Het is nu do sep 17, 2026 20:37
BerichtGeplaatst: wo jun 13, 2012 21:47
Van mijn MB 450SE uit '73 wil ik de bougies vervangen, echter zitten er een aantal muur vast.
Bougies zijn vorig jaar nog vervangen, maar omdat ik op lpg rij, wil ik er nieuwe in draaien
Het is een V8 M117 motor met aluminium koppen. Heeft iemand een goede tip of oplossing om ze eruit te draaien.
BerichtGeplaatst: wo jun 13, 2012 21:54
Gewoon een gedachten kronkel van mij :? :?
Bougie dop op een lucht sleutel, tikt/slipt net zolang tot hij los komt :idea:
BerichtGeplaatst: wo jun 13, 2012 21:55
Al met warme motor geprobeert alfred :?:
Owja wat martin zegt zou ik nie doen, maar dat wist jij ook wel, :D
BerichtGeplaatst: wo jun 13, 2012 22:27
Hey Peer, waarom nie???
Dom geboren, maar leer graag wat bij :D :D
BerichtGeplaatst: wo jun 13, 2012 22:31
Omdat je het juist op gevoel los moet draaien martin, en dat gaat met een lucht sleutel niet :D
En alfred zit niet te wachten op een afgebroken bougie in zijn cil kop :!:
BerichtGeplaatst: wo jun 13, 2012 22:34
Met warme motor heb ik inderdaad ook al geprobeerd
BerichtGeplaatst: wo jun 13, 2012 22:37
Spuit er eens wat wd 40 rond, en laat dat eens een nachtje in trekken :!:
BerichtGeplaatst: wo jun 13, 2012 23:11
Woonplaats: Helmond
Ik adviseer een goede dopsleutel met verlengstuk en dan niet de dopsleutel maar het T stuk gebruiken.
Op spanning zetten vasthouden even en dan druk er af en met een korte ruk proberen los te krijgen.
Dit blijven proberen een paar keer, geen effect dan het volgende proberen.
dopsleutel erop met T stuk en verlenging... spanning zetten en dan met een hamer op het T stuk tikken
dat in een lijn met de bougie staat. Je laat hiermee de zaak schrikken en verbeterd hiermee de kans op loskrijgen.
BerichtGeplaatst: do jun 14, 2012 3:32
Woonplaats: noord holland
mischien dop met sleutel er op en onder spanning zetten en de motor met de andere bougiedoppen er op warm laten draaien, mischien door de verschillende uitzettingen dat het los komt.
mack
BerichtGeplaatst: do jun 14, 2012 5:56
Woonplaats: noordkop
bijna goed allemaal :)
Koude motor, een dop die steunt OP je bougie (een bougiesleutel steunt OP je kop en NIET op je bougie) dus even het rubber eruit en vervangen voor een stukje stalen buis, laten schrikken ( je plet je onderleg ring/vlak dan een beetje) daarna proberen los te draaien. Slaan én draaien leidt vaak tot breuk. bougies voortaan met Molykote BR2 monteren. Copaslip raadt ik af, omdat daar kopergruis inzit, wat verhard.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do jun 14, 2012 6:35
Ik zal het nog eens gaan proberen met een koude motor, ik vrees alleen dat ik met die grote klauwen van me de boel afbreek :(
Het enige voordeel is, dat de bougies op de moeilijkste plaatsen wel los kwamen. :lol:
BerichtGeplaatst: do jun 14, 2012 7:37
Als maar geen bougies zijn met conise passing, dat zijn meestal de boosdoeners :!: als je er in he uiterste geval maar met een boormachine bij kunt, ik ben eens naar basel ch land gereden om er een uit teboren, minde in de stad :mrgreen: dus het is te meestal wel te doen, zonder de kop er af te pakken :!:
BerichtGeplaatst: do jun 14, 2012 19:45
spuitbus met vloiebaar stikstof of CO2 erop spuiten dan krijgt ie een koudeschrik ??
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: do jun 14, 2012 20:02
Woonplaats: oudenbosch
Word het metaal dan niet te bros Marco?
Zodra je er dan spanning op zet breekt die alsnog af.
BerichtGeplaatst: do jun 14, 2012 21:18
Bas :!: :!: Da's een goede waarschuwing :wink: Koudbrosheid.... dus GEEN stifstof
www.technomotion.nl
