Het is nu do sep 17, 2026 20:35
BerichtGeplaatst: zo feb 06, 2011 20:49
Klein probleempje thuis met de dieselpomp. Wou vandaag tanken dus sluit de nieuwe pomp aan op de tank. Zet de pomp aan, pistool in de tank, hendel in en dan.... niks??
Kraan staat open van tank naar pomp en hij zuigt de diesel ook tot in de pomp maar dan komt er niks uit :?
Waar kan dit aan liggen?
BerichtGeplaatst: zo feb 06, 2011 20:51
automatische afslag op je revolver :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: zo feb 06, 2011 20:56
Nee die staat er nog niet op. Moet ik nog koppelingen voor halen.
Had gewoon het pistool erop gezet dat erbij geleverd was maar daar komt ook niks uit. Had ook het pistool losgedraaid en nog niks.
Moet ik misschien de pomp met diesel vullen om vacuum te creeren?
BerichtGeplaatst: zo feb 06, 2011 21:22
Pomp eerst even ontluchten, of is het een zelf aanzuigende pomp?
BerichtGeplaatst: zo feb 06, 2011 21:32
Zelf aanzuigend.
BerichtGeplaatst: zo feb 06, 2011 21:36
Is het er eentje op 220V of 380V?
Als het een 380V pomp is, zit er misschien een fase verkeerd en draait de pomp verkeerd om
Overigens kan een 220V pomp ook fase gevoelig zijn, dan stekker even anders om in het stopcontact
BerichtGeplaatst: zo feb 06, 2011 21:56
Pomp werkt goed. zuigt aan tot de pomp zelf maar komt niks uit de pomp. Werkt op 220V
BerichtGeplaatst: zo feb 06, 2011 23:27
Zoals je hebt kunnen lezen heb ik laatst ook een nieuwe 230v pomp gekocht voor gasolie(mazout), slangen d'r op en tanken maar. Is met monteren van de persslang (uitgaande) wel het kunststof geschermkapje verwijdert. Anders de slang met tule los halen en een 1" bocht erop zetten en boven een jerrycan uit proberen.
BerichtGeplaatst: wo feb 09, 2011 1:03
Probleem gevonden. Pomp zelf werk van geen kloten!!! :evil: Pas nieuw... gelukkig nog een oude liggen dus daar maar de teller opgeschroeft en nu is mijn tank op nog geen paar minuten vol!
Oude pomp dus opsturen en een nieuwe vragen, kost genoeg zo'n rotding!
Kvind wel dat de vulslang nogal stijf is, is geen rubber maar een soort pvc. Gaat dit nog soepeler worden of toch maar een rubber slang kopen?
