Het is nu wo sep 16, 2026 13:16
 Berichttitel: Duramex 6.6 diesel
BerichtGeplaatst: ma okt 04, 2010 11:43
Woonplaats: hier
Ik heb een paar vragen over de duramex 6.6 diesel:
Wat is het verbruik?
Wat voor bak ligt er achter? past de 4l80e er achter?
en is zoon blok zwaarder dan een benzine blok.
en waar vind ik ze in welke types/bj chevy gmc
 Berichttitel: Re: Duramex 6.6 diesel
BerichtGeplaatst: ma okt 04, 2010 12:36
Geregistreerd: wo maart 24, 2010 21:48
Achter een Duramax hoort een Allison transmissie.
Verbruik van de mijne zit aan amper 15L met geladen trailer.
Groetjes
BerichtGeplaatst: ma okt 04, 2010 17:01
Net zoals Oldsminator zegt zit een duramax diesel zo ver ik weet sinds het begin van de 6.6 gekoppeld aan een allison transmissie. En deze wil je niet ruilen voor een 4L80e. Deze zou gewoon weg niet met het koppel van de duramax overweg kunnen. Ook is de allision tranmissie de laatste jaren een 6-bak zo ver ik me kan herinneren al sinds 2002/ 2003 modellen.
Het blok is een stuk zwaarder dan een bezine blok. Doordat er veel meer opzit. zeg turbo en dergelijke.
je kunt ze altijd vinden in een 2500HD zowel chevy als GMC. Of hoger en dan kom je bij de 3500HD uit.
Wat een voordeel kan zijn is dat met tuning makkelijk 150 tot zelfs 240 pk te behalen valt zonder al te grote modificaties. ( alleen het lucht filter huis moet aangepast worden) Wat voor effect dit op de allision of de motor heeft weet ik nog niet. Mijn vader heeft er 1 met tuning van 80k gereden en op die hij nu heeft zit ongeveer 50k zonder enkel probleem.
Als het is om aan te schaffen zou ik gewoon gaan test rijden. De HD diesel rijd sowieso alweer heel anders dan een en alweer anders dan een bezine.
BerichtGeplaatst: ma okt 04, 2010 17:35
Woonplaats: hier
Okee, maar de 4l80e past er wel gewoon achter dus. De 4l80e die ik heb liggen is ook niet meer orgineel kan ca 800pk verwerken en werkt samen met een compushift. En deze 4l80e komt achter een diesel (ziekenwagen) vandaan
Blok is toch van aluminum en kaal zonder intake/turbo zou het blok toch niet veel zwaarder hoeven wegen als eenbenzine blok wat van staal is?
Ik wil zoon chevy niet aanschaffen alleen het blok :D ben met de voorbereiding bezig voor een nieuw projekt, iets van de 50er jaren ca1800kg. En wil daar misschien een duramex 6.6 twin turbo in hangen, maar dat ligt ook een beetje aan het brandstof verbruik orgineel
Alle info is welkom :D
BerichtGeplaatst: di okt 05, 2010 17:34
Hou wel rekening met het hoge koppel van zo'n Duramax 6.6, de eerste zitten geloof ik rond de 700Nm bij 1500 rpm.
Je versterkte 4l80e zal het mischien toch zwaar krijgen als je de Duramax nog gaat tunen.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: do okt 28, 2010 22:13
Geregistreerd: wo okt 27, 2010 13:00
Woonplaats: Middelburg
De mijne doet 1 op 9 los, met het karretje 1 op 4.
Nu weegt de silverado ook 3200 kg, dat was jij niet van plan toch?
Groeten Ben.
Chevrolet Silverado 2500HD 6.6 tdi
Binnenkort: Dodge Ram 1500 HEMI
It's not the car you drive,
It's the arm hangin out the window.
BerichtGeplaatst: do okt 28, 2010 22:16
Pardon? wie wat hoe waar?
Groeten Ben.
BerichtGeplaatst: vr okt 29, 2010 9:27
Woonplaats: hier
Dat heb ik ook wel een beetje verwacht/gehoopt dat hij richting de 1op10 zou halen welk jaar is die van jou?
Hier een paar sites voor te Chiptuning
http://www.datatuning.nl/a-12219671/dur ... -td-300-pk
http://www.bankspower.com/
Er zijn er meer kijk 1 van de eerste berichten (linkje) maar op het truck forum
BerichtGeplaatst: vr okt 29, 2010 12:46
Ik zal even antwoord geven op je wie wat waar vraag ;)
Wie: U zelf;
Wat: Tuning khandheld op welk jaar de truck is http://www.pacificp.com/store/index.php ... cts_id=155
hoe: via odb2 port en tuning handheld selecteerd u de juiste performance tune.
Waar: Overal!
En dit zijn dan de tunes zonder dat er grote modificaties nodig zijn aan de truck. De uitlaat kan stock blijven alleen luchtfilter behuizing moet worden opgen geknipt. Op de site staan handleidingen en daar is te zien hoe.
Hoop zo genoeg antwoord gegeven te hebben ;)
Groeten Tim
BerichtGeplaatst: vr okt 29, 2010 20:57
Woonplaats: hier
Ik bedoelde deze link nog
http://www.dieselplace.com/forum/
BerichtGeplaatst: vr okt 29, 2010 22:49
de mijne is van 2004, welk motortype ik nou heb vraag ik me al een poos af.
Schijnt een type te zijn met slechte injectoren?
Groeten Ben.
BerichtGeplaatst: vr okt 29, 2010 22:52
Wie: U zelf;
Waar: Overal!
Groeten Tim
Luchtfilter is volgens die site niet nodig, pas vanaf 2006, maar is wel interresant dit alles.
Toevallig niet nog zo'n apperaatje over?
Groeten Ben.
BerichtGeplaatst: vr okt 29, 2010 23:27
Woonplaats: hier
Welk blok je hebt kun je zien op de laatste link, 2004 is een overgangs jaar
BerichtGeplaatst: za okt 30, 2010 9:38
surf even naar compnine http://www.compnine.com/vid.php ; geef je VIN in en zoek even in de optielijst die je krijgt. Je ziet dan alle originele opties end.
