Het is nu vr sep 11, 2026 23:22
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 355 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  Volgende
 Berichttitel: Re: Dodge W200 '77
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2011 12:30
Zo.
Afgelopen maandag de W200 uit de stalling gehaald en bij m'n werk afgezet om eerst het nodige onderhoud te verrichten.
Zo gezegd zo gedaan en dus aan het schroeven gegaan.
Men neemt een bult onderdelen
Trapje erbij :roll:
Wat ik inmiddels gedaan heb;
-olie oliefilter
-remolie verversen
-nieuwe remleidingen voor
-nieuwe kruiskoppeling vooras
-luchtfilter
-bougies
-bougiekabels
-rotor verdelerkap
-kleppendeksel pakkingen vervangen
-nieuwe radiateurdop
Nog te doen;
-automaat olie en filter
-radiateur reviseren
-thermostaat vervangen
- wat kleine rotzooi
Kruisjes waren hard nodig, linker kant helemaal. Zie het filmpje
View My Video
Moet mezelf eigenlijk schamen voor die kruiskoppeling :oops:
Het ree ook niet meer zo fijn moet ik zeggen :lol:
Zo blijf je bezig...
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2011 12:46
weer goed bezig patrick :!: :thumbright: :thumbright: volgens mij moet jou colega ook nog aan de kruiskopelingen :wink: :D
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2011 14:21
Woonplaats: rotterdam
God wat een bak zeg... brrrrruut
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2011 16:10
:sign3:
Jesse
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2011 16:30
het verveeld nooit een dodge :D :D
was inderdaad hard nodig ,mijn kruisjes waren nog verder weg toen ik de mijne kocht :!:
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2011 20:31
Nieuwe remleidingen? Origineel of die flex dingen van ebay geprobeerd?
Tim
1976 Dodge W200-Project
1997 Mercury Sable-Daily
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2011 21:23
Woonplaats: Druten
Zult straks met rijden wel verschil voelen
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2011 23:13
Je bedoelt de remslangen? Die heb ik vorig jaar rondom vervangen voor nieuwe originele slangen. Niets bijzonders.
Deze keer heb ik de remleidingen op de vooras vervangen, zaten namelijk een paar vouwen in die de druk wel eens zouden kunnen beïnvloeden.
Het was me nooit gelukt zonder het speciale gereedschap :thumbleft:
Dit vond ik al aardig gevaarlijk! Laat staan als ze nog verder weg zijn...
En het is inderdaad een wereld van verschil met rijden. Nu is het ook zo als ik 'm in Drive zet dat er geen "gekloenk" meer vanaf de vooras te horen is :D
BerichtGeplaatst: wo apr 06, 2011 22:33
Goed bezig, zal die lekker vinden nieuwe olie. :)
BerichtGeplaatst: wo apr 06, 2011 23:16
Die moet ik ook nog, heb ik beschadigd met het erin wringen van het nieuwe blok.
Ik was gewoon benieuwd of er iemand ervaring had met de flex uni leidingen die je op ebay wel eens ziet.
Waar heb jij die remslangen vandaan? En de remleidingen? Zelf gebogen of ergens gekocht?
Tim
BerichtGeplaatst: vr apr 08, 2011 20:55
Geregistreerd: za okt 09, 2010 16:52
Mooi project, zit veel tijd en geld in :P
Ik lag op pagina 1 dat er 27mc in moest, heb je daar foto's van de opstelling, of zit ie er (nog) niet in?
Wel benieuwd naar!
Gr.
BerichtGeplaatst: vr apr 08, 2011 21:29
Geen ervaringen mee. Wel heb ik ernaar geïnformeerd gehad maar deze zijn aardig aan de prijs en de slang voor de achteras zou een stuk korter zijn. Kwam in mijn geval niet uit met de verhoging dus ben gegaan voor originele remslangen. Destijds via w200parts mee laten komen. Zelf uit de usa halen is nog stukken goedkoper.
Remleidingen maak ik zelf met een fels setje. Als de originele wartels nog goed zijn kun je ze op de nieuwe leiding zetten :idea:
Wel benieuwd naar!
Gr.
Die zit er nog steeds niet in :roll:
Wordt aan gewerkt...
BerichtGeplaatst: do jun 02, 2011 23:11
Geregistreerd: zo nov 14, 2010 21:14
Woonplaats: terneuzen
zit zo te lezen en te kijken en inderdaat het is een mooi project
heb zelf een b300 4x4 van en als ik alles zo volg dan is mijn b300 onderstel het zelfde als die van de w200
het enige wat ik nog zoek zijn nog vrijloopnaven en conische voorlagers die je kan bijstellen
BerichtGeplaatst: vr jun 10, 2011 21:00
Paar weken geleden de achterste ophangingen van de laadbak vernieuwd, toch fijn, goed gereedschap
De nieuwe platen waar de bak op de body-lift rust
Ook deze week de nodige pakkingen en keerringen vervangen omdat deze ineens begonnen te lekken :|
Differentieel voor, zag er allemaal nog goed uit ook
Elke beunhaas snijdt zijn pakkingen zelf :D
Dus dat spul weer in mekaar. Met nieuwe olie uiteraard.
Volgende, de automaatpan pakking was ook lek, meteen het filter en de olie vervangen. Hier de pan ook nog voorzien van een nieuw likje verf
De leidingen en de oliekoeler (in de radiateur) waren ook niet echt meer te vertrouwen, dus nieuwe leidingen en koeler plaatsen.
Gelukkig vorig jaar met een extra fan al rekening gehouden met een eventuele oliekoeler
En als laatste de keerring tussenbak uitgaande as voorzijde.
Keerring vervangen en weer een pakking gesneden, zooitje weer dicht en we kunnen weer ergens parkeren zonder sporen na te laten :lol:
Volgende week komen er nieuwe v-snaren, koplampen en nog wat klein spul binnen.
Kunnen we wee vooruit :bounce:
BerichtGeplaatst: vr jun 10, 2011 21:07
goed bezig daar :!:
als je die van jou klaar hebt breng ik de mijne wel :mrgreen:
