Het is nu za okt 17, 2026 20:21
BerichtGeplaatst: zo jan 03, 2010 16:16
Woonplaats: Eindhoven
Wat is de klepspeling van een v8 6.6l motor en moet deze warm of koud gesteld worden??????
inlaat = speling?
uitlaat = speling?
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 18:20
Dat is hydraulisch,daar valt nix aan af te stellen :wink:
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 19:59
Woonplaats: Almere
Tenzij het spul los is geweest.....
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 21:10
Hoe bedoel Chiel :?: Als ze her en der al dingen veranderd hebben :shock:
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 21:52
Woonplaats: Mariakerke/Gent
RoBBaGe
Gaat deze vraag hier over de moter uit Uw Ford Ranchero?
Ford heeft bij mijn weten toch geen 6,6 l. (400 cui.) gemaakt,of toch wel?
Pontiac daarentegen wel,onder hande in de Trans Am.
Ik heb zo ééntje in m'n F100 zitten,en die zijn hydrolisch.
Ik dacht als er nieuwe of droge units geplaatst worden,er 1,5 toer aangehaald word,maar ben dit niet heel zeker.
Wel de volgorde in acht nemen.
http://users.pandora.be/eddy2
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 23:29
Woonplaats: Almere
Als je koppen wisselt ofzo moet je daarna (1-malig) kleppen afstellen.
1 cylinder op tuimelen zetten tegenovergestelde (ontstekingsvolgorde) afstellen, spelingsvrij en dan iets extra spanning (legt aan autotype) meestal 3/4 slag.
Dit geld voor hydraulische stoters.
ontstekingsvolgorde 18436572
1 tuimelen 6 afstellen. 8 tuimelen 5 afstellen. etc.
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 23:31
OOOOOOOOOOOH :!: Bedoel je dat,ja dat moet dan wel gebeuren,maar als het er eenmaal inzit en gedraaid heeft hoef je ze nooit meer na te stellen
BerichtGeplaatst: ma jan 04, 2010 23:41
Wat is de ontstekings volgorde van mijn motor ?
Chevrolet and GM Links draaiende motor
6 Cyl - 250 / 4.1L 1-5-3-6-2-4 n.v.t.
V6 - 262 / 4.3L 1-6-5-4-3-2 1-2-3-4-5-6
V8 - 305 / 5.OL 1-8-4-3-6-5-7-2 1-2-7-5-6-3-4-8
V8 - 350 / 5.7L 1-8-4-3-6-5-7-2 1-2-7-5-6-3-4-8
V8 - 383 / 6.4L 1-8-4-3-6-5-7-2 1-2-7-5-6-3-4-8
V8 - 454 / 7.4L 1-8-4-3-6-5-7-2 1-2-7-5-6-3-4-8
Chrysler
V8-318 / 5.2L 1-8-4-3-6-5-7-2 1-2-7-5-6-3-4-8
Ford Rechts draaiende motor
V8 - 302 / 5.0L 1-5-4-2-6-3-7-8 1-8-7-3-6-2-4-5
V8 - 351W / 5.8L 1-3-7-2-6-5-4-8 1-8-4-5-6-2-7-3
V8 - 460 / 7.5L 1-5-4-2-6-3-7-8 1-8-7-3-6-2-4-5
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 10:15
maar...wat kan het dan zijn dat mijn motor zo beroerd loopt? en tikt in laag toerental...gaat dit omhoog dan gaat hij alleen maar sneller en harder tikken?
( denk aan een bmw waarbij je heel hard de kleppen hoord!! )
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 12:33
drijfstanglagers al eens gecontroleert wil bij wat oudere motoren nogal eens voorkomen.
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 14:08
drijfstanglagers en hoofdlagers zijn vervangen...alle pakkingen en keerringen zijn vervangen in het onderblok alles.
Ik denk dat ik maar eens de koppen eraf pak om te kijken of het niet een cylinder is die bekrast is of een zuigerveer die kapot is geslagen. Of misschien zelfs wel de zuiger die helemaal aan gort is.
Of misschien dat ik er zo wel gewoon mee door rijd en dan toch maar ga sparen voorn ander torretje :D
Maar stellen hoeft dus niet...??
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 14:20
De uitslagen van de compressie was redelijk.
er is 1 cylinder die ongeveer 7 bar leverd...de rest rond de 9 a 10
wat er wel aan de hand is is dat de bobine niet zijn volledige spanning leverd.
Als je de compressie van de motor aanpakt,heb je best kans dat hij weer op 8 cilnders gaat draaien :wink:
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 14:57
Bobine is inmiddels vervangen...door een nieuwe.
Hoe bedoel je de compressie aanpakt???
Hij loopt al een stuk beter op gas...maar nog niet zoals het moet zijn.
Wat me opvalt is dat als ik hem nu op bezine wil starten hij het maar heel erg moeilijk heeft :?: :?:
Snel verzopen...en tot hij warm is vaak afslaan...
daarna wel veel meer vermogen 8) als ie warm is.
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 15:04
Door middel van op te sporen waarom 1 cilinder maar 7 bar druk geeft en de rest van de cilinders 9 a 10 bar :wink:
BerichtGeplaatst: di jan 05, 2010 21:05
Het zijn gewoon deze dat U hoort.........vervangen door nieuwe
http://www.summitracing.com/parts/SUM-HT817/
