Het is nu za sep 12, 2026 19:48
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: do sep 11, 2008 22:42
Ok nou ik een probleem, ik heb een lekkage aan de drukzijde van de pomp op een koppeling. Ik dacht die draai ik even aan maar dat maakte dus niets uit, de koppeling zit geperst op de leiding maar zo dat je de koppeling wel in het pomphuis kan draaien dus draait over je leiding heen.
Kent iemand deze probleem?
ik zal ook ff een picture plaatsen
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr sep 12, 2008 16:20
Bekent verhaal voor de srt-10.
Die van mij zweet ook maar lekt nog niet.
Er zijn als het goed is andere te koop in de US.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr sep 12, 2008 16:42
Was in de war met de remleidingen.
Slangen worden gewoon vervangen door nieuwe van mopar.
Lees veel problemen met de slangen van de oliekoeler.
En veel pompen van de stuurbekrachtiging die het begeeft :shock:
Doet de stuurbekrachtiging het niet meer doet de fan het ook niet meer,zitten op dezelfde pomp.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: vr sep 12, 2008 20:22
Yep i know alex, ik heb de dodge vandaag naar de dealer gebracht er lag zowat een dikke halve liter vanmiddag bij een klant op de stoep.......Oepssss :lol:, Er is een nieuwe leiding besteld die word met de nachtcourier afgeleverd morgenochtend gaan ze deze repareren. Ik las op vtcoa dat er behoorlijk wat problemen waren met de koppelingen. ik had de koppeling bekeken maar is idd waardeloos spul. doordat de moter kanteld knikt de aluminium leiding op de koppeling in de koppeling schijnt een o-ring te zitten die het uiteindelijk begeeft.
Elwin dit was bij mij dus ook het geval. eerst zweten daarna een druppeltje en een paar ritten later spoot het eruit, er staat natuurlijk flink wat druk op de leiding de onderkant van mijn auto roest voorlopig niet zit lekker dik in de transmissie olie :wink:
foto`s
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za sep 13, 2008 9:16
de engine oil cooler zweten bij mij ook als je een adresje heb voor deze nieuwe leidingen wil ik het graag weten...want de originele troep hoeft er voor mij ook niet meer op.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za sep 13, 2008 9:28
Woonplaats: Bergen op Zoom
dan wil ook een setje, mijn leidingen zweten ook.
kunnen we misschien korting krijgen (eens een nederlander altijd een nederlander, hahaa :smt005 )
?n het ziet er veel beter uit 8)
5th gen Ram 1500
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za sep 13, 2008 9:37
Stinker verkoop oil lines.
250 dollar voor een set.
http://www.jtsvp.com/
:D :D :D eerst maar eens terug lezen voordat ik reageer :D :D :D
Ik wil ook nog shackels bestellen bij stinker denk dat ik de oillines maar mee bestel meteen.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za sep 13, 2008 9:58
Ik kan wel effe vragen hier in Alkmaar bij remkaflex.
Zij maken alle soorten slangen op maat.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo sep 14, 2008 10:24
De dodge staat nog steeds bij jan hop in roosendaal. Ze hadden het nieuwe leidingkje binnen gekregen maar er zaten geen koppelingen op :evil: hier ging het juist om. Ze gaan kijken ofdat ze ergens de koppelingen kunnen bestellen want de importeur heeft dit spul niet. Lekker hoor voor 1 koppelingetje dat je daar je auto zoveel dagen voor kwijt ben. Snap trouwens niet dat het niet universeel is. Ik dacht dat de koppelingen op de pomp bij dodge, chrysler en jeep hetzelfde waren...afwachten maar.....
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo sep 14, 2008 10:58
Lees ik op vtcoa onderstaande.....
Citaat:
that hose is 90 bucks to replace and does not come with the necessary hardware to reinstall,u will need to buy the fittings seperate,they are the same fittings used in the jeep srt-8 ,the hose is a detroit item ,when u put the new one on put the fittings in first ,the metal part of the hose pops into the fitting
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za sep 20, 2008 14:22
Hey Elwin, kun je die voor mij ook bestellen incl slang (als je dat geen probleem vindt natuurlijk) dan maak ik het geld van te voren effe over.
THNKX
5th gen Ram 1500
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za sep 20, 2008 17:06
top Elwin :smt023
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: za sep 20, 2008 18:20
SUPER!!! vol verwachting klopt ons hart 8)
5th gen Ram 1500
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo sep 28, 2008 17:52
Kun je niet meteen een slang op die blauwe wartels zetten.
Op ons werk kopen we van die oliedruk leidingen voor de houtpers en daar zitten gewoon moeren op die je op die blauwe kunt draaien.
Mooi dat de olie er niet uit hoeft dus hoef niet te wachten op de olie wissel.
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: zo sep 28, 2008 18:35
Ben echt benieuwd, als het goed lukt zijn er wel meer denk ik die het willen hebben. SUPER!
5th gen Ram 1500
