Het is nu wo sep 16, 2026 15:17
 Berichttitel: motorverwarming cumins
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 21:27
Woonplaats: Ouddorp
Ik kwam er pas achter dat er een 110 V aansluitstekker achter m'n grille zit om
de motor? voor te verwarmen in koude perioden.
Is er hier iemand die dit ook heeft en ook gebruikt en zoja hoe zit het dan met
het aansluiten ervan? Met een verloopstekker en/of omvormer?
Jaco
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2012 23:31
Het zit er bij mij ook op maar heb het nooit gebruikt.
BerichtGeplaatst: vr maart 30, 2012 22:57
Geregistreerd: zo nov 06, 2011 15:39
heb hem er ook opzitten ja, is 1200watt volgens de onderdelenboeken.
dus met een omvormer moet dat prima te doen zijn.
BerichtGeplaatst: wo okt 17, 2012 16:42
Geregistreerd: za okt 13, 2012 16:45
Woonplaats: Nijmegen
Ik gebruik hem de hele winter, wel met een omvormer, gekocht bij Conrad.nl.
Is overigens lang geen 1200 watt maar ongeveer 70 watt dus kost net zo veel als een gloeilamp.
's Morgens is je hele motor handwarm, hoe koud het ook is, motor loopt meteen super en kachel begint na een paar honderd meter al te werken.
Lijkt me alleen maar goed voor de motor.
Grtz, Mart, Nijmegen.
BerichtGeplaatst: vr okt 19, 2012 22:25
Woonplaats: Ouddorp
dank voor je reactie, heb er vorig jaar al wel eens voor gekeken, maar dan is het toch ineens weer voorjaar en dan
heb je hem nog niet. Ik zal er nu toch eens werk van gaan maken:-)
Jaco
BerichtGeplaatst: za okt 20, 2012 8:46
Woonplaats: Wagenborgen [GR]
block heater heeft een vermogen van 750w, volgens Cummins partscatalog. (70 is wel heel weinig voor een verwarmingselement).
Vreemd genoeg heeft Cummins geen 230V element in het assortiment (toch ook wel koud op plekken in EU?), wat goedkoper zou zijn dan een omvormer.
Johan
Six in a row if ya wanna tow!
Dodge & Deere
BerichtGeplaatst: di okt 23, 2012 18:08
in alle cumminsboeken die ik bezit (aardig wat, alleen niet van de auto's) staat allemaal 1200.
maar misschien is hij in de auto's wel lichter uitgevoerd ja.
BerichtGeplaatst: di okt 23, 2012 21:01
Ff op ebay in Amerika gekeken en alle block heaters voor Cummins motoren zijn 750 watt.
BerichtGeplaatst: di okt 23, 2012 21:04
Hey interessant en waar zitten die stekkers dan precies bij jullie :?:
BerichtGeplaatst: di okt 23, 2012 21:20
Woonplaats: Ouddorp
als je naar de auto kijkt (als je ervoor staat) dan zit hij rechts naast de linkerkomplamp, bij mij dan
Jaco
BerichtGeplaatst: di okt 23, 2012 21:38
Heb er ook voor gestaan om het te gebruiken maar dan staat ie gewoon 3-weken
op te warmen, zoveel rij ik er mee. Wat ik wel weet is dat er in Noorwegen veel gebruikt
van wordt gemaakt maar gewoon met 230v werken. Er zijn adopters voor te koop met een 230v element zodat je géén omvormer hoeft te gebruiken of aan te schaffen.
BerichtGeplaatst: wo okt 24, 2012 8:54
De kabel moet dan bij besteld worden. De heater is standaard maar de kabel niet, en dus niet bij alle auto's al aanwezig.
Johan
Dodge & Deere
BerichtGeplaatst: vr feb 15, 2013 21:34
Geregistreerd: wo jan 02, 2013 21:40
Woonplaats: Voorthuizen
nou dan zou ik wel zo een kabeltje willen wie weet ze :wink: :P
Chevrolet k30, Brulluh met die spulle
Richard.
BerichtGeplaatst: vr feb 15, 2013 21:48
Heb ook eens op men truck gemaakt, 1600 watt ,er laag smorgens niet eens sneeuw op de motorkap :D ik had de omvormer van een of andere dump :!: heb hem toen ik de truck verkocht mee gegeven.
BerichtGeplaatst: vr feb 15, 2013 23:07
Woonplaats: purmer county nh
heb een motor verwarmer besteld die tussen de retour slang van je kachel plaatst,2000 watt pompcapaciteit 15l/u.maakt je koelwater 70 graden dan slaat hij af,als het 55 graden word weer aan.krijg hem morgen binnen.
zal mn bevindingen posten
DINO
