Het is nu vr sep 18, 2026 18:28
BerichtGeplaatst: di jun 03, 2014 23:35
Nightrunner schreef:
En als je een nieuwe zoekt dan is dit hem, zo te bestellen bij de automaterialen zaak.
Aansluiten is simpel. De plus gaat naar de accu toe en de massa via de remlicht schakelaar. De pomp mag niet continu draaien, alleen als je gaat remmen.
http://www.hella.com/microsite-electronics/118.html?rdeLocale=en
Bedankt Martin... :thumbup:
BerichtGeplaatst: wo jun 04, 2014 0:21
Als het een gebruikte pomp wordt zonder een elek. schema erbij.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-YQ4HDWOU.jpg
BerichtGeplaatst: wo jun 18, 2014 21:43
vacuum pomp gestoken , deze werkt , maar nog steeds geen remmen zoals het moet , zelfs iets slechter dan zonder de pomp... :shock: :evil:
als er nog iemand een idee heeft hoor ik het graag... :blackeye:
BerichtGeplaatst: wo jun 18, 2014 22:12
Ik neem aan dat je op de rembekrachteging genoeg vacuum hebt :?: kun je testen door de slang. Die op de bekrachtiger zit er vanaf te trekken als hij loopt of net gelopen heeft, dan zou je even flink wat zuigkracht moeten hebben :!: zo niet even een anderen monteren.
BerichtGeplaatst: do jun 19, 2014 11:13
HRC even testen op lekkage. Wat is eigenlijk de diameter van de hrc?
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: do jun 19, 2014 23:29
Neem aan dat hrc hoofd rem cylinder is...?
Die is aangewezen door Bear om bij het systeem te plaatsen , voor de Trans Am.
Diameter weet ik niet precies , maar is iig geen klein dingetje.
Hoe test je deze op lekkage ?
BerichtGeplaatst: vr jun 20, 2014 9:16
Oeps volgende keer ff helemaal lezen voor ik antwoord geef :oops: je zou inderdaad zeggen dat er niks anders meer over blijft als de HRC :!:
www.marlog-car-handling.com
