Het is nu wo sep 16, 2026 12:28
BerichtGeplaatst: zo jan 25, 2015 21:24
Geregistreerd: zo jan 25, 2015 17:51
Woonplaats: Gasselternijveen
ik heb een 1999 5.9 24v cummins diesel, die , als hij ook maar 5 minuten gelopen heeft , erg lang nodig heeft om weer aan te slaan,
bij vlagen lijkt het te helpen om de accupolen los te gooien, en 20 minuten te wachten..
als hij aanslaat , loopt en trekt hij goed.. , en het " check engine" lampje gaat dan ook snel weer uit
Het probleem lijkt erger te worden, maar lijkt niet gerelateerd aan buiten temperatuur,
ik heb rond kerst een week in zweden rond gereden met -10 , zonder enig probleem.
soms heb ik er een paar dagen geen last van..
erg frustrerend..
Iemand tips of suggesties ?
Axel
1999 Dodge Ram 2500 cummins
1969 airstream overlander
BerichtGeplaatst: zo jan 25, 2015 22:04
Woonplaats: Ouddorp
Ik heb hetzelfde gehad, bleek een lekkende injector te zijn. Koud was het tik en draaien en als ie warm was kon je het vergeten dat ie het ging doen. Vorige heb ik hem weer weggebracht wilde koud niet aanslaan en liep onregelmatig, waarschijnlijk weer een retourlek in een injector.
'k Zou zeggen breng hem bij een dieselspecialist kom je het verst mee.
Jaco
BerichtGeplaatst: zo jan 25, 2015 22:16
Woonplaats: drouwenermond
Mijn tip is ga een naar martin. Woont in gasselternijveenschemond.
Www.transm.nl is zijn site
BART
BerichtGeplaatst: ma jan 26, 2015 18:22
Als marin er geen raad mee weet (diesel) dan weten ze het bij www.generalcarsandparts.nl wel in ursem, de echte diesel mannen :D
BerichtGeplaatst: ma jan 26, 2015 19:37
De VP44 brandstofpomp kan ook zo z'n kuren hebben.
Je kunt even rondneuzen op het Cummins forum http://www.cumminsforum.com/
In veel gevallen is het toch eerst verstuivers en (pomp)drukken testen.
BerichtGeplaatst: di jan 27, 2015 10:39
Als marin er geen raad mee weet (diesel) dan weten ze het bij http://www.generalcarsandparts.nl wel in ursem, de echte diesel mannen :D
daar komt de auto vandaan..
maar het is 2 uur rijden, dus hoopte ik zachtjes op iets eenvoudigs.. zoals "bemoedigend toespreken, wrijven over de linker accu"
BerichtGeplaatst: di jan 27, 2015 11:30
En anders dreigen met verkoop.....Zijn ze ook gevoelig voor. :D
BerichtGeplaatst: di jan 27, 2015 11:57
Bel toch gewoon coen even das de beroerdste niet :wink:
BerichtGeplaatst: ma feb 02, 2015 9:48
update :
Ik heb de stekkers bovenop het blok los gehad ( en toch maar weer vastgemaakt ) en sindsdien start en loopt hij weer als een zonnetje .
Als de wet van murphy vandaag actief is , zal hij er vandaag wel weer mee stoppen, maar ik hoop dat murphy even wil wegkijken.
BerichtGeplaatst: di feb 24, 2015 14:24
afspraak gemaakt , dank voor de tips
BerichtGeplaatst: vr apr 03, 2015 13:45
inmiddels loopt hij steeds slechter, slaat ook random af
ik heb de injectiepomp laten nakijken , die is goed.
de liftpump vervangen, en omdat ik toch bezig was, de waterpomp ook maar.
De bekabeling bewonderd, ziet er keurig uit..
Toen heb ik de ECM in de vriezer gelegd, dan start hij ook keurig ,maar zodra hij warm wordt loopt hij steeds beroerder..
inmiddels opengemaakt , er is niets vreemds te zien, lijkt ook niet reparabel te zijn, de componenten zitten op een verlijmd folie gemonteerd.
Heeft iemand nog een ECM zwerven ? ( part # P3946242 voor de 1999 - 2002 5.9 24v cummins )
hij zit links op t blok, achter de fuel filter
Axel
BerichtGeplaatst: vr apr 03, 2015 14:57
Heb je hem al eens goed uit laten lezen met een drb 3 scanner van Chrysler?
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: vr apr 03, 2015 17:14
3x raden, die heb jij toevallig op de plank :wink:
Jullie zijn wel bijna buren (aan de locatie te zien)
Maar klopt eerst een goede diagnose
BerichtGeplaatst: vr apr 03, 2015 20:39
Woonplaats: Ouddorp
Ik heb het zelf ook gehad, koud tik en lopen en warm niet aan te krijgen. Ook van alles (laten) proberen.
Bleek uiteindelijk een lekkende Injector te zijn.
Jaco
BerichtGeplaatst: za apr 04, 2015 7:31
Een goede diagnose is heel erg belangrijk, je kan wel lukraak alles gaan vervangen maar daar schiet je vaak niets mee op. Behalve dan dat de knip een stuk lichter wordt.
Martin.
