Het is nu vr sep 18, 2026 0:34
BerichtGeplaatst: ma feb 14, 2011 22:02
Ik heb hier dus dat luchthoornsetje thuis liggen en nu wil ik wat extra koppelingen bestellen voordat ik het ga installeren maar nu weet ik niet welke schroefdraad het is!!!??? :?
Ik meet buitenkant schroefdraad 10mm maar de spoed kan ik niet meten, is te klein en ik heb hier geen schroefdraadkammetjes liggen om te meten.
Wie kan mij hiermee helpen? Moet ik dan R1/8, R1/4, R3/8 nemen van gasdraad aansluiting??
BerichtGeplaatst: ma feb 14, 2011 22:28
is t zeker gasdraad en geen metrisch fijne draad?
BerichtGeplaatst: ma feb 14, 2011 22:45
Nee tis gasdraad want die kopplingen zijn niet te krijgen in metrische draad. Ik denk dat ik 1/4" draad moet nemen , dat komt het korste bij 10mm omgerekend. Of zit ik mis?
BerichtGeplaatst: ma feb 14, 2011 23:02
nee je hebt R gasdraad of te wel BSPT draad en 1/8" heeft een buitendiameter van bijna 10mm
BerichtGeplaatst: ma feb 14, 2011 23:10
1/8 = 8.8 mm boordiameter
1/4 = 11.8 mm boordiameter
BerichtGeplaatst: ma feb 14, 2011 23:19
Dus is die R1/4" dus de goede maat??
BerichtGeplaatst: ma feb 14, 2011 23:49
neen 1/8 volgens mij :)
die maten wat ik geef is voor binnendraad (dus boren met de maat achter de schroefdraadmaat)
Als jij met +-10mm de buitendraad bedoeld is het 1/8
buitendraad:
1/8 = max. 9.728
1/4 = max. 13.157
BerichtGeplaatst: ma feb 14, 2011 23:54
De bovenste tabel is voor paralelle draad,dus recht schroefdraad(=G)
de 2de tabel is voor conische draad daar zie je dat 1/8" een max diameter heeft van 9,7mm
http://mdmetric.com/tech/thddat7.htm
BerichtGeplaatst: ma feb 14, 2011 23:58
Oke bedankt voor de info!!
