Het is nu wo sep 16, 2026 15:16
 Berichttitel: Aanhanger aansluiting
BerichtGeplaatst: wo okt 31, 2012 23:29
Woonplaats: Schildwolde
Ik weet dat er al een andere draad is voor aanhanger aansluiting. Jammergenoeg zit ik alleen met een ander probleem. De vorige eigenaar heeft 6 kabels naar de motor getrokken. Nu heb ik alle kabels netjes aangesloten, verlichting, knipper links, knipper rechts, maar ik kan onder de kap niet de kabel vinden voor de rem. Ik heb de avond lopen zoeken op internet en ik kom via de volgende site op:
http://www.justanswer.com/dodge/6co7f-d ... dodge.html
C24 V40 20WT/PK BRAKE SWITCH SENSE
Is het veilig om van deze PCM kabel een aftakking te maken voor het rem licht?
Deze moet ik sowieso gebruiken voor de navigatie: B27 G7 20WT/OR VEHICLE SPEED SENSOR SIGNAL
Ik ben altijd alleen wat huiverig om een draad te splitsen die op de PCM aangesloten is.
if (!works) hammer();
1988 Chevy K1500 - Sold...
1996 Dodge Ram 2500 Cummins
BerichtGeplaatst: do nov 01, 2012 0:27
Kan je hem niet onder je rempedaal aansluiten, daar zit de schakelaar die je remlichten activeert.
BerichtGeplaatst: do nov 01, 2012 0:31
Liefst dan ook via een relais, weet je zeker dat de remschakelaar of iets dergelijks niet overbelast wordt.
BerichtGeplaatst: do nov 01, 2012 7:50
Goed bezig , zo heb ik het een paar maanden geleden bij mijn truck ook gemaakt . gewoon van de remlichtschakelaar
een draad naar buiten maken relais en zekering er tussen .
Werkt perfect, en als er toch ooit iets fout zou gaan met de verlichting van de trailer blijft het op de auto gewoon werken
http://www.l2paardensport.nl
BerichtGeplaatst: do nov 01, 2012 9:18
Waarom niet vanaf het achterlicht, als je niets vindt :|
BerichtGeplaatst: do nov 01, 2012 9:56
Dan kan het zo zijn dat tijdens het richting aangeven je remlichten gaan mee knipperen. Omdat veel amerikanen hetzelfde lampje gebruiken voor zowel rem als knipperlicht. Dus dan kan je het beste de rem en knipperlichten van voor halen. Nu meen ik me ook nog te herinneren dat je bij Dodge wel bepaalde functies van de achterlichten af kon halen :? Maar hoe dat ook alweer zat :?:
BerichtGeplaatst: wo nov 07, 2012 19:53
Woonplaats: Oss
Vanuit je kabelboom de draad naar het derde remlicht zoeken? Die knippert ook niet mee :wink:
Peer
2014 Dodge Ram 5.7 V8
BerichtGeplaatst: ma nov 12, 2012 12:33
Ik heb een relais gezet op de remschakelaar, dus is gefixed. Maar derde remlicht was ook een goed idee geweest. ...
