Het is nu vr sep 18, 2026 22:50
BerichtGeplaatst: vr mei 16, 2014 13:44
Geregistreerd: vr jun 05, 2009 12:02
Hallo,
Wellicht zitten hier wel mensen die er verstand van hebben. Ik ben aan het kijken om een vaste trap naar de zolder te maken. Nu moet ik alleen een gat in de vloer maken. Dit is een welbekende broodjes vloer. Nu is mijn vraag of ik hier gewoon een gat in kan zagen of dat er nog iets veranderd moet worden aan het einde van de balken die ik afzaag?
Ik hoor het graag.
groetjes,
Wim
Groetjes,
Wim
BerichtGeplaatst: vr mei 16, 2014 16:17
Een aantal broodjes kunnen er wel tussen uit.
Als je de balk zelf inkort (en dus geen oplegging meer hebt) zul je deze moeten opvangen met een (stalen) balk of een muurtje eronder, vrij laten hangen gaat niet goed komen.
Opvangen met een L balk, dan wel de L balk met "handjes" aan de naast gelegen balk ophangen, en niet aan het broodje.
Als je er zelf (te) weinig van weet, even ter plaatse naar laten kijken, geeft zo'n rotzooi als je vloer niet blijft hangen :wink:
BerichtGeplaatst: vr mei 16, 2014 17:21
BerichtGeplaatst: vr mei 16, 2014 20:18
Broodjesbeton, nooit van gehoord :roll:
BerichtGeplaatst: za mei 17, 2014 1:14
Met een beetje geluk sla je het met de hamer eruit, de broodjes zijn eigenlijk kanaalplaatjes,
controleer of er geen kabels of leidingen door de kanalen gaan (wordt weleens gedaan).
De broodjes werken +/-60cm tussen de balken die zijn voorgespannen. Mocht je het met die 60cm
is het mooi, ga je breder moet je met een raveelijzer werken zoals Martin en Rick opperde.
BerichtGeplaatst: za mei 17, 2014 8:03
Woonplaats: Doetinchem
RickyV8 schreef:
Dat is geen broodjesvloer. Die dingen gebruiken ze volgens mij voordat de cement dekvloer er op zit.
Egon
BerichtGeplaatst: za mei 17, 2014 8:33
De machine heb ik wel voor je als je wil. :wink:
Www.marlog-car-handling.com.
BerichtGeplaatst: za mei 17, 2014 10:09
Chickennugget schreef:
Klopt, in de foto is het geen broodjesvloer, maar met een zelfde raveelijzer kun kun je ook een broodjes vloer opvangen
Stukje dekvloer weghakken en op de balk opleggen.
Vloer eerst goed stempelen, dan zagen, raveelijzer op de balken en dan de lip onder de gezaagde balk. goed aanvullen met krimparme mortel, laten drogen en dan pas stempels weg
BerichtGeplaatst: za mei 17, 2014 12:01
Het juiste inzicht
http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jp ... ebo_nl.jpg
BerichtGeplaatst: za mei 17, 2014 17:58
En mocht het mis gaan,.......
Kan Rick je wel helpen met opruimen :blackeye: :blackeye: :blackeye: :blackeye: :blackeye:
BerichtGeplaatst: do mei 22, 2014 9:20
Hej jongens,
Bedankt allemaal. Ik heb het eens bekeken en moet idd met een raveelijzer werken. Ik heb ook al besloten om het te laten doen. Ik kan het wel zelf maar om aan de constructie te gaan zitten sleutelen heb ik niet zo een zin in.
Wel super bedankt voor alle info die ik heb gekregen!
groetjes,
Wim
Groetjes,
Wim
