Het is nu wo sep 16, 2026 18:44
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: do apr 28, 2011 7:03
Woonplaats: Arendonk Belgie
PT Cruiser schreef:
Het pakje al gekregen?
nog niet ben nog aan't wachten.
van america naar brussel gaat rapper dan van brussel naar de kempen.
mvg Guy
BerichtGeplaatst: ma mei 09, 2011 19:08
Al iets ontvangen?
BerichtGeplaatst: di mei 10, 2011 7:11
PT Cruiser schreef:
Al iets ontvangen?
hopelijk deze week of volgende week.
het ligt bij de douane en ze moetsen een betalingsbewijs hebben en ze moesten juist weten wat er in zat.
dit heb ik gisteren opgestuurd .
Mvg guy
BerichtGeplaatst: di mei 10, 2011 19:22
'k had gedacht dat het sneller zou gaan. :shock:
BerichtGeplaatst: wo mei 11, 2011 12:26
het was op een week in belgie maar de douane moet een betalingsbewijs hebben en ik heb dit met visa betaald en dit krijg ik pas in het begin van de maand aan dus heb ik ff moeten wachten op men betalingsbewijs.
mvg Guy
BerichtGeplaatst: do mei 19, 2011 12:22
mijn pakje is aangekomen nu nog monteren :) :)
mvg Guy
BerichtGeplaatst: vr jun 03, 2011 7:31
nieuwe pmd en cooler zit er op.
heb hem nu voor de battery gemonteerd en hier zou hij geen last van warmte meer mogen hebben.
nu heb ik nog wel een probleem .
Als ik ik hard wil op trekken durft hij wel eens te stotteren , lijkt alsof hij niet genoeg diesel krijgt op dat moment.
Weet iemand wat probleem dit zou kunnen zijn?
mvg Guy
BerichtGeplaatst: za jun 18, 2011 20:19
Dit is wel een laat antwoord maar toch.
Happerend optrekken kan te maken hebben met een kapot of versleten opvoerpompje. Dat pompje zit langs de binnenkant van het chassis langs de rechterkant. Je kan het testen door met het contact op (maar motor niet draaiend), de dieselfilterontluchtingskraan (koperkleurig kraantje aan de rechterkant van het blok) open te draaien. Er moet dat op een bepaalde tijd een bepaalde hoeveelheid diesel uitkomen.
Een andere mogelijkheid is dat de inlaatcollector volgekoekt is met roet als gevolg van de EGR-klep.
Wat ook steeds mogelijk is een minimiem lek in een brandstofleiding. Of het dieselfilterhuis. Je kan proberen met dat deksel wat harder aan te draaien.
BerichtGeplaatst: za jun 18, 2011 21:53
Ik ga het eens bekijken.
ik heb deze week een uitleestoestel gekocht en hij geeft 2 foutmeldingen :dtc 87 high ratio en dtc 22 pedal position1 input low
Nu moet ik eerst nog uitzoeken wat dit juist betekend.
mvg Guy
BerichtGeplaatst: za jul 16, 2011 12:20
waar zit dat opvoerpompje juist want ik kan het niet direct vinden?
Als ik dat kraantje openzet met het contact op komt er geen diesel uit dus is de opvoerpomp slecht verronderstel ik.
mvg Guy
BerichtGeplaatst: za jul 16, 2011 18:15
Dat pompje moet ergens 'onder' de bestuurderszetel zitten langs de binnenkant van het chassis.
'k ga er zelfs eens moeten naar zoeken.
BerichtGeplaatst: wo jul 20, 2011 11:07
Bij mij zit dat pompje (cilindervormig geelachtig) ongeveer 20cm voor de eerste crossmember (die van waar de torsiebaren voor de voorvering vertrekken); langs de binnenkant van de linkerchassisbalk, bovenaan de chassisbalk.
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2011 21:35
heb het pompje 2 weken geleden vervangen maar is er niet beter op geworden. was trouwens best duur +-250euro.
Vorige zaterdag heb ik andere problemen gekregen.
Een zeer zeer groot geratel van onderkant motor, maakt zo veel lawaai dat heel de buurt wakker was toen ik thuis kwam.
ik kan niet zeggen wat het juist is, als ik iets meer toeren maak is het geratel bijna weg, stationair is het bijna oorverdovend .
ik ga eens naar mijn converter kijken dat daar iets los zit.
ik heb geluk gehad dat ik 2 weken geleden een andere gmc suburban diesel heb gekocht met minder km en leder interrieur met apparte zetels want van die voorbank kreeg ik het in mijne rug.Die gaat morgen naar de keuring dan kunnen we toch weer rijden.
mvg Guy
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 17:03
nog niet veel geluk mee gehad precies.
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 21:25
en toch was ik er content van.
vandaag is men andere gekeurd.
is een witte van 96 maar dan met slechts 20000km i.p.v 300000km.
deze ziet er zeer netjes uit en rijd perfect.
