Het is nu ma sep 21, 2026 7:05
 Berichttitel: electriciteits probleem
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2010 22:51
nu heb ik weer wat raar voor se:
mijn standlichten (die in het pinker lampje zitten) en achterlichten +trailer lichten blijven branden zelfs
met het contact af én lichtschakelaar uit. hoekanda?
Dacht eerst dat het aan de smoked lichten lag. Daar zit een iets zwaarder lampje in als ik me goed herinner.
Af en toe kreeg ik een lamp out maar als ik de lichtschakelaar dan even af en op zette verdween dit meestal en
brandden de lichten normaal. Tot een dag of twee geleden. op en af zetten hielp niet meer, 1 lamp van de kruislichten bleef uit. Ik dacht slecht contact en die heeft uiteindelijk de geest gegeven. Maar nu blijven er dus lichten branden met alles uit???
raar. heb de relays al eens uitgehaald maar licht blijft branden. als ik de batterij los koppel alles wel uit natuurlijk.
moest er een draad aan de massa liggen zou ik toch een gesprongen zekering hebben maar alles werkt normaal.
iemand een idee?
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2010 22:57
Woonplaats: Nistelrode
Als het relais niet de oorzaak is zou ik het in de schakelaar zoeken :idea:
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2010 23:01
Woonplaats: maasbree
toevallig een trekhaak met een stekkerdoos met constant+?haal dan de zekering van je constante + eruit
groetjes Jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2010 23:02
ga ik direkt eens proberen se
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2010 23:06
en???
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2010 23:10
groetjes Jesse
godverdomme, dit forum is toch prachtig ! :cheers:
dat was het (Jesse, ik giet je vol bier op de volgende meet :D )
Ik had die kabel mee op de stekkerdoos gehangen, je weet nooit welke trailer je ooit trekt...
Maar wat is nu de oorzaak? :roll:
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2010 23:14
waarschijnlijk. thks mannen ! weer wat bij geleerd se
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2010 23:15
yep wat Thijs al zegt,haal je stekkerdoos er maar eens af en je zal het probleem zo wel zien.
Enne van dat bier is een wel een mooi vooruitzicht :D :D :D
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2010 23:43
kannek geloven.... 't is belgisch bier he :wink:
