Het is nu wo sep 16, 2026 21:22
 Berichttitel: Raar geluid duramax
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 21:41
Geregistreerd: wo okt 27, 2010 13:00
Woonplaats: Middelburg
Missschien dat hier iemand een idee heeft wathet kan zijn.
Als ik met de chevy iets de moeite gas geef, of als ik moet trekken, dan geef je zoewiezo meer gas, bij ongeveer 1800 toeren, en de motor is nog niet warm, komt er een ratelend/tikkend geluid van de motor af. Als de motor echt warm is, of ik kom boven de 2000 toeren is het over. Nu heb ik wel eens wat gehoord over slechte injectoren bij dit type blokken, kunnen die zo'n raar geluid maken?
Nu merk ik wel dat als ik een dieseltoevoeging gebruik het minder is, zodra ik het niet gebruik is het gelijk terug.
Ben benieuwd of iemand een idee heeft en/of oplossing hiervoor weet.
Groeten Ben.
Groeten Ben.
Chevrolet Silverado 2500HD 6.6 tdi
Binnenkort: Dodge Ram 1500 HEMI
It's not the car you drive,
It's the arm hangin out the window.
 Berichttitel: Re: Raar geluid duramax
BerichtGeplaatst: zo okt 31, 2010 23:12
Nou dan zal ik het zelf moeten horen
Maar een verstuiver die niet helemaal nootje is maakt idd een tikkend geluid dus zou mogelijk zijn
Dus zou beginnen met ze te laten testen
BerichtGeplaatst: zo nov 07, 2010 22:14
wat voor motorolie gebruik je?????
ikzelf rij met de diesels al jaren op kendall super D3
geloofde het in het begin ook al niet maar sinds ik dit gebruik heb ik 's ochtends met koud weer niks geen last meer van een ratelende tikkende motor
en van wat voor bouwjaar is je truck ???
de eerste generatie duramax (2001 t/m 2003)wil idd nog wel eens last hebben van de injectoren
BerichtGeplaatst: di nov 16, 2010 14:48
Geregistreerd: vr okt 10, 2008 16:09
Woonplaats: scheveningen
zou die olie ook goed zijn voor een cummins ? of is die olie alleen voor motoren zonder turbo ?
www.sandersglas.nl
BerichtGeplaatst: do nov 18, 2010 19:43
is special ontwikkeld voor diesels
dus de cummins zal het er ook goed op doen
BerichtGeplaatst: do nov 18, 2010 19:44
mijn pick up is ook een turbodiesel
dus komt helemaal goed
BerichtGeplaatst: do nov 18, 2010 20:11
bedankt voor de tip , bij de eerste de beste service beurt gaat er kendall in
www.sandersglas.nl
BerichtGeplaatst: vr nov 19, 2010 7:24
Klopt tot half 2004 zaten die erin, de mijne is van de 2e helft 2004.
Geloof ook niet dat het de injectoren zijn, heb er nu al weer een poosje geen last van.
Gebruik ook geen diesel toevoeging meer. Er zou hier in de buurt eens een garage moeten zitten die verstand van diesels heeft, helaas hebben degene die ik ken dat niet.
Waar haal je die olie trouwens?
Groeten Ben.
BerichtGeplaatst: vr nov 19, 2010 21:56
ik haal het bij de garage bij mij in de buurt
maar denk dat de beter automaterialenzaak het ook wel heeft en anders even kijken op http://www.kendall.nl
zullen vast wel verkooppunten bij jouw in de buurt op staan
