Het is nu wo sep 16, 2026 15:17
 Berichttitel: pmd problemen
BerichtGeplaatst: ma jun 25, 2012 19:03
Geregistreerd: zo apr 22, 2012 22:17
tja ik heb dus nu waarschijnlijk een pmd probleem :evil:
t bekende verhaal , stukkie rijden en dan slaat motor gewoon af ,even afkoelen en je kan weer 100 meter rijden.
lampje brand van check gauges of zo iets. :?
het begon ook bij optrekken met vrachtje achterin de pickup net als of diesel op is , inhouden stotterend op gang komen.ik heb dus gelijk gekeken hoe het allemaal zat ,en kwam er al snel achter dat het pmd kastje niet op een koelplaat zat en
ook niet echt op een goede plek geplaatst is , ik heb al een nieuwe koelplaat op een perfekte plaats gemonteerd bij de
ventilator. Maar nu om de pmd te vervangen heb je dus ook een grijs pmd kastje ipv een zwarte , en ik heb even wat op
usa sites zitten lezen en kijken ,en las ik dat de grijze beter zijn dan de zwarte . maar wel een kabel adapter erbij voor de goede aansluiting ,
heeft iemand hier al ervaring mee of de grijze echt beter is of is dat onzin
en dan de vraag zijn er in nl ook adressen voor een pmd , zo ja dan hoor ik dat graag :wink:
oh en t gaat dus om een 6.5 turbo diesel he :wink:
 Berichttitel: Re: pmd problemen
BerichtGeplaatst: ma jun 25, 2012 20:07
De grijze zijn veel beter. Probleem is om er binnen een redelijke termijn aan te komen.
BerichtGeplaatst: ma jun 25, 2012 20:13
ja helaas daar was ik dus al bang voor .
maar wat moet ik zien met beter , gaan ze langer mee , of minder koeling nodig
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 16:22
beide, maar ik raad je sterk aan om de pmd op een koele plek te monteren op een koelvin.
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 17:21
Ik weet niet of je hier iets aan hebt, maar kijk eventueel even bij www.rockauto.com
partnumber search:
904113 (verlengset+koelplaat)
12562836 (IPM1) (PMD)
S39001 (PMD +verlengset+koelplaat)
PeterAfbeelding
2008 Ford F450 4x4 Dually
2001 Bigfoot 30C10.11SL
1977 Mehari 29pk
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 20:19
hmm effe naar die site zitten kijken , staan genoeg dingen voor elke auto op ,word ik ook weer hebberig van haha
maareh daar staat alleen de zwarte pmd op , ook niet verkeerd ,en nette prijs .
ik had effe naar pietersen in rotterdam gebeld ....nou daar schrik je van de prijzen .
ik ga vd week eens eerst even kijken of ik via een garage even een pmd kan lenen van een andere diesel.
voor het zelfde geld is mijn pmd niet kapot ,zou weer zonde zijn .
maarrr intresante site in iedergeval dankje daarvoor, tips en ideen altijd welkom.
Cougar schreef:
Ik weet niet of je hier iets aan hebt, maar kijk eventueel even bij http://www.rockauto.com
partnumber search:
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 20:28
ja klopt , ik heb heb de plaat net naast de bladen van de koelventilator aan de blaaskant gehangen , dus zit die alvast lekker op de tocht, ik zag er een op youtube die vertelde dat de beste plek achter het gat van je bumper was.
beetje dom vind ik dat ,dan pak je alleen maar rijwind ,schiet niet op, en na een aanrijding ofzo is ie ook zo naar de kl**te
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 20:44
Rijwind is koeler dan de wind van je koelventilator,want die trekt warme lucht :!:
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 20:46
Mijn PMD zit ook achter de bumper. IMHO de beste plek. De ventilator blaast warme lucht rond. Maar het probleem is dat de warme van de motor niet meer weg kan nadat je de motor stil legt. Anders gezegd, je rijdt de motor goed warm, dan parkeer je een uurtje of 2. Ondertussen kan de warmte van het blok niet weg doordat de motorkap in de weg zit. Dus de PMD warmt alsnog op.
Het argument van een aanrijding doet niet ter zake wat mij betreft. Als ik een ongeluk heb dan heb ik grotere zorgen dan een PMD.
