Vervolgens de motorkap in de kleur(bijna) gerold:
Kleur leek op de kleurkaart perfect, maar is in het echt wat bruiner. Geen probleem komt tzt toch een geheel andere kleur op.
Verder nog de ontiegelijk grote spiegel ingekort en deze zo gemaakt dat ik hem in kan klappen en zo mijn hok ik kan komen.
BerichtGeplaatst: di nov 12, 2013 18:54
Volgende project: de tankvlotter
Links de Ford en rechts de BMW.
Ik heb de oude weerstand van de aanzuigbuis geslepen de de weerstand met vlotter van de BMW daar aan vast gemaakt.
Volgende probleem was dat de BMW twee tanks en dus twee vlotters had. Met twee diodes is het mij gelukt om de meter met een vlotter aan te sturen. Echter kon ik maar de helft van het bereik gebruiken, nl. 0 t/m 200 Ohm ipv 400. Boven de 200 gaat de meter weer naar 0. Heb de vlotterstang zo kunnen buigen dat hij precies in het juiste bereik zit. Alles vervolgens vastgelijmd met 2K lijm.
BerichtGeplaatst: wo nov 13, 2013 21:07
dat is zoon feest maar we verschillen duidelijk van mening ik heb het voor een klant nagevraagd en dat is gelukt maar van mening verschillen mag altijd :laughing6:
ex auto's
BerichtGeplaatst: vr nov 15, 2013 18:03
Mijn buurman heeft net een oude Golf om laten keuren. Herkomst blok, bevestiging blok en remmen zijn bekeken.
Heb bij de way de uitlaatdempers verwijderd, klinkt nu een stuk lekkerder zonder aso te zijn....
BerichtGeplaatst: zo dec 01, 2013 22:10
Woonplaats: Maastricht
Nog leuke update's voor ons ? :mrgreen:
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: zo dec 01, 2013 22:11
Niet echt. Voor de zekerheid de versnellingsbak door laten spoelen.
BerichtGeplaatst: di maart 25, 2014 12:44
Geregistreerd: wo mei 23, 2012 9:07
Weinig updates de laatste tijd... :|
vond het wel leuk en interessant om dit te volgen... :laughing6:
Chevrolet K30 6.2L DIESEL
BerichtGeplaatst: ma apr 21, 2014 22:46
Me To, een van de meeste interessante topic's van dit forum.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: do apr 24, 2014 16:57
Woonplaats: BE-Limburg
Enneuh?
BerichtGeplaatst: di sep 30, 2014 8:21
Maar weer eens een (minder leuke) update.
Rij nu al een aantal maanden met veel plezier in de Ford. Omdat de APK er aan zit te komen, heb ik besloten om hem maar eens bij de RDW aan te bieden.
De ombouw van het blok was geen probleem, maarrrrrr........
Het chassisnummer staat aan de buitenzijde van de bal, terwijl dit aan de binnenzijde hoort te staan. Tevens is het nummer in de koets anders.
Nu krijg ik binnenkort een uitnodiging voor een identiteitsonderzoek. :cry:
Ik vrees het ergste... iemand advies?
