Het is nu vr sep 18, 2026 14:36
BerichtGeplaatst: ma jun 02, 2014 14:21
Wij zijn bij deze op zoek naar iemand die iets kent van een remsysteem van Bear dat op een 1979 Pontiac Trans Am staat gemonteerd.
Deze set is aangekocht in de USA , bij de firma Bear speciaal voor de Trans Am.
De auto remt niet goed , de ene keer blokeerd hij bij het minste aanraking van het pedaal , de andere keer moet je het hele pedaal indrukken om te kunnen remmen.
De ene zegt "te weinig vacuum" , de andere beweerd dat de rembooster niet goed is , maar dit alles wordt dan weer tegengesproken na enkele tests enz...
wie - o - wie kan ons helpen ?
BerichtGeplaatst: ma jun 02, 2014 15:17
Hier onder wat leesvoer, maar waarschijnlijk al bekend.
Is er al contact met Baer geweest.
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=& ... C-neMgHpoQ
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=& ... BmBm2Lb1Fg
En dit is denk wat je zoekt.
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=& ... KosM6AmElA
BerichtGeplaatst: ma jun 02, 2014 19:47
jazeker , Baer zegt dat er te weinig vacuum word gemaakt door de motor...
BerichtGeplaatst: ma jun 02, 2014 19:56
Hydroboost, dan ben je van die zever vanaf, remt ook harder.
Wat geven ze op dan ivm vacuum? Vacuum kun je toch meten?
BerichtGeplaatst: ma jun 02, 2014 20:11
Hydroboost , ken ik niet...
ze geven 17 op en we komen maar aan 13 à 14.
BerichtGeplaatst: ma jun 02, 2014 21:56
Ipv rembekrachtiging te krijgen van het motorvacuum, krijg je rembekrachtiging van de hydraulische servopomp. Ik heb het ook op mijn ram en werkt goed, los van het feit dat je geen geklooi hebt met je vacuum remt hydroboost ook gewoon harder.
Ik herinner me ook nog toen ik 'research' deed voor mijn hydroboost dat ik vaak las dat hydroboost ook aangeraden werd in auto's waar een sportievere nokkenas inzit en die daardoor te weinig vacuum hebben.
BerichtGeplaatst: ma jun 02, 2014 23:37
wat kost zo'n setje hydroboost ?
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 6:36
Geen idee, die van mij kwam van een dodge diesel, koste 150$ tweedehands.
Vlugge google leverde dit op:
http://www.ebay.com/itm/1967-68-69-67-69-Pontiac-Firebird-HydroBoost-Power-Brake-Booster-Kit-/151000478962
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 6:53
Het lijkt me stug dat 14 te weinig is. Mijn racetruck heeft stationair maar 8 vacuum en die remt nog prima af.
Wat in de racerij veel wordt gebruikt is een vacuumpomp van Volvo. Deze wordt gestuurd via je rempedaal, de pomp slaat niet eerder aan als dat er geremd wordt en trekt het vacuum gelijk naar 18 tot 19. Het is een mooie compacte kleine pomp, die 2e hands niet veel hoeft te kosten (ongeveer 80 euro).
Ik zal het onderdeel nummer even voor je opzoeken.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 10:06
Ok , alvast bedankt voor de moeite Christophe en Martin :!:
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 16:30
dat is hem
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/volvo-onderdelen/m811519254-elektrische-vacuumpomp-volvo.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Gr
Martin.
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 16:32
Nightrunner schreef:
Wist niet dat deze bestond, nog makkelijker dan hydroboost!
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 18:20
En als je een nieuwe zoekt dan is dit hem, zo te bestellen bij de automaterialen zaak.
Aansluiten is simpel. De plus gaat naar de accu toe en de massa via de remlicht schakelaar. De pomp mag niet continu draaien, alleen als je gaat remmen.
http://www.hella.com/microsite-electronics/118.html?rdeLocale=en
Martin.
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 20:53
mss domme vraag ,is dit dan ter vervanging van die grote zwarte bol die onder de kap zit ,of totaal iets anders
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 22:12
Inderdaad, die zwarte bol maakt van onderdruk extra kracht om de rempedaal als het ware harder in te drukken :)
Dit kan ook met behulp van hydrolische druk, nl die van je stuurbekrachtiging. (Vandaar dat bij hydroboost bij het voluit
in de remmen gaan, je wagen soms naar een bepaalde kant kan trekken doordat het stuur zich wat "verdraait".)
Diesel truckjes hebben geen onderdruk, dus hebben ofwel een onderdruk pomp ofwel een hydroboost of beide :)
http://caiman.us Free Games
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
