Het is nu ma sep 21, 2026 7:05
 Berichttitel: foutcode 0441
BerichtGeplaatst: wo mei 05, 2010 23:08
Woonplaats: oost-vlaanderen
hallo,
heeft er iemand al de code 0441 gekregen; evap purge monitor
iemand die weet wat het zou kunnen zijn?
Motor draait precies wa onregelmatig, toerenteller gaat klein beetje op en neer, onstabiele toerenteller
thanks
 Berichttitel: Re: foutcode 0441
BerichtGeplaatst: wo mei 05, 2010 23:32
Misschien heb je hier al iets aan :wink:
foutcode: 16825 P0441
nl Brandstofdamp afzuigsysteem stroming onjuist
du Tankentlüftungssystem Durchsatz fehlerhaft
en Evaporative (EVAP) Emission Control System Incorrect Flow
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Storingslampje brandt
* Waarschijnlijk geen 'drivability' problemen
Mogelijke oorzaken:
* Stroomcircuit tussen ECU en EVAP niet in orde
* Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) zit vast of is defect
* Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) zit vast of is defect
* Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing defect
* Lek en/of blokkade in de slang(en) tussen de ontluchting van de tank en het gasklephuis
* Lek in de inlaat
Mogelijke oplossingen:
* De oplossing bij deze foutcode is vaak niet zo makkelijk te vinden. begin met de brandstofdop opnieuw en goed vast te zetten, reset de foutcode en kijk het een paar dagen aan
* Check op lek in de inlaat
* Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
o Perform Output Test
* Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
o Perform Basic Setting
* Controleer de slangen tussen de tank-ontluchting en het gasklephuis (Throttle Body)
Extra info:
* Het brandstofdamp afzuigsysteem bestaat uit vele onderdelen, o.a. de brandstofdop, brandstofleidingen, opvangbak en kleppen. Het brandstof afzuigsysteem voorkomt het vrijkomen van brandstofdamp naar de buitenlucht. Die brandstofdampen worden via leidingen naar een opvang geleid. Later, wanneer de motor op temperatuur is, opent een klep en worden die dampen de motor in gestuurd.
BerichtGeplaatst: do mei 06, 2010 6:10
Woonplaats: Harelbeke
In de meeste gevallen is dit het rubbertje van de tankdop die niet netjes meer afsluit.De tankdop dus eerst eens goed nakijken :wink:
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: do mei 06, 2010 11:03
Woonplaats: België
bij mij komt code 0442 regelmatig terug.
Heb al vaseline aan de rubber van de tankdop gedaan,al een andere dop gestoken(geen nieuwe) maar blijft terug komen.
Rijdt op gas, is eigenlijk in de winter begonnen voordien nooit geen probleem mee gehad.
is dat eigenlijk hetzelfde probleem ?
is ook iets van een lek aan het ontluchtsysteem dacht ik.
Gert
BerichtGeplaatst: do mei 06, 2010 11:23
foutcode: 16826 P0442
nl Brandstofdamp afzuigsysteem klein lek
du Tankentlüftungssystem Feinleck erkannt
en Evaporative (EVAP) Emission Control System (Small) Leak Detected
* Waarschijnlijk geen 'drivability problems'.
Mogelijke oorzaken:
* Brandstofdop zit los
* Brandstofdop is niet origineel en past niet goed
* Een klein lek in een brandstofleiding
* Een klein lek in het EVAP systeem
* Vervang de brandstofdop door een origineel exemplaar, reset de foutcode en zie het een paar dagen aan.
* Check het EVAP systeem op lekken
Extra info:
