Het is nu zo okt 18, 2026 9:23
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 325 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  Volgende
 Berichttitel: Re: Dodge W200 1976
BerichtGeplaatst: zo dec 18, 2011 23:18
Rooienaar schreef:
Al iets wijzer geworden?
Vandaag geen tijd gehad om er met iemand naar te kijken (iets met school ofzo :roll: )
Maar lees net op DTB iets over Durafix staafjes, daarmee zou ik de scheur kunnen solderen. En dat afgebroken stukje zou ik dan eventueel kunnen fixen met dat kneedbare aluminium.
BerichtGeplaatst: wo dec 21, 2011 20:01
Geregistreerd: vr dec 16, 2011 20:59
Woonplaats: Harmelen
Hee Jaap
Ben je nog bezig geweest met je truck?
Of rijd i alweer.
Gert jan
---> 76 Dodge W200 Cummins Project <---
BerichtGeplaatst: wo dec 21, 2011 20:02
Ga er morgen en vrijdag mee aan de slag, heb doordeweeks echt geen tijd ivm school :roll: :wink:
BerichtGeplaatst: wo dec 21, 2011 20:17
Haha arme scholier,
Ben je er al uit wat je gaat doen.
Solderen of er onder vandaan.
Gert Jan
BerichtGeplaatst: wo dec 21, 2011 20:23
Ja het is erg he :D
Ga het solderen eerst proberen, maar dan niet met een brander maar met dat 2 componenten spul van loctite, ik zet alles hier neer dus daarover later meer :wink:
BerichtGeplaatst: wo dec 21, 2011 20:43
Ik ben er gelukkig klaar mee :D
Die componenten is debrasel werkt wel mooi.
Heb mij Late vertellen dat je het ook op motorblok kan gebruiken.
Ik heb zelf het frame van mijn buell er mee gerebareerd.
Is ook super mooi af tewerken.
Zorg wel dat het goed schoon en vooral vetvrij is,
Komt bij verharden echt sireuze warmte vrij, hou daar ook rekening mee dat er geen oil druppels boven hangen.
Ik heb je niet meer over je tussen bak gehoord, heeft die nog schade opgelopen.
Gert Jan
BerichtGeplaatst: wo dec 21, 2011 20:46
Tussenbak weet ik ook nog niks vanaf, wel zijn de staafjes die hem verbinden met de pook losgeschoten, dus hopelijk heeft dat voorkomen dat er schade in de tussenbak zit...
BerichtGeplaatst: wo dec 21, 2011 21:00
Dan is ie uit uit zijn diff-block geklapt.
Bij terrein rijden gebeurt dat meer dat ie uit zijn block komt, als er veel kracht op komt.
Dan heb je kans die via zijn diff de krachten heeft verspreid heeft, naar de zwakste schakel je vooras. hoop ik voor je...
Gert Jan
BerichtGeplaatst: vr dec 23, 2011 22:20
JaapMopar schreef:
Peer, ik denk ook dat je gelijk hebt, hij vliegt er niet zomaar van 2 kanten af :!:
Hier nog een fotooke van het voorste kruisje, lijkt op het eerste gezicht niet veel mis mee te zijn
Volgens mij is dat kruisje de oorzaak!
Je aandrijfas is voor los geslagen en is onder je truck door geslagen wat niet kan zonder het slopen van de homokineet die aan je tussenbak vast zit :|
Ik las ook dat je je verse aandrijf as er zo als hij nu is er onder gaat plaatsen.. Zou ik persoonlijk niet doen!!! Ga sparen voor nieuwe kruisjes! Of laat hem
controleren op speling door iemand die weet hoe dit moet.
Het lijkt mij dat dit een les voor je is.. Bij speling op kruisjes zsm wisselen.
Als je je automaat gemaakt heb zet je je tussenbak in Hi Lock en je kan weer cruisen :wink: (Dit uiteraard zonder voorste aandrijf as!)
De kruisjes die je nodig hebt staan in deze lijst. Die met vet nippel verdienen uiteraard de voorkeur.
BerichtGeplaatst: vr dec 23, 2011 22:23
Shit dubbel gepost :D
Die lijst is zoals je ziet het bewaren waard.. Ik heb er ergens nog een, als ik hem vindt zet ik hem er voor je bij :wink:
BerichtGeplaatst: za dec 24, 2011 21:25
He Rob, je hebt eigenlijk wel gelijk :wink: Als ik het nu meteen ekkes goed doe ben ik er tenminste voorlopig vanaf, zal ze morgen is even bestellen :wink:
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 19:28
Zo, we rijden bijna weer 8)
Gat is dichtgesmeerd en nieuw gat in geboord (zit nu een m6 bout doorheen):
was dus zo
En de pan er weer op:
Heb hem bij het dichtgesmeerde stuk wat extra volgesmeerd met vloeibare pakking, morgen gooi ik hem weer vol mee olie en dan maar kijken of ie niet gaat lekken :)
Dus morgen weer een update :wink:
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 19:33
Goed bezig Jaap :thumbright:
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 19:41
Ziet er weer veelbelovend uit Jaap. :thumbright:
BerichtGeplaatst: ma jan 02, 2012 19:57
Komt goed jaap :bounce: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
