Het is nu wo sep 16, 2026 15:58
 Berichttitel: Dodge overleden?
BerichtGeplaatst: vr feb 05, 2010 20:38
Geregistreerd: wo jan 27, 2010 0:12
Woonplaats: Steenbergen NB
Nou sommige hebben mijn topic over mn claxon misschien al wel gelezen maar mn dodge doet dus nog steeds niks.
Weet iemand hoe het met de startonderbreker zit? Zitten er naast, de zekeringen in de zekeringbox onder de motorkap, en de zekeringkast in de cabine ergens nog zekeringen bij het motorblok?
Voor diegene die mij niet volgen:
viewtopic.php?f=17&t=5327
Alvast bedankt :(
Thieu
 Berichttitel: Re: Dodge overleden?
BerichtGeplaatst: vr feb 05, 2010 20:51
gecondoleerd :!: :!:
krijgt je brandstofpomp wel spanning ,ik denk niet dat jou dodge van af fabriek een start onderbreker heeft :!: :!:
BerichtGeplaatst: vr feb 05, 2010 20:57
Stopmagneet schakelt in en uit, motor gaat niet eens rond dus kan al niet eens aan mn brandstofpomp liggen. maar mn startmotor krijgt gewoon geen spanning, ik hoor alleen maar een klik van mn stopmagneet.
Nee ligt niet aan de accu
Nee ligt niet aan de dynamo
Nee ligt niet aan de startmotor (want die krijgt zn spanning gewoon niet :()
Thieu
BerichtGeplaatst: vr feb 05, 2010 21:21
ThijsH schreef:
stuurt jou contactslot nog wel een plus aan naar je startmoter?
of is het bij jou contact al over?
denk eerder dat het in jou contact slot zit.
edit:
http://www.senecac.on.ca/library/resour ... _arrc.html kijk anders maar eens op deze site voor electrische schema's.
staan in principe alle electrische schema's op van jou auto.
moet wel pdf bestanden kunnen openen met je computer.
ik neem aan van wel, anders zou de brandstofpomp ook niet klikken, en ik hoor mn relais ook klikken van zekeringkast, btw, achterlichten knipperen niet meer mee met opslot zetten van de auto??
Thieu
BerichtGeplaatst: vr feb 05, 2010 21:32
niet te geloven man :shock: :shock: :shock:
ga morgen ff navragen voor je :roll: :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: vr feb 05, 2010 21:48
Geregistreerd: vr okt 10, 2008 16:09
Woonplaats: scheveningen
klinkt misschien raar , maar ben je geen lid van de anwb , die weten het meestal wel te vinden
gr sander
www.sandersglas.nl
BerichtGeplaatst: vr feb 05, 2010 21:50
heb je de batterij al eens uit je afstandbediening gehaald ,misschien dat hij dan reset :dontknow: accu los en dan ff de batterij eruit ,wie weet . ik denk dat coen het wel weet of niet andre :wink: :D
BerichtGeplaatst: vr feb 05, 2010 21:54
ja ga morgen naar coen ff spullen halen en dan in de middag lekker klote :drunken:
dus kleine moeite om ff na te vragen :roll: :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: vr feb 05, 2010 21:55
:thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: za feb 06, 2010 0:18
Thank you very much!
Accu al een hele nacht los gehad, niks geen resultaat!
Dr is iets aan de klote maar ik weet niet wat :(
Thieu
BerichtGeplaatst: za feb 06, 2010 0:29
Wordt het startrelais op de startmotor ook niet appart aangestuurd via een los relais. Lijkt mij sterk dat direct van het contactslot naar de startmotor wordt gegaan. Bij mijn oude tractor hier thuis is dat nog het geval maar die is van 1978 :D :D
Aangezien je hem wel aan de gang krijgt met de schoevendraaier erop te houden denk ik dat je in die richting moet zoeken :wink:
BerichtGeplaatst: za feb 06, 2010 19:53
he andre,
nog bij coen langs geweest?
Nog geen reactie denk, want ik had hem al geinboxt ;)
Thieu
BerichtGeplaatst: za feb 06, 2010 20:08
oh wat erg helemaal vergeten ik hoor net dat het met de leeftijd te maken heeft :oops: :oops: :oops: :oops:
stom stom maar ik hoop dat ik het zo opgelost heb voor je :drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
BerichtGeplaatst: za feb 06, 2010 20:38
ik hoop het ook :bounce: :D
Thieu
BerichtGeplaatst: ma feb 08, 2010 19:58
Vandaag contact gehad met Coen, maar die wist ook niet waar t aan kon liggen.
Wordt dus een zoekplaatje :x
Thieu
