Het is nu ma sep 21, 2026 4:37
 Berichttitel: Probleem met achteras
BerichtGeplaatst: ma mei 17, 2010 19:07
Woonplaats: Kruiningen
Gister op pad naar huis.. Ik neem een scherpe bocht om bij ons de straat in te draaien en opeens een schok en een soort klap :violent1: . Die was niet zo hard maar ik er toch een rondje omheen gelopen of ik niets geraakt had, en dat was ook niet zo. Ik wil toch altijd weten hoe iets nou komt, en nu ben ik erachter dat mijn achteras geblokkeerd blijft staan, dus de wielen willen niet meer los van elkaar draaien. Heeft iemand dit probleem ook als eens gehad of weet iemand wat het kan zijn? :dontknow: Alvast bedankt! Ik heb het deksel er nog niet af gehaald want ik heb ook nog geen nieuwe olie om er weer terug in te doen.
René
BerichtGeplaatst: ma mei 17, 2010 20:19
je hebt denk ik een probleem met je sper . die gaan nog al eens naar de kl,te bij dodge :!: :!: er zitten slotjes die je sperpaket bij elkaar houden en die breken wel eens af en als die dan tussen je tand wielen komen heb je een probleem :!: ik zou ff de rubber dop van je diff af halen en met een flex magneet even in je diff rond roeren . en kijken of je daar al iets van stukjes ijzer tegen komt :!: en anders je deksel er even af pakken . ik zal wel een ff zoeken want het heeft er hier al meer over gegaan :!: ps ik zie nu dat je een srt hebt en of die daar ook last van hebben weet ik niet :dontknow:
viewtopic.php?f=6&t=4513&p=69676&hilit=sper#p69676
BerichtGeplaatst: ma mei 17, 2010 20:50
heb nu geen dodge meer , maar wel een dodge gehad met het zelfde probleem, is idd de sper van de achteras,maar bij mij brak heel de klok tijdens het rijden :? , en ik kan je vertellen , ik had een gewone 1500 4x4 en was al ruim 2200 euro's kwijt
dus ik weet niet wat het bij een SRT kost, :roll: succes ermee, bel evt miel maas in Deurne (nl) eens, da is een monteur,die ECHT iets kan maken (mijn ervaring)
BerichtGeplaatst: ma mei 17, 2010 21:02
Ik hoop dat het bij mij niet zo erg is dat alles naar de kloten is, dat zal ook wel genoeg kosten zo'n grapje. Ik heb net nog even gekeken, bij mij zit er geen rubber dop op de diff. Alleen 2 stopjes, dus het zal idd wel anders zijn. Ik heb helaas zelf geen 3/4 wringijzer want die past daar volgens mij precies in. Ga ik morgen ff achteraan. Maar alvast bedankt Peer!
René
BerichtGeplaatst: ma mei 17, 2010 22:38
heb de hele topic zitten lezen en bekijken.. De kans is dus groot dat er bij mij diezelfde soort clipjes in zitten..
René
BerichtGeplaatst: ma mei 17, 2010 23:59
akossen auto demontage heeft die gele viper truck gedemonteerd meichien hebben zijn m liggen ik zal ff kijken
ex auto's
BerichtGeplaatst: di mei 18, 2010 0:02
en meteenmaar gedaan was ook kleine moeite :drunken:
Onderdeel gegevens
InternetId 2 (RAM)
Prijs Op aanvraag
Garantie in maanden -
Bouwjaar 2005
Onderdeel- of artikelnr. -
Classificatiecode A1
Motortype Benzine Injectie
Cilinderinhoud (cc) 8.275
Soort versnellingsbak Automaat
Soort aandrijving 4x4
Uitvoering Pick-up
Kilometerstand 40.000
ABS Ja
Soort rem Schijf
Bijzonderheid VIPER !!
Leverancier
VOF Autorecycling A.Kossen
Oosterweg 2
1759 JB, Callantsoog
Noord-Holland, Nederland T+31 (0)224 581215F+31 (**0)224 582560akossen.nlemail
ex auto's
BerichtGeplaatst: di mei 18, 2010 18:47
bedankt hoor, maar ik weet nog niet wat er nou precies kapot is. ik ga er zo eens een stopje uit draaien om te kijken of ik ijzerdeeltjes op kan vissen met een magneetje..
Ik zit echt een beetje :scratch: , want het is ook mijn enige auto..
René
BerichtGeplaatst: di mei 18, 2010 19:26
Beste is effe olie eruit en de deksel eraf halen.
BerichtGeplaatst: di mei 18, 2010 19:28
zoujuist even met een magneetje geprobeert, zomaar even erin en eruit en gauw stopje er weer in. Ik had gelijk al een paar stukken ijzer te pakken.. Wat nu? Ik weet ook zogauw niemand in de buurt waar ik met dit probleem terecht kan, ik heb zelf ook geen plek om het spulletje ff uit elkaar te halen zeg maar.. om het nou aan de straat te doen..
René
BerichtGeplaatst: di mei 18, 2010 19:33
ik heb wel een adres rene ,maar die zit niet in de buurt ,als je het als nog wil moet je maar ff een pb sturen :!: meschien moet je progear eens belle :!: http://www.progear.nl/ en ik zou er nu maar ff niet mee rijden ,meschien valt het nu nog mee , als het puur de clips en de sper pakketten zijn :!:
BerichtGeplaatst: di mei 18, 2010 19:54
ik zou de as wisselen mits ze er niet schandelijk duur met zijn dan kan je je kapotte as reviseren dan kan je die weer evt als ruil deel verkopen of bewaren .
ex auto's
BerichtGeplaatst: di mei 18, 2010 20:26
Om er een hele nieuwe as onder te gooien is idd ook nogal wat. Ik ga ff op zoek waar ik m kan (laten) repareren. Misschien valt het mee. Maar onderdelen zal wel ff levertijd op zitten zeker?
René
BerichtGeplaatst: di mei 18, 2010 20:49
Andere as eronder zetten is niet zoveel werk.
Ik zou toch effe wat prijzen op vragen er liggen her en der wel wat achterassen van een srt hier.
ALs ze maar niet de hoofdprijs vragen :(
BerichtGeplaatst: di mei 18, 2010 22:19
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Even voor de goeie orde, de srt-10 heeft een DANA as, ik dacht uit mijn hoofd een dana 60.
Deze heeft als het goed is, niet het type sper diff met de slotjes om de koppelling pakketjes.
Deze worden enkel toegepast op de Chrysler/mopar assen.
En reparatie van een een achteras kan een dure ingreep zijn.
Soms is het aantrekkelijker om de as in te ruilen en een complete goeie as er voor terug onder te zetten.
Sneller klaar en minder werk en je kan met een dag weer rijden.
Maar misschien valt de schade mee en kan je deze eenvoudig een goedkoop repareren.
Ik weet dat sunshine cars in spijkenisse nog 2 achterassen heeft liggen (gebruikt) en waarschijnlijk kan je de oude inruilen
evt is er misschien nog wel montage ter plekke mogelijk. Hij heeft er de voorzieningen voor?
Even bellen kan geen kwaad.
Ook Autoparts in den dolder heeft nog een as liggen, maar die komt onder een zware schade auto vandaan.
Ik zou eerst je eigen achter-as open schroeven en kijken wat er aan de hand is.....
Succes! :?
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
