Het is nu vr okt 16, 2026 2:07
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 51 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
BerichtGeplaatst: vr okt 30, 2015 21:16
Mooi!Dat grijs staat zeker niet slecht.
Auto oogt nu wat rustiger,want zo'n Ford heeft al heel karakterestieke lijnen.
Gaat goed samen. 8)
BerichtGeplaatst: vr okt 30, 2015 22:09
Woonplaats: Ouddorp
Netjes!! 8)
Jaco
BerichtGeplaatst: za okt 31, 2015 10:32
Geregistreerd: ma mei 12, 2014 22:04
Woonplaats: Brecht - België
Waauw, dit is het eerste "verfrol"-project dat ik zie dat geslaagd lijkt. Good job !
BerichtGeplaatst: za okt 31, 2015 14:43
Ziet er top uit ! KLASSE :salute:
BerichtGeplaatst: do apr 21, 2016 15:00
Geregistreerd: za nov 29, 2014 23:11
Woonplaats: Urmond LB
Zoo!
Het is even een tijdje erg stil geweest. De Ranchero heeft de wintermaanden lekker warm binnen doorgebracht en vorige week heb ik d'r weer van stal gehaald.
Kort daarna kortsluiting onder het dashboard gehad, gelukkig kwam ik er op tijd bij, bleek dat de radio (Aftermarket) het begeven had.
Een probleem wat ik al sinds de aankoop heb is dat de accu zichzelf leeg trekt als de Ford een nachtje staat, dus heb ik een relais geplaatst tussen het startrelais en de accu, daarmee kan ik aan de binnenkant via een schakelaar de + ontkoppelen van de accu.
Erg handig, alleen springt de overspanningszekering bij de startmotor eruit na elke start, waarschijnlijk door een piekspanning veroorzaakt door het nieuwe relais.
Mocht iemand hier tips over hebben dan hoor ik ze graag.
Op de planning staat nu voor dit weekend klein onderhoud motor, filters nakijken, nieuwe brandstof.
Morgen ontvang ik als het meezit een Holley 4-barrel 930 carb, destijds een upgrade voor de stock motorcraft carb en een Edelbrock luchtfilter, foto's volgen snel :-)
'74 Ford Ranchero
Laatst bijgewerkt door TDA op di mei 03, 2016 8:38, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di mei 03, 2016 8:37
Helaas is het niet gelukt om de 4-barrel te monteren ivm een verschil bij de inlaat. Dus nu op zoek naar een nieuwe inlaat of verkoop van de Holley.
Gisteravond de versnellingsbak een beurt gegeven, olie en filter ververst en voorzien van een nieuwe pakking en even deze plaatjes geschoten:
'74 Ford Ranchero
