Het is nu ma sep 21, 2026 0:43
BerichtGeplaatst: wo jun 23, 2010 0:56
Woonplaats: Winterswijk
Sinds een kleine twee weken loopt mijn auto onregelmatig bij een snelheid van 70 a 80 km/h.
Ook stationeren loopt hij niet lekker rustig hij heeft wel een constant toerental van plusminus 750 toeren maar toch hobbelt de motor een beetje.
Natuurlijk ben ik al naar de dealer geweest om te vragen of er een foutcode in het systeem zit en ook al bij de gasboer geweest om te vragen of er in het gas systeem een fout zit en allebei de bedrijven zeiden dat alles oké is :!: :cry:
Toen heb ik natuurlijk de bougies plus kabels laten vervangen en wat blijkt de auto loopt nog precies hetzelfde nog steeds niet goed.
Het volgende wat ik toen heb laten doen het reinigen van het injectie systeem en wat blijkt de auto lopen precies hetzelfde nog steeds niet goed :?: :?:
als je de auto goed doortrekt dan merk je dat je geen vermogens verlies hebt en alles werkt perfect :wink:
ook op de benzine is het voelbaar dat de auto ook met lage toeren ook wat onregelmatig loopt alleen in mindere mate als bij gas.
Wie heeft dit probleem ook al eens gehad?
Wie kan mij helpen :? :? :?
M.vg. Arnold
www.debaronshop.nl
Arnold & Erie
BerichtGeplaatst: wo jun 23, 2010 6:53
Misschien Het IAC motortje (regelt stationair toerental), zit op de trottle body met twee torx en heeft 4 aansluitingen, het is een soort bypass over de lucht inlaatklep, deze kan vervuilt zijn waardoor hij niet naar behoren werkt . Reinigen met carburator cleaner kan soms al voldoende zijn . Als het de terugmelding van de inlaatklep zou zijn ,zit ook op de trottle body maar heeft 3 aansluitingen, zou je normaal foutcodes moeten krijgen (dacht ik ).
Zijn de Lambda sondes OK?
Koen
SRT-10 Yellow Fever 192/500
EBC brakes,BBK Trottlebody.
BerichtGeplaatst: wo jun 23, 2010 8:26
Hallo Arnold,
Het lijkt redelijk op het zelfde probleem dat ik ook heb. Alleen als je optrekt met weinig toeren voel je dan ook een soort gevoel van dat de auto maat aan het zoeken is? En zodra je van het gas af gaat dat de auto na een tijdje uitrollen een soort van begint te hikken?
Bij mij is dit op bezine ook wat minder dan op gas. Het voelt in elke geval erg irritant aan en lijkt wel alsof de motor of de versnelligns bak niet met die toeren om kan gaan. Ik heb afgelopen zaterdag alle updates laten uitvoeren aan de software. Het heeft iets geholpen maar het is er nog steeds.
Ik ben dus ook nog steeds op zoek naar wat het kan zijn. Is er misschien iets met de kwaliteit gas en bezine? Zitten ze te rommelen met zomer troep?
Ik zal je topic aandachtig volgen!
BerichtGeplaatst: wo jun 23, 2010 9:36
Das mooi kut. Hopelijk wordt t snel gevonden. Heeft het bedrijf dat hem verkocht heeft er ook mee gereden zodat de klacht duidelijk is? Zo ja, dan zou het toch netjes zijn als hij zorgt dat het goed komt.
BerichtGeplaatst: wo jun 23, 2010 18:19
lijkt op een vacuum probleem , hoe meer toeren hoe meer vacuum ,hoe minder je het merkt . en op gas reageerdt vacuum ook je gevoeliger :!:
BerichtGeplaatst: do jun 24, 2010 0:15
bedankt Peer,
ik ga morgen informeren of dit het probleem is :?:
M.vg. Arnold
Arnold & Erie
BerichtGeplaatst: do jun 24, 2010 12:39
Hallo Peer,
mijn monteur zegt dat vacuüm nogal een ruim begrip is.
Kun je misschien een klein beetje aangeven in welke richting we moeten zoeken :?: :?:
M.vg. Arnold
Arnold & Erie
BerichtGeplaatst: do jun 24, 2010 14:06
meschien een lek bij je inlaat pakking :!: :!:
BerichtGeplaatst: do jun 24, 2010 15:32
oke.
we gaan kijken.
Arnold & Erie
BerichtGeplaatst: do jun 24, 2010 17:16
hoe meer toeren hoe minder vacuum althans volgens m'n gauge ...
BerichtGeplaatst: do jun 24, 2010 17:29
ik heb er toevalig gister nog eentje gemeten jan was wel een w 200 :D (die van perry) die had stationair bijna niks toeren naar 2500 en vacuum naar 13 :dontknow:
BerichtGeplaatst: vr jun 25, 2010 7:26
Over welke vacuum praten jullie?
Volgens mij de vacuum in de inlaat wordt minder naarmate je meer toeren maakt , de vacuum op je rembekrachtiger wordt meer naarmate je meer toeren maakt (wordt volgens mij ook de cruise control mee bediend)
Koen
BerichtGeplaatst: vr jun 25, 2010 9:38
DodgeViperTruck schreef:
Debaron schreef:
Hallo Peer,
M.vg. Arnold
Wat is dat voor monteur joh?? Lijkt wel of die geen zin heeft om te gaan zoeken :?
Als je over een vaccuum probleem/lek spreekt dan snapt ie toch zelf wel ongeveer waar die moet gaan zoeken :dontknow:
Dat is bij iedere auto hetzelfde dus niks speciaals omdat er toevallig een viper v10 onder de kap legt..
Als je bougie kabels zijn vervangen, dan moet het inlaat spruitstuk al van de motor geweest zijn omdat de bobines eronder zitten.. Zonder het inlaatspruitstuk te demonteren, kun je namelijk geen bougiekabels verwisselen.. De pakking van het inlaatspruitstuk is herbruikbaar dus de kans dat de lekkage bij de inlaatpakkingen zit lijkt me klein of hij moet het niet goed gemonteerd/aangehaald hebben.. Zelfde probleem is dus gebleven voor en na het (de)monteren van het inlaatspruitstuk. Offfff de orginele inlaat pakking moet wel beschadigd/kapot zijn en gewoon zonder controle terug geplaatst is en daardoor het probleem is gebleven.. Maar als het wel een Vaccuum lek is dan kan een beetje monteur dit toch zo opsporen :wink:
Heb je dit probleem al vanaf het begin dus toen je de truck kocht??? Zo ja, met mach 4 terug naar die toko toe en zorgt ie maar dat het in orde komt denk!!!!! Als die handelaar de truck zo verkocht heeft dan wist ie dat er wat aan de hand was!! Truck kost genoeg want we praten niet over een apk gekeurt boodschappe autotje van 200 euro dus zorgt ie maar dat het in orde komt :!: :!: :!:
:notworthy: :notworthy: :notworthy:
BerichtGeplaatst: vr jun 25, 2010 10:28
hey arnold koop een spuitbus remmenreiniger, en spuit dit is rond je inllaat spruistuk bij de pakking rand ,als je een lek hebt gaat de motor iets harder lopen dit verschil hoor je goed en het kan geen kwaad voor je blok :!: maar van de anderen kant is het te zot voor woorden dat de verkoper er niet ff wat meer tijd aan besteed om het probleem op te lossen :evil: ik denk dat je eens een keer op tafel moet slaan bij de gasten van extreem :D
BerichtGeplaatst: vr jun 25, 2010 11:54
Oke :roll:
Arnold & Erie
