Het is nu ma sep 21, 2026 7:03
 Berichttitel: Crankshaft Pin Tool
BerichtGeplaatst: zo mei 03, 2009 23:54
kan iemand mij vertellen wat dit is / doet en of het goed is om te hebben:
http://www.roeracing.com/ProductCart/pc ... tegory=262
alvast bedankt!
 Berichttitel: Re: Crankshaft Pin Tool
BerichtGeplaatst: ma mei 04, 2009 0:21
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
De trillingsdemper die voorop de krukas zit gemonteerd, zit vast met een conische klem passing zonder spie of borging.
Deze kan naar mate de tijd en slijtage zich voordoet, zichzelf loswerken van de krukas en ronddraaien over de krukas heen.
Daardoor vreet deze zich in de krukas waardoor deze onherstelbaar kan worden beschadigd.
Dit stuk gereedschap is ervoor om een gat te boren door de trillingsdemper en de krukasflens heen en daar in een spanbus te monteren als borging.
Dit moet ook gedaan worden als er een blower wordt gemonteerd die ook wordt aangedreven door de multiriem.
Er worden dan zelf 2 spanbussen gemonteerd voor borging op de krukas.
Leuk om te hebben, niet perse nodig naar mijn idee.
Heb nog geen onderzoek gedaan of dit verhaal een voorkomend probleem is bij deze motoren.
Mocht dit het geval zijn kan het natuurlijk geen kwaad!
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: ma mei 04, 2009 1:00
bedankt voor de gedetaileerde uitleg!
zal dus inderdaad zijn voor als je veel meer als standaard pk's uit het blok peutert. voor mij dus niet zo noodzakelijk
nogmaals bedankt!
gr
hans
