Het is nu ma sep 21, 2026 2:13
 Berichttitel: dodge flipt
BerichtGeplaatst: za jun 05, 2010 20:19
Woonplaats: kortrijk
hoi , sinds vandaag een ferm raar probleem.
need some help!
de srt heeft zijn eigen leventje :D
neen , hij schakelt continue vanzelf , gas blijft hangen ( keert niet mooi op toeren bij het loslaten pedaal )
als je goed indrukt ( gaspedaal ) verzuipt hem of houdt hij zichzelf in.
bij gewoon op 2000 toeren rijden , schakelt lager - hoger , en bij gas doorgeven ( optrekken ) gaat hij naar 4000-5000 toeren en schakelt niet!!
niet meer normaal , krijg eens zo een ding maar normaal op de weg dan :?
heeeeeelllppppp .... wat te doen aub ???
 Berichttitel: Re: dodge flipt
BerichtGeplaatst: za jun 05, 2010 20:21
Woonplaats: Lopik
Ik heb dat probleem gehad nadat ik het blok van Duncan zijn auto schoongemaakt had..
Tenminste dat het gas bleef hangen..
Bleek een van de 2 gaskabels boven op de motor uit die geleider te zijn geschoten..
Kijk even of die alle 2 op de plek zitten..
Anders even uit laten lezen denk ik
Kevin...
BerichtGeplaatst: za jun 05, 2010 21:03
lampje foutmelding ligt ook aan nu , heb hem vlug binnen gezet ...
kan ik die foutmelding op 1 of andere manier zien ?
of laten uitlezen ?
BerichtGeplaatst: za jun 05, 2010 21:07
Woonplaats: Lopik
Laten uitlezen bij de dealer :D
Wat je ff kan proberen is de Plus pool van je accu er een minuut af te halen..
Misschien dat de storing dan weg is..
Kevin...
BerichtGeplaatst: za jun 05, 2010 21:14
al gedaan , jammer tkomt terug :D
dan nog een nieuwe kras erbij gereden vandaag ... pfff mijn dag niet!!
BerichtGeplaatst: za jun 05, 2010 21:15
Woonplaats: Lopik
Das mooi balen :(
Dan zijn mijn technische hulpjes op :lol:
Heb ook 2 linker handen hoor 8)
Kan net de olie van me auto vervangen..
Poeh ja ff uit laten lezen maar dat zal in het weekend moeilijk worden
Kevin...
BerichtGeplaatst: za jun 05, 2010 22:16
Als je binnen 5 seconden je contact 3 keer aan en uit zet en dan eindigt met contact aan dan komt er een code op je display. Geef die code hier door dan weten we meer.
BerichtGeplaatst: za jun 05, 2010 22:39
Even je accupool losgooien, en na 1 minuut weer erop.
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 9:10
ok , doe ik zometeen die 3x hopelijk heeft dit meer uitleg
de accu al versch x eraf gegooit , helaas het komt terug.
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 14:06
code : P0123 heeft hij als melding
iemand die weet wat dit betekent ?
thx é
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 14:08
Woonplaats: Grunn
TPS
Of sensor stuk/los, of ff laten nullen. Computer weet nu niet in welke stand de gasklep zich bevindt.
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 14:11
ter info : heb nieuwe bougies en high temp wires erop zitten ... kan het hiermee te maken hebben ?
ook de cranckcase breather en de oil catch can erop sinds korte
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 14:12
welke sensor is dit dan ? deze die aan de luchtinlaat zit ?
heb deze week nog de kn kit eraf genomen en gespoten , gisteren teruf eraf en terug geplaatst maar terug hetzelfde
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 14:15
Woonplaats: Grunn
meestal aan de zijkant van je gasklep op je throttlebody
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: zo jun 06, 2010 14:17
Woonplaats: Harelbeke
Heb je die K&N kit in de olie gezet ? Zo ja reinig eens die sensor ,kan zijn dat je iets teveel olie hebt gebruikt en er wat olie aan die sensor hangt.
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
