Het is nu do sep 17, 2026 15:46
BerichtGeplaatst: do jan 28, 2010 10:51
ben blij dat hij het weer doet het is toch kut als je trucky het niet doet hij moet starten en rijden :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tom metselaar big boy
BerichtGeplaatst: do jan 28, 2010 19:40
Geregistreerd: wo jan 27, 2010 0:12
Woonplaats: Steenbergen NB
Zijn je polen van je accus toch goed? Niet groen geoxideerd ofzo?
Startmotor wegbrengen naar een revisie bedrijf, voor een paar tientjes ben je klaar ipv straks duur uit en een paar dagen moeten wachten wanneer het echt NIET uitkomt net als bij mij :oops: haha
Thieu
BerichtGeplaatst: do jan 28, 2010 21:47
Caster schreef:
Heb ik ook gehad met mijn Suzuki Samurai, relais bleef soms plakken. Ook alleen maar bij lage temperaturen.
Heb hem uit elkaar gehaald en alles zuiver gemaakt en terug gemonteerd met speciaal vet voor elektrische delen (niet geleidend :wink: )
Deed het weer als nieuw en geen probleem meer mee gehad. Als je te lang wacht kan je relais wel naar de vaantjes zijn want dan kan een spoel doorbranden..
Het proberen waard dus :albino:
ik zou eigenlijk zeggen dat het inderdaad ergens een relais moet zijn, maar waar moet ik zoeken naar dat ding ?
de startmotor denk ik niet dat het kan zijn want dan had hij al lang kapot moeten zijn want met de winter van vorig jaar had ik het zelfde gekloot
nu heb ik de truck in een andere schuur gezet daar vriest het nooit alleen de deur opening is erg smal ik heb maar een paar centimeter over aan elke kant
BerichtGeplaatst: do jan 28, 2010 22:45
gewoon ff die start motor naar auto electra brengen tee ,dan weet je zeker dat die goed is :!: :!: waren je accu's goed :?: en anders je massa kabels na lopen . als je hem start en hij doet niks ,zet dan je lichten eens aan als je hem start . gaan ze uit of blijven ze branden of worden wat zwakker . . zet hem anders hier maar een paar dagen neer tee ,dan lossen we het wel op dat weet ik zeker :!:
BerichtGeplaatst: vr jan 29, 2010 0:15
-accupolen controleren en goed beoordelen
-accu's testen
-startmotor na laten kijken
maargoed dat een startmotor en dynamo revisie bedrijf 4 km van mn huis af is ;)
Ik heb mn startmotor en dynamo in 2 weken tijd moetne laten doen vorig jaar :(
Thieu
BerichtGeplaatst: vr jan 29, 2010 18:25
accu's waren goed de kabels lijken voor mijn gevoel ook goed te zitten geen oxidatie ofzo tezien allemaal droog en schoon
ik kijk het nog ff aan en probeer nog het een en ander uit en de laatste optie die je geeft houd ik me aan bevolen :wink:
als het koud is dan zal hij in seitaart ook wel niet starten ben benieuwd of jij het dan nog kan vinden
BerichtGeplaatst: vr jan 29, 2010 19:46
Moet je startmotor er eens afhalen en spanning op de aansluitingen zetten, normaal moet je wel een verbindingsplaatje/kabel tussen de 2 dikste schroefaansluitingen weghalen. Dan zet je om de buurt even de +12V op een aansluiting (massa natuurlijk ook even op het huis zetten :D ).
Als de bendix (tandwieltje) niet naar buiten komt of je hoort het klikken is meestal je spoel naar de klote aan het gaan (blijft plakken). Dan kan je nog altijd naar een revisiebedrijf brengen.
Ik heb hem toen zelf schoongemaakt omdat ik in de feestdagen soms niet kon starten en alle bedrijven al vakantie hadden. Maar het kan dus ook een versleten spoel zijn en dan help schoon maken natuurlijk niet :wink:
