Het is nu ma sep 21, 2026 2:13
BerichtGeplaatst: vr apr 23, 2010 7:23
Ik (mijn truck) heb de laatste weken van een onregelmatig stationair toerental.
Het probleem doet zich niet altijd voor ,maar wel vooral bij koudere motor.
Soms kan ik het simuleren door heel even mijn gaspedaal aan te raken en dan te lossen met mijn linkervoet op de rempedaal terwijl hij in "D" staat. Het toerental begint dan te schommelen , eerst heel stilletjes maar het schommelen loopt op (soms tussen de 500 en 1500tr/min, vrij onregelmatig dus).
Wanneer dit knap lastig is als ik ergens sta aan te schuiven (bv stapvoets verkeer of aan de rode lichten) en wanneer je zo eens even aan je gaspedaal moet komen om een klein beetje voort te geraken als dan het toerental begint te schommelen tussen een rij aanschuivende auto's zijn er sommige omstaanders die raar opkijken.Wat ik dan doe is de transmissie in "N" zetten en eens wat gas geven en dan stabiliseert het stationair toerental terug .
Voor alle duidelijkheid heb ik dit op LPG en op benzine (in't begin was dit enkel op LPG voelbaar en als ik toen omschakelde naar benzine was het probleem opgelost maar nu blijft hij op benzine dit ook hebben).(krijg ook geen foutcodes)
Iemand dit al eens voor gehad?
Koen
SRT-10 Yellow Fever 192/500
EBC brakes,BBK Trottlebody.
BerichtGeplaatst: vr apr 23, 2010 8:40
Woonplaats: south-netherlands
loopt die dan wel nog op 10 cilinders? misschien bobine kapot??
BerichtGeplaatst: vr apr 23, 2010 21:19
EGR klep??? Weet nie of nen SRT dit heeft, maar bij mij was deze de oorzaak van de symptomen die jij hebt.
BerichtGeplaatst: za apr 24, 2010 9:35
ik dacht dat nen SRT dit niet heeft , of zoieso geen probleem kan zijn... :?
BerichtGeplaatst: za apr 24, 2010 15:44
heb dit bij mij ook, maar m'n toerental zakt bij mij tot ongeveer 500, en wanneer ik hem in N zet draait tie mooie normaal :dontknow:
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 10:23
al verder nieuws Koen ?
heb je bij de mannen in Turnhout binnen geweest ?
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 11:06
Had een Email gestuurd naar de Luc ,enkele tips gekregen maar die moet ik nog even checken.
De truck moet sowieso op 5 mei binnen , dan enkele signalen laten nameten.
Ik heb ondertussen het Stock programma( SCT tune) teruggezet in't weekend en had de indruk dat het probleem weg was.
Maar deze morgen had hij het weer .Dus waarschijnlijk toch ergens één of ander signaal waar hij het moeilijk mee heeft.
Op stock programma is het beduidend beter, zou misschien kunnen dat het Tune programma op één of andere manier feller reageert op het "slechte" signaal/meting??? .
Misschien ook eens de vraag lanceren richting Roe Racing , maar dan moet ik mijn beste technisch engels boven toveren :drunken:
Koen
Laatst bijgewerkt door gipsycd op ma apr 26, 2010 11:38, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 11:34
heb jij uw tune laten veranderen sinds de nieuwe uitlaat ?
want dit MOET je wel doen.
je heb een heel ander uitlaatsysteem , en dat is het eerste wat de tuners vragen , welke mods je heb aan de truck.
en een volledig nieuwe uitlaat hoort daar wel bij , LOL
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 11:42
Ja heb destijds nieuwe tunes gehad via Email en in de SCT "gepompd".
Hij heeft het een hele tijd (enkele maanden) goed gedaan na de nieuwe uitlaat.
Koen
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 14:21
de cats zijn misschien al kapot , hoor je wel vaker met die high-flows...
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 16:49
dampje dat rond je throttle valve zit verduurd of verstropt ? throttle sensor defect of vuil. volgens mij moet je't daar zoeken.
BerichtGeplaatst: ma apr 26, 2010 17:00
De TB(gasklep) effe goed schoonmaken.
Zit de originele er nog op?
BerichtGeplaatst: di apr 27, 2010 6:09
Heb er sinds enkele weken een BBK trottle body opzitten maar hij had het voordien ook al.
Koen
BerichtGeplaatst: di apr 27, 2010 6:28
Geregistreerd: di nov 04, 2008 7:16
Ik heb dit mijn srt ook gehad de bougie's stonden te klein
zijn naar 1.2 gezet en het probleem is nu weg
BerichtGeplaatst: di apr 27, 2010 6:30
Ik heb gisteren avond het IAC motortje (Idle Air Control) eens gedemonteerd (op advies van Luc) , dit durft wel eens vast gaan zitten of vervuilen. Dit motortje (stekker met 4 aansluitdraden) zit ongeveer 5cm naast de potmeter (stekker met 3 draden) die op de trottle body zit. Dit motortje zou het stationair toerental bijsturen door een bypas te maken langs de trottle body om, heb het gereinigd met benzine (normaal met carb cleaner maar dat had ik niet) .Het is nu proper maar ofdat het naar behoren werkt weet ik niet (heb er mijn twijifels over) . Ik weet niet hoe ik het kan testen .Het is een stangetje dat op en neer moet gaan en zo een soort klepzitting open en dicht zet , heb de motor willen starten met het IAC klepje gedemonteerd zodat ik zou zien dat het stangetje in en uit ging maar de motor wou niet starten met de IAC eruit.
Koen
