Het is nu za okt 17, 2026 5:25
BerichtGeplaatst: wo jul 08, 2015 22:34
Geregistreerd: di jun 30, 2015 11:48
Beste leden,
Ik ben Eric en nieuw op dit Forum.
Ben sinds de winter in bezit van een Ford Ranchero uit 1973(volgens kenteken bewijs) zelf denk ik dat het een 1974 model is.
Nu heb ik een backfire probleem,
Als ik rustig rij met de auto dan gaat alles gewoon goed maar als ik de snelweg op wil en geef gas dan houd de auto in en vliegen de vlammen onder de motorkap vandaan.
Nu staat die al een tijdje in een garage.
Daar zijn ze bezig geweest met de ontsteking af te stellen en het is nu iets minder geworden.
Nu willen ze dat ik nieuwe bougies, kabels, distributor en coil koop.
Maar kan dit de oorzaak zijn ?
Persoonlijk denk ik aan een kleppen probleem want stel dat die niet vonkt dan gaan de onverbrande gassen toch de uitlaat uit?
En niet terug door de carb.
Ook heb ik gegevens van de auto.
Ik denk dat er een Cleveland 351 in zit maar weet dat niet zeker.
Hoe kom ik hier achter?
Enige wat ik kan vertellen is dat die volgens de rdw 112KW is.
Nu zijn er tal van webshops die die onderdelen importeren maar hoe weet ik nu welke ik moet hebben.
Is er niet een leverancier waar ik gewoon langs kan wippen met de oude onderdelen.
Woon zelf in Zuid Holland Zuid.
Hoor graag van jullie.
Mvg Eric
Hier nog een kiekje van mijn auto....
BerichtGeplaatst: do jul 09, 2015 0:58
Geregistreerd: wo jan 27, 2010 0:01
Woonplaats: hoorn
als je op je klepdeksel kijk en je klepdeksel zit met 8 schoefjes vast heb een 351 cl en met 6 dan heb je een 351 wistor maar die vlammen kan ook je onsteking zijn had ik ook met mijn ranchero en ik denk dat jouw auto ook van 1974 is want hij heeft de zelfde neus als de mijne
BerichtGeplaatst: do jul 09, 2015 7:02
Welkom hier Eric :!: kan ook vacuüm probleem zijn ,( lek inlaat spruitstuk )hebben ze die al gemeten :?: ook een te arm mengsel kan een backfire veroorzaken.
http://Www.rockauto.com
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op do jul 09, 2015 9:25, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do jul 09, 2015 8:31
Welkom op dit forum :wink:
BerichtGeplaatst: do jul 09, 2015 22:18
Woonplaats: Ouddorp
Welkom op het forum!
Jaco
BerichtGeplaatst: do jul 23, 2015 9:33
Geregistreerd: za nov 29, 2014 23:11
Woonplaats: Urmond LB
Welkom en veel plezier met je Ranchero
'74 Ford Ranchero
BerichtGeplaatst: wo okt 28, 2015 14:38
Geregistreerd: wo okt 28, 2015 1:13
Woonplaats: Tilburg
Hoi,
Onderdelen zoek ik altijd via summit-racing. Daar kun je op merk, bouwjaar, blok, type enz. zoeken. Er staat bij alle onderdelen op welke autos ze allemaal passen en vaak ook een foto zodat je ze kunt vergelijken. De service en hulp is ook prima.
Bij veel onderdelen/ grote bestellingen plaats ik ze bij summit zelf. Als ik slecht 1 of 2 dingen nodig heb doe ik op summit me research en ga ik naar een locale dealer hier en vraag ze op dat specifieke onderdeel voor me te bestellen. Die handelaars plaatsen eens in de week of 2 weken een bestelling en daar kan het dan relatief goedkoop meekomen.
Blok identificeren kan door de gietnummers op te zoeken die staan vlakbij de motorsteunen volgens mij. Aan de benzine pomp kun je het zien (bij cleveland is dat gat verticaal en bij een windsor horizontaal) en idd aan de klepdeksel. Maar er is ook nog een " modified" blok volgens mij (3 types 351).
Bloknummer zegt t meest... Er zijn van de 351 cleveland al meerdere types uitgebracht waarvan de Q-code een van de meest begeerde/zeldzaamste is. Ook wel genoemd cobrajet.
Rock 'n' Roll
BerichtGeplaatst: wo okt 28, 2015 21:37
Woonplaats: Aartselaar (België)
Welkom Eric :wav:
Mvg, Roland
