Het is nu wo sep 16, 2026 13:18
 Berichttitel: Re: Dodge overleden?
BerichtGeplaatst: ma feb 08, 2010 20:03
shit man :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
BerichtGeplaatst: ma feb 08, 2010 22:25
Heb je nu al eens geprobeerd om spanning te meten vanaf je relais tot aan de startmotor? Anders gewoon eens dat relais vervangen. Weet je direct wat het is :wink:
BerichtGeplaatst: ma feb 08, 2010 22:32
Geregistreerd: wo jan 27, 2010 0:12
Woonplaats: Steenbergen NB
Heb het relais al door 3 andere relais vervangen die hetzelfde zijn (trailer verlichting etc..) niets doet het, btw mn achterlichten knipperen nu ook niet meer mee als ik hem op slot zet :? vermoed toch echt de startonderbreker, maargoed heb 2 dagen vrij genomen, moet er toch wel achter zien te komen lijkt mij
Thieu
BerichtGeplaatst: di feb 09, 2010 1:02
pfff vervelend, geef je wat advies en nu heb je niks meer. grr
Het kleine relais wat het start motor relais aanstuurt krijgt dus geen stroom. Omdat je met het contact slot aan het friemelen was zou ik zeggen eerst daar kijken. Ook al hoor je vanalles klikken zodra je het contact slot in de start positie draait dat wil niet zeggen dat het contact slot goed is. Bij het draaien naar de start positie wordt namelijk het ACC circuit onderbroken terwijl dit in de RUN positie wel van stroom wordt voorzien (blower motor, audio, electrische ramen etc etc). Hierdoor kan er van alles klikken terwijl en null,null op de START stand gebeurt.
Je verwart me echter een beetje met de melding dat de achter lichten niet meer mee knipperen bij het bedienen van de afstandsbediening. De achterlampen,nummerplaat verlichting en parkeerlampen voor zitten allemaal op 1 circuit. Knippert de verlichting voor nog wel? en wat doen de achterlichten indien je de lichtschakelaar op de eerste stand zet (P)
Verder is het een hand geschakelde of een uitvoering met automatische versnellingsbak? Ik ga even uit van een automaat, Indien je hem op contact zet en in de versnelingsbak in de achteruit zet werken dan je achteruit rij lichten wel? De pekel kan bij een automaat nog wel eens voor ellende zorgen bij de neutraal/achteruitrij schakelaar op de bak, is echt een hele fluppie 3 pins connector die vol in weer en wind hangt en dan start hij ook niet.
Als je bij je contactslot gaat rommelen let even op de airbag, die wil je niet in je smoel hebben als je druk met schroeven draaiers in de weer bent. Beste bij het los halen van al het plastic rond om het stuur even de accu klemmen los.
In onderstaand schema kun je zien waar je moet moet meten om uit te zoeken waar het fout gaat. Indien je een RKE module hebt (standaard ingebouwde dodge/crysler afstandbediening) gaat de start draad van het contact slot (kleur geel) niet rechtstreeks naar de grote connector waar je met linker voet tegenaan kunt duwen als je je benen strekt. Je kunt daarom om het contact slot te testen het beste even een volt meter op de draad bij het contact slot zelf zetten. (zelfde kleur). Indien je een RKE module hebt dan is de draad die op de grote connector uitkomt ipv Geel ineens Geel/Donkerblauw. Wil je het contact slot doorverbinden dan moet je in de run positie de Rode draad doorverbinden met de Gele draad. (Letop dit is een 50Ampere circuit gebruik hiervoor een dik stuk draad)
PS zit die grote connector (C133) nog goed vast? Die los schoppen is een manier om de voor en achterlichten van elkaar te scheiden en heeft als extra effect een start onderbreker :D
Standaard schema
Schema contact slot
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di feb 09, 2010 1:03
En ja met dit soort lange verhalen haal ik de 1000 posts nooit :bounce:
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di feb 09, 2010 8:45
bonza schreef:
P)
Hij heeft een handbak :wink:
BerichtGeplaatst: di feb 09, 2010 13:20
Ja maar dat relais krijgt dus WEL voeding...
Thieu
BerichtGeplaatst: di feb 09, 2010 14:12
Bedoel je hiermee dat het relais bij het starten ook schakelt maar het startrelais op de startmotor niks doet? Of dat als je het relais er uit haalt en de verbindingen handmatig doorverbindt het startrelais bekrachtigd wordt en je startmotor gaat draaien?
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di feb 09, 2010 19:21
Het relais hoort te krijgen:
Plus van de accu (die bij starten doorverbonden wordt)
Plus van het contactslot (die het relais schakelt)
Beide plussen geven ruim 12 volt...
Dus ik denk dat ik het na het relais moet zoeken, al ga ik morgen wel voor de zekerheid mn relais doorlussen zodat ik die 100% kan buitensluiten
Thieu
BerichtGeplaatst: di feb 09, 2010 22:31
Gwoon zoals ik blijven verder lullen, dan kom je er snel :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di maart 09, 2010 23:49
Nou, nadat iemand er met het geweldige idee kwam om mij te helpen met het automatisch toeteren van mn claxon bij in en uitschakelen van mn alarm, starte dus mn auto niet meer.
ik heb het volgende gevonden, er moest 12 volt van de accu naar startonderbreker gaan en via startonderbreker terug naar de startmotor maar waar die draad halverwege tussen gesoldeerd was, was hij dus niet gesoldeerd maar simpel weg met een amp tang er tussen genepen :cussing: en was hij lekker gecorrodeerd, dus nadat de draad gesoldeerd was starte mn pickup weer als vanouds.
Alleen bij in of uitschakelen van mn alarm knipperen mijn achterlichten dus NIET MEER. Dit is wel erg frustrerend moet ik zeggen, want knipperlichten voor zie je slecht en als je langs achter van je auto vandaan loopt weet je dus niet of hij nou wel of niet op slot staat. Heeft iemand een schema van hoe dat zit?
Alvast bedankt.
Thieu
BerichtGeplaatst: wo maart 10, 2010 8:32
Moet je even kijken welk merk alarm dat je hebt.Er zal vast wel een handleiding het op internet te vinden zijn.
Anders wordt het wel heel moeilijk om dat uit te vogelen.
Groetjes
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: wo maart 10, 2010 10:28
Geregistreerd: vr feb 12, 2010 13:12
Woonplaats: Simpelveld (limburg)
Hallo Thieu,
Ik heb in het verleden ook z'n probleem gehad met een Jeep Grand Cherokee (Komt ook uit de Dodge familie).
Ik heb drie dagen lopen zoeken, totdat ik een tip kreeg van mede jeep rijders.
Haal de accu kabels los.
leg vervolgens de plus en de min kabel tegen elkaar.
Deze moet je gedurende 30 seconden in verbinding laten, hierdoor wordt het MMS gereset.
Daarna accu kabels weer aansluiten en starten.
De Jeep waar dit bij werkte was bouwjaar 1998.
Groetjes Carlos :bounce:
GM Avalanche 2009 5.3 LTZ
Honda CBR 1000 RR 2006
Kawasaki Z 750 2008
Suzuki Vstrom 650 2005
