Het is nu ma sep 21, 2026 4:37
 Berichttitel: Re: Stuur bekrachtiging
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 16:40
DodgeViperTruck schreef:
Vandaag even de motorolie en het filter vervangen van de SRT. Nou controleerde ik ook even het pijl stokje van de stuur bekrachtiging en zag dat deze iets onder het pijl stond.. Bij mn vorige amerikanen pleurde ik altijd ATF (automaat) olie in het tankie van de stuur bekrachtiging..Kan dit ook bij de SRT-10?? of moet ik speciale olie kopen??? Heeft iemand dit toevallig als eens bij gevuld?? zo ja waarmee??
MoparT ATF +4, Automatic Transmission Fluid is required in the power steering system. Substitute fluids can induce
power steering system failure.
:wink:
ps info komt uit het service manual op justin zn site
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 16:45
ik ben niet technisch maar kan wel zoeken... :wink:
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 17:35
:wink:
ik ben pas naar de dealer geweest omdat ik niet zeker wist of dat er atf in mocht . nou atf van mopar is rood :!: :!: en stuurbekrachteging olie is gewoon wit, die er bij mij op zit teminsten . dus hier ff het type olie wat ik er in gooi . en dat is de MS 5931 van mopar :!: :!:
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 18:10
De olie dat nu in het reservoir van de stuurbekrachtiging zit is ook rood (in mijn truck).
Heb straks ook even een mailtje naar Stinker (USA) gestuurt en gevraagd of er ATF in mocht en dit was zijn reactie:
Citaat:
I changed the engine oil and filter of my truck today and checked the oil level of the power steering but the power steering need some oil..
I used ATF in my previous cars but can i put ATF in the power steering reservoir of my 10 as well??
Citaat:
yes, you sure can
Ik heb wel atf olie staan maar is niet van mopar. Nou twijfel ik weer of ik dat er wel of niet in ga pleuren.
Waar koop jij die mopar olie Peer?? Moet ik zeker naar een dealer toe? :twisted: :?
En daar kom jij niet graag he` Elwin 8)
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 18:23
bij mij druppelt er olie uit de stuurbekrachtiging, dat is rood.
op basis van wat er in het service manual staat moet je geen andere vloeistof dan de vermelde ATF gebruiken omdat dat slecht voor de leidingen is...
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 18:30
Mag je de witte olie bijvullen met rode olie of anders om :?: :roll:
Laatst bijgewerkt door T-Bob op za maart 27, 2010 18:33, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 18:31
Mag de rode olie en witte olie bij elkaar :?: :roll:
dat staat er niet bij sjeng maar ik zou nooit twee verschillende soorten mengen....
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 20:05
:wink:
MoparT ATF +4 staat volgens mij dan toch gelijk aan ATF Dexron 4?
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 21:03
bij mij is het geen witte maar blanke olie
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 21:10
Dat is wat ik ook bedoel met witte olie ; blanke olie;
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 21:11
ja sorry sjeng ik was een beetje te snel met iets type :oops: :D gewoon ff een paar druppels op een wit papiertje en je weet of het rode of blanke is :!: maar er schijnt dus wel op de srt andere te zitten :!:
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 21:28
ik heb er toen ook gewoon ATF Dexron 4 in gegooid (is ook rood :mrgreen: :mrgreen: )
