Het is nu do sep 17, 2026 14:43
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 63 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
 Berichttitel: sold
BerichtGeplaatst: za nov 27, 2010 14:18
nou ja schuurvondst
een goeie kennis van mij heeft hier bij mij in de schuur op 26 feb. 2006 zijn chevy k30 gestald
toen heeft hij hem na een dik jaar meen ik bij mij naar binnen gereden
en geschorst want hij werd gek van de wegenbelasting
nu zijn we 4 jaar verder en is de auto belastingvrij
ook hij is 4 jaar verder en heeft weer andere ideeen en wil hem kwijt
dus wie o wie heeft intresse ?!?!?!?
oohh ja hij start nu niet(1 kapotte accu en 1 lege), waar moet ik op letten als ik een diesel truck ga starten die 4 jaar heeft stil gestaan
ps tevens ook mooie lampen te koop :roll:
1 lamp heb ik op de grond gelegd en zie het resultaat
Laatst bijgewerkt door t.dually op ma okt 08, 2012 10:00, in totaal 8 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za nov 27, 2010 14:42
foto,s theo foto,s :o :o :o
BerichtGeplaatst: za nov 27, 2010 15:20
jaja rene komt nog
ben nu nog ff druk aan het werk, ook al zou je dat niet zeggen
stom is dat als ik langs mijn kantoortje kom kan ik het niet laten om ff op het forum te gaan klote verslaving :evil: :twisted:
BerichtGeplaatst: zo nov 28, 2010 0:03
Woonplaats: noordkop
Geeft niet Theo; ik kijk ook meerdere malen per dag :D :D :D :D en ik moet zeggen..... het went :wink:
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo nov 28, 2010 13:56
eerst zeker weten dat er over al olie komt tee , dus rond starten en gewoon ff de branstof pomp af sluiten dat hij zeker niet aan slaat :!: en dan kijken of hij wel gloeid ( is bij die k30 wel eens een probleem) en diesel krijgt :!: ik hoop dat je onder tussen geen algen groei in de tank hebt want dat verstop heel de zooi ,maar daar kom je dan van zelf wel achter :D als je ff belt als je er aan begint (en ik heb tijd) dan kom ik wel ff gereden is altijd wel mooi om te doen .
BerichtGeplaatst: zo nov 28, 2010 15:27
als ik dit zo lees peer dan ga ik je zeker ff bellen als ik zover ben :wink:
ps ik wil van de week ff langs komen voor de druppellader bij wasser te kopen en misschien ook maar meteen een accu voor de k30 :(
BerichtGeplaatst: zo nov 28, 2010 18:57
als het een diesel is ga je het met 1 accu niet redden thee
zitten er altijd 2 in bij een diesel
en plaats eens wat foto's van dat beest
BerichtGeplaatst: zo nov 28, 2010 19:14
je heb een pb :D
BerichtGeplaatst: zo nov 28, 2010 19:22
je belt maar tee, ik heb van de week wel een keer tijd om mee te gaan :!:
BerichtGeplaatst: zo nov 28, 2010 19:37
Geregistreerd: zo nov 14, 2010 21:14
Woonplaats: terneuzen
intresse heb ik zeker als er wat foto's van zijn
zal deze link even vastleggen hier
groetjes rob en sa van der ende
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 16:48
klopt ja
maar 1 van de twee accus is overleden :(
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 18:04
klopt ja
en de ander zal ook wel slecht zijn dan tee , let goed op als je een slechte hebt en je zet er een nieuwe bij dan gaat die er ook aan :!: die slechte trekt de nieuwe omlaag . een k30 heeft een 24 volt startmotor dus wel belangrijk dat ze alle 2 even goed zijn :!:
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 21:50
let maar ff niet op het stof en de rommel die er langs ligt :?
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 22:03
Dat zijn nog eens promo filmpjes, twee artikelen aanprijzen in één filmpje :D :D :D
BerichtGeplaatst: vr dec 10, 2010 19:13
Stoere bak!
Als die accu al een poosje leeg staat kun je er wel vanuit gaan dat die stuk is ( er vanuit gaande dat het een gewone loodaccu is)
Zowiezo gaat 1 goeie en 1 slechte accu niet werken, gaat ten kostte van de goeie dus vrees 2 nieuwe.
Na 4 jaar doet smeerolie ook niet meer wat het zou moeten doen dus zou die ook vervangen en als ik zou ook de gasolie aftappen en vervangen, en dan even hopen dat je tank niet vol prut zit!
Paar filtertjes stand-by is geen overbodige luxe.
Veel succes met de wedergeboorte!
