Het is nu wo sep 16, 2026 13:18
BerichtGeplaatst: ma sep 20, 2010 21:33
willem-2 schreef:
Dit mag toch niet zo moeilijk zijn, slangetje volgen waar het naar toe gaat en bij een
evt. verdeling verder volgen, daarna het het gevonden voorwerp hier melden .... of ....
even met je vinger over de tegels waar de lekkage legt dan met je tong langs je vinger
en proeven, niets - zoetig - of vettig, en dat hier melden.
mooie methode willem :lol: :lol: :lol: dat ik daar zelf niet op kom :oops:
het lijkt het meest op zwarte olie en de zwarte vlek is na 2 dagen niet weg :?
dus dan is het de carter ontluchting neem ik aan @#%$@&%#
peer kun jij meten of de zuigerveren nog goed zijn en er dus overal even veel druk op zit ?
als ik meer weet van de lampen tee kom ik wel ff naar vorstenboch . ik probeer het van de week nog ,maar moet veel werken :!: als je tijd hebt dan mag je ook hier na toe komen ,maar wel eerst ff bellen :!:
BerichtGeplaatst: zo okt 03, 2010 12:15
:oops: :oops: :oops:
ff nog een reactie op mijn vraag
peer is langs geweest (dik een week geleden) en het lekken is alweer verholpen
het komt er op neer dat er olie bij moest
hoe het precies zit moet je bij peer zijn, maar gelukkig is het nu opgelost
1,5 liter olie en rijden maar weer ( tja na een jaar mag er misschien ook wel wat olie in worden gegooid :roll: )
peer was veel te snel om er een foto van te maken :roll:
blijft mooi zo'n cut-out
BerichtGeplaatst: zo okt 03, 2010 12:44
Controleer jij de olie dan niet iedere week?? Slechte chauffeur :roll: :D
BerichtGeplaatst: zo okt 03, 2010 13:44
moet dat dan :? :? :? :roll:
ik rijdt een dodge .............. :D
BerichtGeplaatst: zo okt 03, 2010 20:02
volgende keer zal ik ff wachten voor de foto tee :D
BerichtGeplaatst: wo nov 10, 2010 20:29
Woonplaats: Reutum
Hey Theo...
Ik denk dat jou zuigerringen naar de Filistijnen zijn.. Hebben die Cummins motoren wel vaker last van... Kun je controleren door je auto stationeer te laten lopen en dan aan dat slangetje te zuigen. Als je geen vacuum kunt trekken dan zijn je zuigerveren naar de kloten. Peer zal me gelijk geven..
Succes ermee
Groetjes Tjerk
Dodge Ram 1500 Laramie 2011
BerichtGeplaatst: wo nov 10, 2010 23:14
TJhemi schreef:
Hey Theo...
Succes ermee
Groetjes Tjerk
maar tjerk hij lekt niet meer hoor
geen druppel zijn de zuigerveren dan toch naar z'n grootje ??? :?
BerichtGeplaatst: do nov 11, 2010 19:16
Woonplaats: Reutum
Theo, ik zal je uit je lijden verlossen. Dat slangetje is inderdaad van de carterontluchting. Weet niet of je dit wilt weten maar exact dezelfde motoren liggen in de Case IH MX serie (MX150 en MX170) en in bepaalde Komatsu rupskranen (240 en 270). Zat jou een beetje de gek aan te steken ;)
Maar mooi dat t weer in orde is, kun je weer rijden!!
Groetjes Tjerk
BerichtGeplaatst: do nov 11, 2010 23:07
Woonplaats: Helmond
carter ventilatie...
geen probleem lekken wel meer, misschien de motor wat onderdruk..
trek je er aanhangers mee, zo ja rijd je hem op toeren dan of te laag in toeren..
Te laag in toeren wil wel eens lijden naar meer druk van onderuit.
BerichtGeplaatst: do nov 11, 2010 23:54
Groetjes Tjerk
nou ik had al zo'n vermoeden dat het zelfde blok in een tracktor hangt tjerk
zeker nu het wat kouder wordt dan ruikt mijn truckie het zelfde als mijn ouwe fendt :D
en lekker dat ik dat vindt :)
en soms als voorgerecht een lekker zwarte pluim 8)
nee ik trek niet veel tot weinig ik heb ook geen e rijbewijs dus d'r mag niks achter als ik rij :(
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 1:45
Op mijn nieuwe truck zit ook een slang, heb er al aan gezogen, maar de enigste die vacuüm trok was ik :D
BerichtGeplaatst: vr nov 12, 2010 2:16
Geregistreerd: di mei 25, 2010 21:42
Als jullie aan die slang gaan zuigen is het maar te hopen dat het de ontluchter van de carter is. Anders zou er wel eens vanalles anders uit kunnen komen!
En als hij nu gestopt is met lekken kan het natuurlijk ook zijn dat ie gewoon leeg is hé?
Gewoon stopje eropzetten. Probleem opgelost. :lol:
xxx Carmen en Xavier xxx
BerichtGeplaatst: zo nov 28, 2010 22:54
Woonplaats: Reutum
Geweldig zo'n forum! Lig even helemaal dubbel :D:D
Groetjes Tjerk
BerichtGeplaatst: wo okt 17, 2012 21:08
Geregistreerd: za okt 13, 2012 16:45
Woonplaats: Nijmegen
d'r licht vaak wat olie/vocht onder de truck
en dat komt dan uit die slang
maar waar is die voor ??? :oops:
Is neem ik aan een Cummins ? Dan is het 100% zeker de carterontluchting, mag bij stationair een heel klein beetje roken en na afzetten af en toe een beetje olie lekken, een druppeltje of zo.
In de States verlengen ze dit pijpje en laten het boven in de motorruimte uitkomen, lekt ie ook niet meer, alleen een klein beetje roken mag.
Komt alleen bij een 12 klepper voor, niet meer bij de 24 klepper.
Alstie langs dit pijpje flink lekt kan het ook de pakking zijn van het deksel onder het manifold, deze dekt de klepstoters af.
Wil nog wel eens uitdrogen en gaan lekken, is gewoon van rubber en kost een paar tientjes en een uurtje werk.
Ik haal mijn motoronderdelen hier in Nijmegen bij De Ruyter scheepsservice, hebben bijna alles op voorraad en ook een magazijn in Sliedrecht.
Grtz, Mart.
BerichtGeplaatst: wo okt 17, 2012 21:16
Topic is al 2 jaar oud :!: ik hoop dat hier morge nie allemaal oude topics bovenaan staan, heb ik een bloed hekkel aan :!:
