Het is nu wo sep 16, 2026 12:28
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: slecht aanslaan cummins
BerichtGeplaatst: di mei 07, 2013 22:01
Woonplaats: Ouddorp
Al een paar dagen last van slecht aan willen slaan van de motor als deze warm is.
Met een koude motor loopt hij na een paar keer rondgaan maar bij een warme motor
moet ik soms (geschat) 15 tot 20 seconden doorblijven starten eer dat hij loopt.
De motor gaat wel goed rond.
Iemand ideeën??
Jaco
BerichtGeplaatst: wo mei 08, 2013 0:11
Woonplaats: bladel
zit er bij jou een solenoid klep op je brandstofpomp.
Heb ook wel eens gehad bij mijn 1995 dieseltruck dat het relais defect was wat de solenoid aanstuurd.
goed rondgooien maar niet aanslaan.
de solenoid zorgt ervoor dat je pomp wel of geen diesel krijgt.
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: do mei 09, 2013 9:40
Zeg niet dat dit het is maar wel iets om even op te letten
http://www.cumminsforum.com/forum/3rd-g ... arm-2.html
Uiteindelijk toch de verstuivers
Zijn die al eens nagekeken???????
BerichtGeplaatst: zo mei 12, 2013 20:47
En weet je al wat meer :?: of is het weg
BerichtGeplaatst: zo mei 12, 2013 20:52
Woonplaats: Ouddorp
Ben er nog niet achteraan gegaan. Laat hem nu gewoon draaien als ik een boodschap haal. Koudstart blijft goed.
Jaco
BerichtGeplaatst: zo jun 09, 2013 18:44
Woonplaats: Ouddorp
De dop van het brandstoffilter bleek iets los te zitten, waardoor er valse lucht gezogen werd.
Tot op heden doet hij het weer prima.
Jaco
BerichtGeplaatst: zo jun 09, 2013 20:20
Mooi man
BerichtGeplaatst: za jul 06, 2013 7:44
Woonplaats: Ouddorp
Nou het is inmiddels veel minder mooi, maar dat zal ik later hier nog wel even plaatsen.
Is er iemand bekend met de foutcode P0633?
Jaco
BerichtGeplaatst: za jul 06, 2013 8:31
Jaco herkend die wel je sleutel (chip in je sleutel)
BerichtGeplaatst: zo jul 07, 2013 0:59
Woonplaats: Ouddorp
Na het aandraaien van het brandstoffilterdeksel heeft ie het een week goed gedaan. Toen een paar dagen dat ik dacht van nou het duurt weer net een halve tel langer om aan te slaan. Vervolgens helemaal niet meer willen aanslaan.
Vervolgens door een takelbedrijf bij de garage laten brengen, daar hebben ze het hele brandstof systeem stuk voor stuk op druk
getest en dat was allemaal goed. Alles weer gemonteerd en direct aanslaan, nog een dag of 4 daar gelaten om te proberen en geen startproblemen meer. Vervolgens op wezen halen en het heeft een week goed gegaan, toen weer een paar dagen dat het net een tel langer duurde voordat ie aansloeg en nu duurt het zo weer een 20 tot 30 seconden voordat ie aanslaat. Ik kwam er
van de week achter dat je met het contact foutcodes uit kan lezen en daar kwam de P0633 uit naar voren. Had ook al met de superchips dtc geprobeerd maar hier kwam niks uit? Heb de code op internet op gezocht maar word daar nog niet zo heel veel
wijzer van "P-0633-Skim Secret Key Not Stored In PCM". Ik heb alle drie de sleutels die ik heb verschillende malen geprobeerd maar dit geeft geen verschil????
Gisteren de garage nog gebeld en die zouden kijken of ze wat met de foutcode konden, dus maar even afwachten.
Jaco
BerichtGeplaatst: zo jul 07, 2013 10:04
nee zo te lezen niet dus dre' :wink:
BerichtGeplaatst: zo jul 07, 2013 19:30
Dat is ook mss het probleem je pcm herkend de chip in de sleutel niet meer
Dan heb ik het over de code
Dan herkent die waarschijnlijk alle sleutels niet
Mss een reflash
BerichtGeplaatst: zo jul 07, 2013 21:22
Woonplaats: Ouddorp
Mss een reflash
Kan het dan ook zijn dat het alleen bij een warme start is? Als ie koud is slaat hij probleemloos aan.
En is er een manier om dit te testen of wat is er aan te doen?
Nu zat er ook nog een "tuning"kast tussen van bosch, volgens de monteur om het ontstekingstijdstip te verlaten, nu heb ik van de week dit kastje er
van tussen gehaald omdat ik gelezen heb dat sommige tuners problemen kunnen geven.
De eerste twee warme starts erna was het zeer slecht en moest ik zelfs remmenreiniger gebruiken om hem aan te laten slaan, nu gaat het sindsdien
wel wat minder slecht met aanslaan. Volgende week wegbrengen en dan maar hopen dat ze wat vinden... :evil:
Jaco
BerichtGeplaatst: do jul 11, 2013 21:25
Woonplaats: Ouddorp
Mss een reflash
Nu zat er ook nog een "tuning"kastje tussen van bosch, nu heb ik van de week dit kastje er
Jaco
Laatst bijgewerkt door jaco op di jul 16, 2013 16:45, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do jul 11, 2013 21:39
http://www.cumminsforum.com/forum/2003-2004-general-discussion/314118-error-code-p0602-p0633.html
Lees deze eens door,zit wat in
