Het is nu vr sep 18, 2026 20:12
 Berichttitel: aap
BerichtGeplaatst: zo jun 01, 2014 12:15
Ik geraak de laatste tijd niet meer op het amerikaanse auto forum. Vreemd genoeg kan ik er met mijn laptop via wifi niet meer op, maar met men telefoon via 3G netwerk lukt het dan weer wel. Iemand hier ook dat probleem of nog beter, iemand een oplossing? :-)
Krijg deze melding als ik het probeer:
Citaat:
This IP is being shared among many domains.
To view the domain you are looking for, simply enter the domain name in the location bar of your web browser.
 Berichttitel: Re: aap
BerichtGeplaatst: zo jun 01, 2014 13:04
Woonplaats: Doetinchem
En met je mobiel via wifi? Maak de cache eens leeg (browsegeschiedenis).
http://www.browserchecker.nl/cache-best ... erwijderen
Egon
BerichtGeplaatst: zo jun 01, 2014 14:22
En anders daarna in een dos box (start, cmd.exe) het commando 'ipconfig /flushdns' zonder de ' ingeven.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: zo jun 01, 2014 14:38
Mobiel via wifi zelfde probleem. Browser geschiedenis heb ik al leeggemaakt en ook al met andere browser geprobeerd.
BerichtGeplaatst: zo jun 01, 2014 14:39
Dos? Waismedadde :-) macbook hier.
BerichtGeplaatst: zo jun 01, 2014 14:47
Lijkt me dat je provider de oorzaak is, misschien AAP geblocked ofzo, heb je de vraag al aan ze gemaild?
Router al opnieuw opgestart?
BerichtGeplaatst: zo jun 01, 2014 19:38
Mijn vrouw had ook zoiets met de laptop nadat deze opnieuw was geïnstalleerd in de winkel vanwege een storing.Eerst kon ie de wifi in huis niet vinden,dus heeft ze 'm eerst weer ouderwets met een kabeltje aan de KPN-box gekoppeld en daarna "vond"de laptop ook weer wifi zonder kabeltje.
BerichtGeplaatst: zo jun 01, 2014 23:18
http://www.hongkiat.com/blog/how-to-cle ... x-leopard/
BerichtGeplaatst: ma jun 02, 2014 10:00
heb niet zoiets. Op de nieuwe PC met windows 8.1 geen AAP op de oude met XP wel :?: Beide PC's zijn via kabels op hetzelfde modem aangesloten.
BerichtGeplaatst: ma jun 02, 2014 10:10
Vreemde problemen, net een laptop met Windows 8.1 geprobeerd en geen probleem, routers, modems en servers bij providers hebben ook vaak invloed, dus zit niet altijd in je eigen compuut, maar dus simpel te testen met andere computers en compuut mee nemen naar een andere lokatie.
BerichtGeplaatst: ma jun 02, 2014 15:24
Als je smartphone het op wifi wel heeft en 3G niet dan ligt het of aan je modem of aan de dns server van de ISP of de dns servers die met de dns server van jou ISP praten.
Wellicht dat je eens contact kunt opnemen met je isp.
Zij kunnen dit controleren.
Welke website probeer je te bereiken?
Wat je kunt proberen is de website eens via http://www.btunnel.com te bereiken.
Of via andere proxy's.
BerichtGeplaatst: ma jun 02, 2014 16:41
Via die Btunnel site lukt het wel, heb ergens gelezen als je je modem even uit de stroom trekt dat je een ander ip adres krijgt, klopt dit?
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 8:26
Woonplaats: Gistel, BE
Bij een telenet modem is dat zeker zo, die werkt met dhcp maar wel voldoende lang laten uitstaan (kwartiertje) of je hebt zeker weer hetzelfde ip adres. Zelfs met een kwartier telaten uitstaan bestaat de kans dat je nog steeds hetzelfde ip adres krijgt trouwens.
Voor je die uitzet, even nakijken met http://www.whatismyip.com/ wat ke huidig adres is en na de herstart van je router nogmaals doen.
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 8:27
Merci, probeer ik vannacht wel eens, dan laat ik hem gelijk een paar uur uit!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 24 gasten
