Het is nu wo sep 16, 2026 13:16
BerichtGeplaatst: za feb 01, 2014 21:07
Geregistreerd: ma dec 19, 2011 0:20
Woonplaats: op de grens van het Gronings en Drenths
afgelopen woensdag opeens handrem en abs lamp op het instrumentenpaneel tegelijks aan.......WTF ???
Ging naar een minuut weer uit, en later weer aan en blijft branden.
abs grijpt ook in bij normaal remmen.
Nu ben ik al aan het zoeken geweest op amerikaanse sites, veel info maar niet wat ik zocht.
Iemand hier die hetzelfde heeft gehad, of een idee heeft ?
Uitlezen met m'n Smarty......NO FAULTS DETECTED......
2005 RAM 2500 cummins h.o.
laaghangende bewolking ???..........Cummins Turbo Diesel !!!
- Ram 2500 2wd HD/HO Laramie
- Banks Ram air intake with scoop
- Banks Monster exhaust
- Smarty S06 pod programmer
- Xenon HID Hi/LO
- Pioneer touchscreen navi
- Roll'n on 20"
BerichtGeplaatst: za feb 01, 2014 21:14
Ff je accu laten controleren, als hij onder de 10 volt komt met starten dan krijg je dit soort storingen , pas nog gehad nieuwe accu en alles opgelost :!:
http://www.mopartruckshop.nl/
http://Www.rockauto.com
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op za feb 01, 2014 23:45, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za feb 01, 2014 21:57
Woonplaats: BE-Limburg
Kan ook een vuile ABS-sensor zijn, hebben we hier met de Audi al eens aan de hand gehad. Sensor effe gedemonteerd, effe schoongemaakt met wat remmenreiniger en klaar was klara
BerichtGeplaatst: zo feb 02, 2014 15:07
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Hellaas willen deze modellen ook regelmatig nog wel eens problemen vertonen met het electrisch/hydraulische gedeelte.
Enige manier om dit uit te lezen en te testen is een OEM DRBIII diagnose kast of een Chrysler specifiek aftermarket diagnose tool.
Er zijn ook gereviseerde delen verkrijgbaar en ook een gebruikte ABS unit is redelijk betaalbaar.
Modellen zijn onderling uitwisselbaar, wel moeten deze opnieuw worden ingeleerd en afgestemd op de auto.
Anders krijg je vreemde rem acties.
Mocht het toch een sensor zijn of water in een stekker!!(komt vaak voor) of iets anders, je kan alleen de abs unit uitlezen met de juiste Tool.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: zo feb 16, 2014 21:42
Afgelopen week tijd gehad voor wat speurwerk, en inderdaad ABS sensor rechtsvoor niet oke.
Gisteren mij Menno Stork in Minnertsga (Frl.) een nieuwe sensor opgehaald......KLAAR.
- Xenon HID Hi/LO
- Roll'n on 20"
