Het is nu do sep 17, 2026 0:40
BerichtGeplaatst: vr maart 22, 2013 3:58
Woonplaats: lewedorp
beetje rare vraag
en omdat de politieagent het ook niet wist (grote controlle alle voertuigen) is de vraag
weet iemand misschien of je met een vacuumpomp aan je been mag auto rijden???
ik zal het even een beetje uit proberen te leggen hoe en wat
ik ben afgelopen maandag voor de 10e keer aan mn rechter been geopereert
na de operatie hebben ze de wond open gelaten en er een soort spons in gepropt
daar overheen hebben ze mn been afgeplakt met een soort folie
waar een gaatje in zit waar ze dan een slangetje (+/-)2m op aansluiten
aan de andere kant zit er dus een vacuumpomp die dus vocht bloed enz opzuigt
meer info zonder horror foto's
ik weet dat je met gips aan je been niet mag rijden (van politie en verzekering)
met verband aan je been is een behoorlijk grijs gebied
als je het linkerbeen niet gebruikt bij een automaat en je hebt daar verband om heen doen ze niet moeilijk
in mijn geval deden ze met mn verband aan mn rechterbeen ook niet moeilijk
wegens het aangepaste rijbewijs en de pedalen aan de linker kant
maar de agent vond het slangetje vanaf mn been over de motor tunnel
naar dat pompje maar een raar iets
ik heb hem toen naar de wond(folie is doorzichtig) laten kijken
en laten zien wat er door het slangetje loopt
volgens hem mag ik hierzo niet mee rond rijden maar weet het niet zeker
hij vond dat ik genoeg ellende had en liet me door rijden
7 jaar geleden was het al een gevalletje van my running days are over
en vanaf maandag my walking days too
het zal over een poosje weer heel hard oefenen worden om weer een beetje te kunnen lopen
dus zo nu en dan een rondje rijden moet toch eigenlijk wel kunnen
maar ik weet dus niet of het eigenlijk wel mag
en ik zit mischien wel een paar maanden aan die pomp vast
en ik wil ook buiten de polder kunnen rijden
danny de vos
BerichtGeplaatst: vr maart 22, 2013 8:18
Ik heb het zelfde ongeveer gehad met mijn rechterarm hier in België, zat een verstevigingsapparaat rond. Mocht enkel rijden mits attest van dokter.
Is wel België weet niet hoe het zit in Nederland
GMC Sierra 1500, 4.8L , 2000
Grt, mon
BerichtGeplaatst: vr maart 22, 2013 9:53
Woonplaats: Zwaag
Mij is een tijdje terug na een aanrijding verteld dat je niet mag autorijden als je iets hebt wat je rijkunsten kan beïnvloeden.
Mijn toenmalige bedrijfsarts stelde dat je zelfs met een stijve nek formeel niet mag autorijden. Je bent dan namelijk niet in staat het verkeer om je heen goed in de gaten te houden. Vaak is het niet de wetgever die voor problemen zorgt maar de verzekering. Als je nu een aanrijding zou krijgen dan zal de verzekering het snel gooien op de wond en de pomp aan je been en dat je daardoor minder goed hebt kunnen rijden. Reden voor hun om de schade geheel of gedeeltelijk niet te vergoeden.
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: vr maart 22, 2013 10:31
ik heb vanochtend telefoon gehad van de verzekering
hun vinden het niet echt een probleem
ze wilden weten of ik last van pijn scheuten heb
want die vinden ze eigenlijk gevaarlijker
hun stellen een brief op waar in staat dat ik met mijn pomp gewoon mag rijden
mits ik niet word belemmerd door de pijn
ik moet de pomp vast leggen zodat hij niet onder de pedalen kan schuiven tijdens het remmen
en ze adviseren (moet niet liefst wel)dat ik een passagier met rijbewijs bij me heb
die indien nodig kan verder rijden
ondanks dat weten ze niet hoe het cbr en de politie hier over denkt
45 minuten aan de lijn gehangen met het cbr en er is nog niks bekend
@frozone
mijn rijkunsten zijn een paar jaar geleden opnieuw getest
en ik heb toen een aangepast rijbewijs gekregen waar op staat door middel van een code
dat ik alleen nog maar met een automaat mag rijden waarbij ik het gas en rem pedaal met links kan bedienen
dus mijn rechter been doet tijdens het auto rijden niks
en je mag inderdaad met een stijve nek niet rijden (controleert niemand)
zelfs met een hoofd pijn mag je eigenlijk niet rijden maar dit valt helemaal niet te controleren
@Gmc2000
een attest van dokter
die moet nog maar ff niet weten dat ik niet constant netjes op mn plekje blijf zitten :wink:
danny de vos
BerichtGeplaatst: vr maart 22, 2013 12:26
Woonplaats: Tilburg
vosje schreef:
@Gmc2000
Moet je de huisarts over benaderen, niet de behandelend specialist.
Ik zou er gewoon mee rijden, en het risico nemen, natuurlijk wel even goed de pomp opbergen, misschien een snelkoppeling tussen de slang en been, en bij evt calimiteiten afkoppelen, eerder gezegt als gedaan denk ik.
Succes met het herstel !!!!
BerichtGeplaatst: vr maart 22, 2013 13:10
de snelkoppeling zit +/- 1m van de wond vandaan
de wond mag niet te lang zonder vacuum
dus hij moet vast blijven zitten
koppeling kun je gebruiken bij bv een broek aantrekken en douchen
dan moet je been in een zak en daar past de pomp niet bij
dan mag hij max 10 minuten uit met klemmen op de slang
ik ga vanmiddag naar het politiebureau
en dan moeten ze maar eens even kijken hoe en wat
kijken of ze op papier willen zetten of dit gedoogd wordt
danny de vos
BerichtGeplaatst: vr maart 22, 2013 16:01
volgens mijn bescheiden mening
1 afspraak maken met jezelf en je geweten. "Ben ik in staat om op verantwoorde wijze met een wagen te rijden".
2 Afspraak maken met de verzekeraar, en laten bevestigen op papier.
Bij politiecontrole dat papier laten lezen ( of voorlezen indien nodig :D )
BerichtGeplaatst: vr maart 22, 2013 20:51
Geregistreerd: wo maart 28, 2012 14:52
In België : of attest van de behandelende arts of van de verzekering is voldoende.
Ik heb momenteel een brace aan de rechterkanten na een skiongeval ( kruisbanden afgescheurd).
Had het eerst gevraagd aan verzekering maar die speelde de bal door naar de specialist : als het van hem kon geen probleem.
Veel succes met je herstel alvast.
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 10:40
gisteren middag 2 uur bij de politie gezeten
ze hebben uiteindelijk gezegd dat ik met de pomp gewoon mag rijden
dit komt omdat mijn rijgedrag (rijkunsten) niet wordt beinvloed door de pomp
en omdat ik al een aangepast rijbewijs heb hoef ik geen doktersverklaring of wat dan ook bij me te hebben
ze geven het zelfde advies als mn verzekering
dus dat ik met mijn pomp gewoon mag rijden
ze willen het niet op apart papier zetten maar ze hebben een stempel en een telefoon nr op mn brief
van de verzekering gezet daar onder staat overlegd met het cbr en een handtekening
dus als ze bij een aanhouding zouden vragen hoe en wat laat ik dat papier zien
en kan ik weer vrolijk verder
danny de vos
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 10:52
Mooi dat je het hebt kunnen regelen
BerichtGeplaatst: za maart 23, 2013 12:02
Fijn geregeld :lol:
Grt, mon