Een PMD lenen is een slecht idee. De meeste zwarte PMD's hebben het probleem soms wel en soms niet. Het kan dus even goed dat je een slechte PMD leent die toevallig bij jou geen fouten vertoont.
Mijn advies is een nieuwe grijze PMD achter de bumper monteren (op een koelvin).
De enige manier die ik ken om te testen of het de PMD is, is wanneer de zaak stilvalt, de motorkap te openen een half uur of een uur wachten en dan weer starten. Draait de motor weer goed na die afkoeltijd heb je een PMD probleem.
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 22:14
ja das ook heel duidelijk over de plaats dan ga ik hem toch maar achter de bumper hangen , en gewoon geen schade rijden :wink:
en idd het is een kwartiertje rijden , even een tussenstop eerder start ie echt niet en na een half uurtje loopt ie weer effe als een zonnetje , lijkt me dat et in iedergeval niet aan de pomp ligt
BerichtGeplaatst: di jun 26, 2012 22:43
Woonplaats: Arendonk Belgie
Bij mij was het ook hetzelfde probleem . Niet meer starten als de motor warm was en na een uurtje afkoelen weer wel.
Ik heb er voor mij een jaar terug een grijze pmd besteld bij www.kennedydiesel.com (op aanraden van pt cruiser)
Het heeft wel ff geduurd eer hij thuis was want moest onderweg nog ff de douane passeren.
pmd +verlengkabel+koeler ongeveer een 450euro thuis gestuurd.
In belgie bij buga aleen voor de pmd 714euro
Ik heb hem achter de linkse battery gemonteerd zoals ze ook een voorbeeld gaven bij kennedydiesel.
mvg Guy
BerichtGeplaatst: wo jun 27, 2012 18:25
Let op, de kans bestaat dat er nog wat mis is bij jouw Chevy.
In de afgelopen 6 maand heb ik al de oliedruksensor overbrugt zodat de opvoerpomp continu stroom krijgt. En nu zal het de sensor in de pomp vervangen moeten worden. Mijn Chevy valt weer af en toe stil zonder dat er nog een andere denkpiste is. Een specialist in West-Vlaanderen wist te zeggen dat de sensor in de pomp aangetast wordt door een veel te lage zwavelgehalte in de diesel. Dit zou tussen de 60.000 en 80.000km voorvallen. De mijne heeft max 20.000km gereden nadat de laatste pomp er is ingestoken. 't voordeel is dat de sensor ondertussen al apart te krijgen is.
BerichtGeplaatst: wo jun 27, 2012 18:55
okee nog meer om op te letten dus .
ik heb dus net mn pmd opgehaald ,en zit te popelen om hem er in te stoppen .
maar hoor ik net ook bij de garage dat ik de opvoerpomp na moet kijken of hij nog goed werkt.
maar nu weer een probleem :? ik heb geen idee waar de opvoerpomp zit en waar ik moet zoeken.
er werd me verteld dat ik moet kijken of hij dus wel de diesel opvoert.
is er iemand die er mischien een afbeelding van heeft van een opvoerpomp, want ik ben niet zo,n auto techneut helaas,
was het maar wel zo. :cry:
BerichtGeplaatst: wo jun 27, 2012 19:47
Het opvoerpompje is een klein elektrische pompje dat je kan vinden langs de binnenkant van de linker chassis balk ter hoogte van de bestuurderszetel. Bij een OBD1 systeem krijgt dat pompje stroom tijdens het starten en met draaiende motor. Bij een OBD2 systeem krijgt dat pompje stroom zodra het contact in de 'aan-stand' staat.
Bij mijn Chevy (OBD1, pre-96) is het nu zo geschakeld dat dat pompje stroom krijgt als het contact op staat.
BerichtGeplaatst: wo jun 27, 2012 19:52
Aan als contact aan is is beter, dan heb je nog voor het starten al wat voordruk, maakt het voor de injectiepomp wat gemakkelijker...
Tussen dieselfilter en injectiepomp drukmetertje steken kan helpen om te detecteren dat de dieselfilter verstopt begint te raken,
je hebt best tussen 0.3 en 0.5bar voordruk naar de injectiepomp.
Heb je geen voorduk en draait de injectiepomp droog, is ze eraan, ze blokkeert onherstelbaar intern... BTDT.
Dus heb ik nu drukmetertje zitten...
http://caiman.us Free Games
