Het is nu do sep 17, 2026 3:08
 Berichttitel: Camaro kaput
BerichtGeplaatst: za mei 25, 2013 23:36
Rij net de straat in stuurt de camaro ineens zwaar, maar dat was niet zo gek want hij was uitgevallen. Start niet meer ook. Startmotor gaat rond en accu is ook top. Zal morgen kijken of ik hem kan uitlezen. laatste 3 meter moeten duwen :drunken: :D Zal wel weer 1 of andere kutsensor zijn. Iemand al een idee waardoor hij er ineens mee kan nokken?
 Berichttitel: Re: Camaro kaput
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 7:38
Tank leeg :drunken: :drunken:
PeterAfbeelding
2008 Ford F450 4x4 Dually
2001 Bigfoot 30C10.11SL
1977 Mehari 29pk
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 9:50
Nee die is redelijk vol :blackeye: We gaan zo ff knutselen.
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 11:31
Het lijkt of de brandstofpomp niet bijkomt. Relais vervangen maar helaas. Alle zekeringen gecontroleerd, ook die van het alarm. Er zit zo'n clifford alarm in met alle toeters en bellen dus misschien zit daar het euvel.
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 11:34
Woonplaats: De Kwakel
Ja als de fuelpump niet draait houdt ie op anders zou je nog even kunnen kijken naar de krukas sensor of nokkenas sensors als die erop zitten.
Hennie
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 12:22
Normaal gesproken moet je volgens mij die brandstofpomp wel ff horen, maar hoor niks. Hoor wel bij het motorgedeelte het een en ander schakelen zodra het contact aangaat. Heb Clifford alarm geresset, maar helaas. Ook de accupolen er een tijdje afgehad ook helaas. Stekker aan achterzijde bij tank los gehad, ziet er ook allemaal ok uit. Volgende stap is deze stekker doormeten maar heb 2 handjes tekort :drunken: Er zitten drie stekkers op de tank, maar nu nog weten welke :shock:
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 15:28
Ff beetje benzine in je inlaat gietendick ,en kijk dan of hij loopt ik denk van wel :wink:
BerichtGeplaatst: zo mei 26, 2013 23:40
Chevy bende :D Morgen ff verder puzzelen
BerichtGeplaatst: ma mei 27, 2013 13:57
Pomp is dood :lol:
BerichtGeplaatst: ma mei 27, 2013 19:36
Pomp is dood :lol:
Gecondoleerd :D
BerichtGeplaatst: ma mei 27, 2013 20:00
Yep dank u. Komt er vervanger aan, thanks to Chiel!
